Hi Leute! Ich verwende einen PIC12LF1822 und habe das Problem das der µC zu viel Strom zieht. Laut Datenblatt soll der µC ein paar µA verbrauchen. Jedoch habe ich bei der Strommessung über einen Shuntwiderstand (100 Ohm) einen strom von 305µA gemessen. Ich betreibe den µC mit dem internen 31kHz Oscillator und habe alle I/O pins als Eingang configuriert. Hat wer von euch eine Ahnung??
Ich kenne den Typ jetzt explizit nicht - aber Du musst auch sämtliche int. Peripherie abschalten (Timer, AD-Wandler, Komparatoren usw - soweit vorhanden) und den Controller dann auch noch Schlafen legen (SLEEP). Dann kannst Du die Messung (nicht mit einem Multimeter, sondern mit dem Oszi) nochmal durchführen. Gruß TK
Hammer schrieb: > und habe alle I/O pins als Eingang configuriert Dann liegen diese hoffentlich auf festen Potential?
TK schrieb: > nicht mit einem Multimeter, sondern mit dem > Oszi) nochmal durchführen Warum nicht mit dem Multimeter? Das Multimeter ist doch (viel) genauer.
Hammer schrieb: > Jedoch > habe ich bei der Strommessung über einen Shuntwiderstand (100 Ohm) einen > strom von 305µA gemessen. Ganz normal, auch bei 31 kHz, wenn's denn weniger sein soll musst du ihn schlafen legen. > Ich betreibe den µC mit dem internen 31kHz > Oscillator und habe alle I/O pins als Eingang configuriert. Pullups gegen Vcc, und die Ports als Ausgang und high.
@nico M: wie kommst Du darauf, dass ein Multimeter (viel) genauer ist, als ein Oszi???? Übrigens gilt: Wer misst, misst Mist! TK
Unser EL Prof. sagte immer für Strommessungen nehmen wir lieber das Metrahit anstatt das Oszi, da das nur ein Schätzeisen ist. Man kann sich zwar schön Signale anzeigen lassen, was ja der wesentliche Vorteil bzw. Nutze eines Scopes ist. Doch zum genauen Messen ist es nicht gedacht.
oder das hier: http://www.alternatezone.com/electronics/ucurrent/ = geringer Shuntwiderstand macht geringen Spannungsabfall, dahinter Verstärker mit geringem Offset
Hallo Hammer, > Ich verwende einen PIC12LF1822 und habe das Problem das der µC zu viel > Strom zieht. Laut Datenblatt soll der µC ein paar µA verbrauchen. Jedoch Was ist der 12LF1822? Den finde ich bei Mircochip nicht, nur 12LF1552 oder 12F1822! Da empfiehlt es sich immer, das Datenblatt genau zu lesen. Beim F1822 siehst Du gegen Ende des Daten"blattes" die Stromaufnahme der verschiedenen Pripheriebaugruppen. Alleine Dein Oszillator kann also locker 30uA schlucken.....dazu der Brown-Out-Detektor, der Komparator....... Gruss Michael
Natürlich gibt es auch den PIC12_LF_1822, steht doch im Datenblatt! Habe den auch selbst schon verbaut. Lohnt sich nur, wenn man im SLEEP wirklich extrem wenig Strom braucht. Im Normalbetrieb braucht er genauso viel wie der F-Typ. BTW offene Eingänge sind immer schlecht -> floaten
