hi, ich möchte über einen ein Relais meine Heizmatte in einem Gehäuse ansteuern. Im Gehäuse ist ein Sensor DS1820 der die Temperatur drinnen zum AVR Atmega16 sendet. Falls es über 35,5°C ist dann soll der Relais gleich runterschalten und falls es unter 34,5° ist sofort anspringen. Der Wert soll am AVR LCD-Display (Text) angezeigt werden. Meine frage, hatte jemand schon mal sowas ähnliches gemacht und kann mir jemand weiterhelfen, wie ich anfangen kann?! Wäre wirklich toll, falls ihr die Relaisschaltung oder für den Sensor eine Schaltung hättet. ich würde mich sehr freuen auf eure antworten...liebe grüße
Schon gelesen??http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Es gibt auch fertige Heizkissen, die sicherheitstechnisch auf Herz und Nieren geprüft sind...
Wird das ein Brutkasten?
Schritt 1: Schaltung basteln grober Vorschlag: DS1820 <-> ATtriny2313 <-> BC547 <-> Relais -> Heizmatte Freilaufdiode, 10k an Reset & 100n zwischen plus und minus am tiny nicht vergessen. Schritt 2: proggen. Den Code kannst du dir zur Not aus Schnipseln im Inet zusammenflicken. Hoffentlich willst du nur ein Fe3Cl- Bad auf Temp halten und eben keinen Brutkasten bauen?
Und nach 2 Wochen geht das Drama wieder von vorn los: Beitrag "Eine Heizmatte mit AVR ansteuern und die Temperatur mittels Temp.sensor am AVR ausgeben, HILFE"
Fox Mulder schrieb: > Und nach 2 Wochen geht das Drama wieder von vorn los: > > Beitrag "Eine Heizmatte mit AVR ansteuern und die Temperatur mittels Temp.sensor am AVR ausgeben, HILFE" jap leider :(
google it ... schrieb: > Schritt 1: Schaltung basteln > grober Vorschlag: > > DS1820 <-> ATtriny2313 <-> BC547 <-> Relais -> Heizmatte Ich hab genau die gleiche Überlegung, nur die Schaltung macht mir probleme ;/ kannst du mir vielleicht eine schaltung hochladen ? und leider wird es ein brutkasten :/
Hallo Tomi XX, Was genau möchtest du denn in deinem Kasten ausbrüten? Hast du Fotos davon? BG Andreas PS: Warum wird es "leider" ein Brutkasten?
Andreas Riegebauer schrieb: > Hallo Tomi XX, > > Was genau möchtest du denn in deinem Kasten ausbrüten? Hast du Fotos > davon? > > BG > Andreas > > > PS: > Warum wird es "leider" ein Brutkasten? Naja eigentlich soll das ein Brustkasten für Zellen sein...es muss daher 35°C haben und +(-)0,5°C aufweisen...leider nicht, das Gehäuse und die anderen Teile kommen später...jetzt ist wichtig zuerst mal die Schaltung zu machen ...
Im letzten Jahrtausend hat für solche Fälle ein Bimetall und eine Glühbirne gereicht. Ohne Volumen/Masse-Experimente wirst Du kaum die optimale Heizleistung ermitteln können. Bei Deiner "AVR-Lösung" muß sichergestellt werden, daß auch bei Programmfehlern keine Brathühner entstehen.
