Ich habe bislang immer auf Vias direkt unter dem Bauteil verzichtet, da ich nicht riskieren wollte, dass Lötzinnin den Vias verschwindet und zu wenig unter dem Bauteil übrigbleibt. Den Aufpreis fürs auffüllen kann / will ich bzw. der Chef nicht zahlen. Nun habe ich aber bei mehreren Beispielen gesehen, das nicht aufgefüllte Vias unter Exposed Pads und in den großen Pads von z.B. DPAK-Gehäusen etwa bei Spannungsreglern zu finden sind. Muss man die Menge an Lötpaste anpassen oder reicht die übliche Größe der Lötpastenfläche bei den IPC-Footprints aus, auch wenn ich einige VIAS ins Pad gebe?
Der Hersteller der Lotpastenschablonen berücksichtigt das normalerweise! Ich hab selber schon D2PAK mit 0.3mm Vias durchlöchert ohne das dort nennenswert Lötpaste raus ist. Auch Vias die unten bedeckt sind und oben offen machen kein Ärger bei D2PAK
Hallo Meteor schrieb: > Der Hersteller der Lotpastenschablonen berücksichtigt das normalerweise! > Ich hab selber schon D2PAK mit 0.3mm Vias durchlöchert ohne das dort > nennenswert Lötpaste raus ist. Das sollte ihm aber vorsichtshalber extra mitteilen, nicht das er das übersieht, und sooo einfach ist das auch nicht. Meistens wird das nicht nur für ein Bauteil gemacht, sondern für einen kompletten Bereich. Die Schablone muss dort dicker sein. Manchmal kann das auch beim "Rakeln" zu einem extra Problem führen.... > Auch Vias die unten bedeckt sind und oben > offen machen kein Ärger bei D2PAK D2PAK ist schon relativ schwer.....aber verlassen darauf das es keinen Ärger gibt würde ich mich nicht. Es ist halt Murks. Frage an den TO: Was ist mit Thermalvias U-Förmig um das Gehäuse herum? Nicht ganz so effektiv, aber trozdem.... Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Bislang habe ich das auch immer U-förmig gemacht, aber da ich das jetzt schon mehrfach im Pad gesehen habe wollte ich eben mal nachfragen.
Man kann beim Bauteilanlegen im Footprint die Vias schon vorsehen und dann die Paste Rechteckig "Kacheln", sodaß Paste nur zwischen den Löchern ist. Das funktioniert in der Praxis sehr gut, ich weiß aber nicht, ob alle Layoutsysteme das so unterstützen. Die Hochwertigen auf jeden Fall.
Das mit dem Kacheln der Lötpaste kann man sogar in nicht hochwertigen Tools wie Eagle machen, wenn man den Footprint erstellt / bearbeitet. Die Frage ist aber ob es dann nicht besser wäre die maximal mögliche Fläche mit Paste zu füllen zu lassen damit auch wenn was in die Löcher fließt noch genügend übrigbleibt...
