Hallo, ich suche diese Buchsen, die auf die Postenstecker auf Platinen passen. Sowas wie beim PC-Motherboard, womit zB der Lautsprecher angeschlossen wird. Gibt es solche Kabel bei Conrad / Reichelt? Danke
Hehe danke ;) Aber ist nicht ganz das was ich suche - zumindest bei Conrad finde ich unter dem Stichwort nur Flachbandverbinder. Ich suche aber eher einzelne Kabel mit so einer Buchse
was suchst du denn jetzt? stecker? buchsen? kabel? rb schrieb: > Hehe danke ;) > Aber ist nicht ganz das was ich suche - zumindest bei Conrad finde ich > unter dem Stichwort nur Flachbandverbinder. Ich suche aber eher einzelne > Kabel mit so einer Buchse sowas in der Art? Buchsen mit einzelnen Drähten? http://www.reichelt.de/Platinen-Steckverbinder/PSK-254-5W/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=14859;GROUPID=5216;artnr=PSK+254%2F5W;SID=32TT7-Vn8AAAIAAHRV04Iff80d3df5e221ef6cc7ca2d509959b46
Ja genau - Buchsen mit einzelnen Drähten: http://www.funkshop.de/images/product_images/info_images/inline--usb-2-0-verlaengerung--intern--4pol---einzelne-pf-14817-0.jpg
rb schrieb: > Ja genau - Buchsen mit einzelnen Drähten: Worum gehts denn genau? Sind die Stecker schon vorhanden oder können bei ausgewählt werden? Zu den Buchsen von Reichelt gibs auch passende Stecker die man auf einer Platine einlöten kann.
Hallo, ich denke bei CSD findest du, was du suchst. Direkter Link geht leider wegen Javascript (was ne Suche nicht). http://www.csd-electronics.de Dann: "Mechanische Bauteile" -> "Steckverbinder" -> "Diverse" -> "Sonstige" Dort gibt es die Buchsen in allen Geschmacksrichtungen.
Ne, die Stecker sind schon vorhanden - diese Pfostenstecker halt. Also genau sowas hier: http://www.usb-center.de/descr_artikel/C/CU-VLMI-005/Pfostenstecker.JPG
rb schrieb: > Ne, die Stecker sind schon vorhanden - diese Pfostenstecker halt. > Also genau sowas hier: sowas? gibs als: stecker-stecker stecker-buchse buchse-buchse http://www.ebay.de/itm/40x-20cm-1p-1p-female-to-female-jumper-wire-Dupont-cable-for-Arduino-Breadboard-/261104848677?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item3ccb0fcf25 http://www.reichelt.de/Laborkarten/STECKBOARD-JBB/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=127439;GROUPID=3374;artnr=STECKBOARD+JBB;SID=32TT7-Vn8AAAIAAHRV04Iff80d3df5e221ef6cc7ca2d509959b46
oder die hier http://www.shop.display3000.com/wichtiges-zubehoer/elektronikmodule/kabelsatz-20cm-mit-buchsen.html oder http://www.shop.display3000.com/wichtiges-zubehoer/elektronikmodule/kabelsatz-farbig-mit-buchsen.html Ich habe die zweiten gekauft (die Farbigen) und kann sie mir gar nicht mehr wegdenken. Stefan
