Hallo, so ein DVB-T-Stick kann ja bis ca. 50 MHz Eingangsfrequenz runter. Klappt auch ganz gut, aber so halbwegs guten Empfang habe ich erst ab ca. 100 MHz. Da die Dinger ja auch für einige Hundert MHz optimiert sind, kein Wunder. Ich will jetzt auch Frequenzen bis ca. 10 MHz damit empfangen. Ich fand daher http://www.elektronik-labor.de/HF/NoxonSDR.html http://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch1112.html#ring . Ist es wirklich so einfach wie dort beschrieben (aber mit 100 MHz Oscillator) die Eingangsfrequenz hochzumischen oder ist das nur eher theoretisch so möglich?
Anton schrieb: > Ist es wirklich so einfach wie dort beschrieben (aber mit 100 MHz > Oscillator) die Eingangsfrequenz hochzumischen oder ist das nur eher > theoretisch so möglich? Nicht probiert, aber allein der Name "Burkhard Kainka" würde mich zum Experimentieren bewegen.
Im Prinzip ja, der Aufbau sieht aber grausam aus... Solche Ringmicher gibt es integriert z.B. bei Minicircuits. Ein ZF-Filter wäre wohl auch nicht schlecht. Ein Rechteckoszillator um den Mischer zu pumpen ist auch nicht das wahre. Ein Vorverstärker mit Selektionsbandpass noch davor, um den Konversionverlust zu mindern und Spiegelfreuqnezne zu unterdrücken... Aber man kann so anfangen und dann die Schaltung sukzessive verbessern.
> Ich will jetzt auch Frequenzen bis ca. 10 MHz damit empfangen. Ob der Bereich dann bis 30 MHz geht, macht vom Aufwand her keinen Unterschied. > Ein Rechteckoszillator um den Mischer zu pumpen Das ist IMO kein Problem, aber es gehört ein Tiefpass 0-30MHz vor dem Mischer, damit bei den Harmonischen des Oszillators kein Empfang stattfindet. Der Tiefpass muss nicht besonders steil sein. Dann z.B. mit einem 150 MHz Oszillator mischen und über einen Bandpass von 150-180 MHz auf den Stick. Ob der Bandpass notwendig ist, hängt vom Aufbau des Sticks ab.
Es gibt schon eine recht große Auswahl an upconvertern: http://blog.kf7lze.net/2012/09/14/round-up-of-rtlsdr-upconverter-choices/ Wenn man's selber machen will kann man sich da sicher trotzdem was abgucken.
http://www.wimo.com/funcube-sdr-dongle-empfaenger_d.html#hfconverter Hat eine ziemlich krumme Oszillatorfrequenz, 106.250 MHz, es gibt auch eine Webseite des Entwicklers dazu: http://www.ct1ffu.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=104
