Hey Leute, ich möchte wie viele andere eine LED MAtrix aufbauen. Habem ich natürlich durch die schon vorhandenen Beiträge durchgelesen, leider wird dort nicht meine Frage geklärt. Ich habe natürlich einen Stromtreiber UDN der mit 5V output spannung macht. Da meine Led in der matrixr ca. 2.4 V braucht und einen Strom von 20 mA zieht. Kann man hierfür leicht den Widerstand ausrechnen . Aber nun zu meinem Problem wie rechne ich den Widerstand explizit aus. Nehme ich den Maximalstrom(wenn alle Leds an sind) und den Minimalstrom(eine LED an) und bilde daraus den Mittelwert ´, um meinen WIderstand auszurechnen oder wie gehe ich dabei vor ? lg Ralf
Super Ralf schrieb: > Hey Leute, > ich möchte wie viele andere eine LED MAtrix aufbauen. Habem ich > natürlich durch die schon vorhandenen Beiträge durchgelesen, leider wird > dort nicht meine Frage geklärt. Komisch. Ich dachte eigentlich der Punkt ist im Artikel LED-Matrix ausreichend geklärt worden. > Ich habe natürlich einen Stromtreiber UDN der mit 5V output spannung > macht. Da meine Led in der matrixr ca. 2.4 V braucht und einen Strom von > 20 mA zieht. Kann man hierfür leicht den Widerstand ausrechnen . Aber > nun zu meinem Problem wie rechne ich den Widerstand explizit aus. Nehme > ich den Maximalstrom(wenn alle Leds an sind) und den Minimalstrom(eine > LED an) und bilde daraus den Mittelwert ´, um meinen WIderstand > auszurechnen oder wie gehe ich dabei vor ? Du nimmst den Strom, den du durch diese LED durchjagen willst. Und da deine LED durch das Multiplexing nicht die ganze Zeit eingeschaltet ist, wird sie daher dunkler erscheinen. Um das auszugleichen vervielfacht man den Strom, den man durch 1 LED jagt, damit sich 'für diese LED' im zeitlichen Mittel wieder derselbe Strom ergibt. Endlos hoch kann man den Strom allerdings nicht treiben, denn irgendwann kommt die LED dann mit diesem Strom nicht mehr zurecht. Hast du also eine LED, die du im Nicht-Multiplex Fall mit 20mA betreiben würdest und benutzt du einen 1:8 Multiplex, dann würdest du gerne 160mA (8*20) durch die LED jagen. Was aber die LED wahrscheinlich nicht mitmachen wird und man daher auf einen kleineren Wert gehen wird. zb 100mA. 100mA bei einem 1:8 Multiplex würde einer nicht gemultiplexten LED mit 12.5mA entsprechen, was im Regelfall immer noch ausreichend hell ist.
> Nehme ich den Maximalstrom(wenn alle Leds an sind) und den > Minimalstrom(eine LED an) Du hast was grundlegendes bei LED-Matrixanzeigen nicht verstanden. Ein Widerstand begrenzt genau den Strom für eine LED. Und wenn du 20mA LEDs hast, und beispielsweise ein 10x10er Matrix, solltest du den Widerstand schon so berechnen, daß 200mA fliessen (nachdem du nachgeschaut hast ob die LED diesen Strom überhaupt aushält), denn diese 200mA fliessen nur 1/10 der Zeit durch diese LED, macht 20mA im Mittel.
Super Ralf schrieb: > Ich habe natürlich einen Stromtreiber UDN der mit 5V output spannung > macht. Da meine Led in der matrixr ca. 2.4 V braucht und einen Strom von > 20 mA zieht. Wobei das mit 5 Volt schon recht knapp wird. Du musst nämlich beachten, dass die UDNs selbst einen Spannungsabfall (je nach Belastung) von bis zu 2 Volt haben. Bei 5 Volt Eingangsspannung und 2.4 Volt Flusspannung der LED, bleibt da nicht mehr viel übrig was dein Widerstand verbraten kann. Da der Spannungsabfall an den UDNs je nach Belastung variiert, wird bei einem kleinen Widerstand auch der Strom entsprechend variieren und damit die Helligkeit.
