Hallo zusammen, ich bräuchte eine Konstantstromquelle, die mit ca. 4kHz Rechteck einen Strom von ca. +-500µA liefert. Hintergrund ist eine Ansteuerung einer ZrO2-Sonde. Diese hat im aufgeheizten Zustand einen Innenwiderstand von ca. 15Ohm. Um den Innenwiderstand während der Anheizphase ermitteln zu können, würde ich die Sonde eben mit diesem kleinen Strom beaufschlagen und über den Spannungsabfall den Widerstand berechnen. Leider bin ich in der analogen Schaltungstechnik nicht so bewandert und hoffe nun auf eure Hilfe. Kann man das evtl. mit Spannungsreglern wie mit dem LM317 lösen? Grüße Timmy.
Du nimmst eine Stromquelle -0,5mA und schaltest eine schaltbare Stromquelle von +1mA parallel.
Wenn der Lastwiderstand nicht so stark schwankt könntest du die "Howland Current Pump (improved) mit OPA aufbauen, der mit +/- Spannung versorgt wird. Aber 1%-Widerstände musst du schon verwenden.
Vielen Dank für eure Antworten. @Alex: Ich habe mir mal die Howland Strompumpe angeschaut und denke, dass das das ist, wonach ich suche. Der Widerstand der Sonde (meine Last) verringert sich linear mit Ansteigen der Temperatur, aber schwanken tut er nicht. Grüße Timmy.
Rechteck Wechselspannung und dann eine 'current regulator diode' z.B. 1N5283 ( gibts bei Mouser) in eine Diodenbrücke . Wenn es genauer sein soll (Fig 2c zeigt die Wechselstrombrücke) : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref200.pdf in http://www.ti.com/lit/an/sboa046/sboa046.pdf steht dann auch wie man mit einer REF200 eine 400µA Stromquelle baut. Gruß Henrik
