Hallo Forum. Bin ein Neuling und brauche Hilfe! Ich möchte einen Loxone Miniserver mit digitalen Eingängen und Ausgängen kostengünstig erweitern. Der Loxone Miniserver kann UDP Befehle senden und empfangen. Ich will ein Microcontroller Board bauen mit möglichst vielen digitalen Ein und Ausgängen die über UDP Befehle mit dem Miniserver kommunizieren. zB. Bei Drücken eines Tasters (24V) der an einem digitalem Eingang angeschlossen ist soll das Board einen UDP Befehl an den Miniserver senden. Der Miniserver empfängt den Befehl und schickt je nach Programmierung einen UPD Befehl an das Board an dem nun ein digitaler Ausgang auf On geschaltet wird. Mit dem Ausgang soll ein 24V Relais geschaltet werden. Bin bei meiner Suche auf ein fertiges Board gestossen, dass das glaub ich kann (AVR- NET-IO Fertigmodul Bestnr.810073) will mir gerne aber was eigenes bauen. Da ich aber leider noch so gut wie keine Erfahrungen mit Microcontroller habe, bitte ich euch um Hilfe mir mit Tipps zur Seite zu stehen. Wie fang ich an, was brauche ich ? Welchen AVR Microcontroller? Welchen Ethernet Microcontroller? Programmierung??? Ist UDP für solche Schaltaufgaben überhaupt geeignet (Latenzzeiten)?
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUDP/IgorPlug-UDP%20%28AVR%29_eng.htm Hier wird beschrieben, wie man mit einem AVR ohne Netzwerkcontroller UDP-Pakete versenden kann. Allerdings setzt das ein 10MBit-Netzwerk voraus, für ein 100MBit-Netzwerk ist die Softwareemulation des Netzwerkinterfaces nicht schnell genug. Für Anfänger ist der Ansatz allerdings wenig geeignet; das von Dir selbst gefundene AVR-Net-IO-Board ist schon eine sinnvolle Grundlage. Um etwas funktionsgleiches selbstzubauen, brauchst Du einiges an Erfahrung, die Dir offensichtlich fehlt. Besorg Dir das Teil, lerne damit, wie das ganze überhaupt funktioniert, und dann kannst Du Dich --wenn das dann überhaupt noch interessant ist-- langsam in Richtung auf eine Eigenentwicklung bewegen. Ein erster Schritt wäre beispielsweise die komplette Eigenentwicklung der Software für diese Platine. Wenn Du das hinbekommst, kannst Du aus Lust an der Freude das Netzwerinterface durch ein anderes ersetzen. Wenn das dann geht, dann kannst Du Dir aus den gewonnenen Erkenntnissen auch 'ne eigene Gesamtlösung stricken. Vorher aber ist das wenig sinnvoll, da sind zu viele Möglichkeiten für Fehler enthalten, als daß das 'ne Fingerübung für Anfänger wäre. Richard M. schrieb: > Ist UDP für solche Schaltaufgaben überhaupt geeignet (Latenzzeiten)? Da Deine Zeitanforderungen nicht bekannt sind, lässt sich die Frage nicht beantworten. Was lässt Dich vermuten, welchen Einfluss das Protokoll auf Latenzzeiten hat?
