Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Echo-Test zwischen PC und Atmega644p
von Luffy M. (monkeydluffy)
Moin,
ich versuche ein Echo-Test zwischen PC und Atmega644p mit hilfe der
Interruptsfunktion ISR(USART0_TX_vect) aufzubauen. Der PC sendet über
RS232 nacheinander Daten zum Atmega644p. Der Atmega644p empfängt über
USART0 die Daten vom PC und sendet wieder über USART0 die Empfangene
Daten zum PC zurück.
Momentan ist der Atmega644p in der Lage Daten vom PC zu empfangen. Aber
der Atmega644p sendet nicht die Daten zum PC zurück. Also,meine
interruptsfunktion ISR(USART0_TX_vect) funktioniert nicht.
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand mir hilft.
Danke im Voraus.
Code vom Atmega644p:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#define F_CPU 3686400UL
#define FOSC 7372000 // Clock Speed
#define BAUD 9600UL
// Berechnungen zur Baudrate:
#define UBRR_VAL ((FOSC+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define usart0_rx_buffer_max_size 50
char usart0_rx_buffer[usart0_rx_buffer_max_size];
volatile uint8_t usart0_rx_buffer_size = 0;
void USART_Init (unsigned int ubrr)
24
25
  UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);
26
  UBRR0L = (unsigned char) ubrr;
27
//  UBRR1H = (unsigned char)(ubrr>>8);
28
//  UBRR1L = (unsigned char) ubrr;
29
30
31
  UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0)|(0<<TXCIE0)|(0<<UCSZ02)|(0<<UDRIE0);
32
  UCSR0C = (0<<USBS0) | (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);// 1 Stopbit, 8 Bits
33
  DDRB = 0b11111111; // Setting PB7-PB0 as output
34
  PORTB = (0<<PB7); // USART0 receive data from pc
35
36
37
ISR(USART0_RX_vect)
38
39
  char data = UDR0;
40
41
  if (usart0_rx_buffer_size < usart0_rx_buffer_max_size)
42
43
    usart0_rx_buffer[usart0_rx_buffer_size] = data;
44
    ++usart0_rx_buffer_size;
45
   /* Activation transmission of data, then we have data in the buffer */
46
    UCSR0B |= (1<<TXCIE0);
47
48
49
50
ISR(USART0_TX_vect)
51
52
  int i;
53
  if (usart0_rx_buffer_size == 0) // If we have no data to send
54
    UCSR0B &= ~(1<<TXCIE0);// we stop transmission
55
  else
56
57
    UDR0 = usart0_rx_buffer[0];
58
    --usart0_rx_buffer_size;
59
60
61
62
    else
63
      // it can be a circular buffer
64
      for (i = 0; i < usart0_rx_buffer_size; ++i)
65
        usart0_rx_buffer[i] = usart0_rx_buffer[i + 1];
66
67
68
69
int main (void)
70
71
  USART_Init(UBRR_VAL) ;  // USART Initialisation
72
73
  sei();
74
  while(1)
75
76
77
78
79
von spess53 (Gast)
Hi
Der TX-Interrupt wird ausgelöst, wenn der TX-Puffer vom ATMega
vollständig geleert wurde. Wie soll das bei dir passieren? Du sendest ja
nichts.
MfG Spess
Danke schön für deinen Hinweis Spess.
Ich habe versucht mit folgenden Schritten, der TX-Interrupt auszulösen:
1- TX-Interrupt ist deaktiviert
2- Im RX-Interrupt:
  - Daten in Puffer schreiben
  - UDRE-Interrupt aktivieren(UDRIE0 auf high setzen)
3- Im UDRE-empty-Interrupt:
  - Zeichen übertragen
  - Nach dem Senden des Zeichens, TXC0 löschen und TXCIE0 auf high
setzen
4- Im TX-Interrupt (Übertragung vom Zeichen abgeschlossen)
  - UDRIE0 auf low setzen.
  - TXCIE0 auf low setzen
5- Im RX-Interrupt wird auf nächste Zeichen gewartet.
Mit meinem aktuellen Code kann ich der TX-Interrupt auslösen, wenn ich
schritt für schritt der code ausführt. Aber der Echo-Test läuft trotzdem
nicht. Der Atmega644p sendet nicht die Zeichen zurück.
Was mache ich denn falsch ! Danke im Voraus.
ISR(USART0_RX_vect)
  char data = UDR0;
    UCSR0B |= (1<<UDRIE0);
ISR(USART0_TX_vect)
 UCSR0B &= ~((1<<UDRIE0)|(1<<TXCIE0));
ISR(USART0_UDRE_vect)
  int i;
23
24
    UCSR0B &= ~(1<<UDRIE0);// we stop transmission
25
26
  else
27
28
29
30
31
32
33
      UCSR0A = (0<<TXC0);
34
      UCSR0B = (1<<TXCIE0; // TX-Interrupt aktivieren
35
36
    else
37
38
39
40
41
von J.-u. G. (juwe)
Luffy Monkey schrieb:
> UCSR0A = (0<<TXC0);
Diese Anweisung löscht alle Bits im Register UCSR0A. Willst Du das?
Mal abgesehen von der fehlenden Klammer, mit dieser Anweisung setzt Du
zwar das TXCIE0-Bit, alle anderen Bits dieses Registers werden aber
gelöscht, was unter anderem zur Folge hat, das Transmitter und Receiver
(TXEN0 und RXEN0) abgeschaltet werden. Kein Wunder, dass Du nichts
senden kannst.
Wie man Bits richtig setzt und löscht:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
Danke schön,
 ich habe deine Anweisungen befoglt und habe das Problem gelöst.
mfg.
