Hallo ich suche ein Breitbandübertrager mit folgende Eingenschaft bzw meine Anforderung . vllt kennt jemand eine gute Hausnr (Hersteller ) * 50 Khz - 500 Khz (oder mehr ) * am Eingang sollte eine DC Spannung von 50 V und über primäre Seite sollte ca 62 A fließen *am Ausgang : der Sekundäre strom sollte möglich klein sein ( max 5 mA ) * das sollte auch THT (lötbar) sein sind meine Anforderung zu hoch dass es sowas technisch nicht möglich wäre,oder wäre vllt eine Rogowski Spule besser für sowas geeignet .
Wenn bei einem(Breitband-) Transformator primär 50V und 62 A anliegen, sollten das doch sekundär 5mA und 620000Volt sein?
sicher !? ich dachte man hat nur ein Wicklung am Eingang , die Spannung wird runtertransformiert und der strom auch . oder verwechsle ich gerade was
Salo Bakalee schrieb: > sicher !? ich dachte man hat nur ein Wicklung am Eingang , die Spannung > wird runtertransformiert und der strom auch . oder verwechsle ich gerade > was Wenn du Strom messen möchtest, muss der Übertrager in Reihe zur Last geschaltet werden, der Spannungsabfall auf der Primärseite soll dann möglichst klein sind. Für Spannungsmessung wird der Übertrager parallel zur Last angeschlossen, hier soll der Primärstrom möglichst klein sein. Wenn du Strom und Spannung messen möchtest, brauchst du dazu zwei Übertrager.
ist mein Strom nicht I=U/R , wenn U und R bekannt sind. wo liegt denn das Problem ? wie sieht die Variante mit 2 Trafos zur Strom-Messung ?
