Hallo Ich hätte eine Frage Ein Freund hat mich gefragt ob ich sein elektr. Gartentor wieder zum gehen bringen kann gesagt getan. Anlaufkondensator war defekt und der Motor geht wieder Leider geht die Funkksteuerung nicht mehr. Reparieren nö also Bauen (die Empfängerplatine hab ich um 20Euro gekauft okey) Meine Frage: Die Empfängerplatine kann zwei Signale schalten (ich starte damit die Zeit am µC) kann im Impulsbetrieb 1s und Dauer gejumpert werden. Also hab ich einen Timer programmiert der ein Relais und danach das Relais des Motors schaltet (Ich weiß das ist jetzt unlogisch aber ich hatte kein Relais das mehr als 2A schalten kann also bleibt das Originale drin, und Relais 1 schalte damit die 230V an die Erregerspule des Relais das dann den E-Motor schaltet. Brauch ich in diesem Fall einen Snubber an Relais 1 das vom µC geschalten wird? Ich schalte ja keine hohe Last außer das letzte 230 Volt Relais das hat aber auf meinen µC keinen Einfluss hat.
Ja bauchst Du. Es geht weniger um die Stromstärke als um die Induktivität. Die Spule des Relaises erzeugt beim Abschalten einen Hochspannungsimpuls. Der Zerstört Transistoren. Auch Relaisekontakte beschützt man gerne vor Hochspannungsimpulsen, denn viele vertragen das auch nicht dauerhaft.
Stefan schrieb: > Die Spule des Relaises erzeugt beim Abschalten einen > Hochspannungsimpuls. Der Zerstört Transistoren. Das hat mit einem Snubber überhaupt nichts zu tun. Das nennt sich Freilaufdiode. Stefan schrieb: > Auch Relaisekontakte beschützt man gerne vor Hochspannungsimpulsen, denn > viele vertragen das auch nicht dauerhaft. Primär geht es aber um EMV.
Snubber ist gegen die Kontakt-Funken und die Freilaufdiode ist gegen die böse induktive Abschaltspannung der Wicklung, die Deine Tansistoren zerstört. Mehr da: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Freilaufdiode
oszi40 schrieb: > die Freilaufdiode ist gegen die böse induktive Abschaltspannung der > Wicklung, die Deine Tansistoren zerstört. ...und funktioniert leider nicht bei Wechselspannung. Gruss Harald
