Ich habe mir nach der Anleitung von http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/ ein LED-Cube gebaut. Der Cube an sich ist fehlerfrei. Habe ich mehrfach getestet. Die Schaltung habe ich zum testen erst einmal auf einem Breadboard zusammen gesteckt. Leider geht nicht eine LED beim Cube an und ich habe keine Ahnung woran es liegt. Bin alles mehrfach durchgegangen. Hat evtl. jemand eine Idee wie ich den Fehler eingrenzen kann? Bin echt am verzweifeln...
MaWin schrieb: > Vielleicht sollte man den Mikrocontroller vorher programmieren ? Ja, danke für den Tip. Habe ich aber gemacht...
>> Vielleicht sollte man den Mikrocontroller vorher programmieren ? > >Ja, danke für den Tip. Habe ich aber gemacht... Stecker vom Netzteil reingesteckt?
Also, Programmiert is er natürlich. Die beiden Status-LEDs auf dem Multiplexer-Board blinken abwechselnd seit dem die Programmierung im ATMega is. Umschalten in den RS232 und Autonomous funktioniert. Ist an den beiden Status-LEDs zu sehen. Und der Reset funktioniert auch, dann komme ich nämlich wieder in den normalen Modus.
Hi Shinemaster, mach doch bitte mal Aufnahmen von deinem Aufbau (bitte Format und Größe des Files beachten!). Nebenbei noch welchen µP du verwendest und den Sourcecode den du benutzt. Gib den Leuten hier ne Möglichkeit den Fehler zu finden, sonst bekommste nur Glaskugelgesabbel! Gruß Andi
>Gib den Leuten hier ne Möglichkeit den Fehler zu finden, sonst bekommste >nur Glaskugelgesabbel! Vieleicht hat er ja alle 512 LEDs falsch rum eingelötet;)
So, habe mal ein paar Fotos gemacht: http://shinemaster.de/led-cube/LED-Cube-01.JPG http://shinemaster.de/led-cube/LED-Cube-02.JPG http://shinemaster.de/led-cube/LED-Cube-03.JPG http://shinemaster.de/led-cube/LED-Cube-04.JPG http://shinemaster.de/led-cube/LED-Cube-05.JPG http://shinemaster.de/led-cube/LED-Cube-06.JPG http://shinemaster.de/led-cube/LED-Cube-07.JPG http://shinemaster.de/led-cube/LED-Cube-08.JPG Der Cube an sich, ist fehlerfrei. Habe jede LED getestet.
Hier ist noch der SourceCode: http://shinemaster.de/led-cube/ledcube_8x8x8-v0.1.2.tar.gz Als µP benutze ich den ATMega32
Ich denke nicht das so ein Cube funktioniert wenn man NUR
8 Kabel anschliesst. Also wenigstens eins (oder mehr) gehört auch
an die senkrechten Leitungen.
>Ich denke nicht das so ein Cube funktioniert wenn man NUR >8 Kabel anschliesst. Sorry, da geht ja noch son Flachbackenkram unter das Board. Post löschen und vergessen.
D. M. schrieb: > Der Cube an sich, ist fehlerfrei. Habe jede LED getestet. Na dann schreib dir halt mal ein Testprogramm, welches dir hilft deine Verkabelung zu testen. 1 LED in der untersten Ebene einschalten, die Ebene aktivieren und den µC alles so halten lassen (aber die LED vorher abklemmen, nicht dass sie durch Überstrom sterben). Und dann geh mit deinem Voltmeter auf die Suche. Welche Pins müssten 1 sein, welche müssten 0 sein und welchen Zustand haben sie wirklich. Irgendwo in deinem Drahtverhau wirst du eben was vergessen haben. So funktioniert das nun mal bei der Fehlersuche. Und ja, das kann langwierig sein. Aber auch hier hat keine übersinnliche Fähigkeiten, dass er sagen kann, da und da ist ein Fehler. Wer sowas in einem Zug aufbaut, ohne Zwischenstufen zu testen, hat es sowieso nicht besser verdient.
So, habe den Fehler gefunden! Siehe unten... > So funktioniert das nun mal bei der Fehlersuche. Und ja, das kann > langwierig sein. Aber auch hier hat keine übersinnliche Fähigkeiten, > dass er sagen kann, da und da ist ein Fehler. Schon klar, dass hier niemand Hellsehen kann. Hatte nur gehofft, dass mir jemand ein Tip geben kann, wie man an das Problem am besten ran gehen kann. > Wer sowas in einem Zug aufbaut, ohne Zwischenstufen zu testen, hat es > sowieso nicht besser verdient. Naja, habe ja nicht alles komplett zusammengesteckt und eingeschaltet. Habe schon alles Bereiche nach und nach aufgebaut und getestet. Daher habe ich ja auch alles erst einmal auf Breadboards gebaut. Und eine Aussage wie "Der hat es nicht besser verdient", finde ich echt daneben... Hier lag das Problem: Benutze seit Jahren schon fünf BreadBoard MB102 (die mit +/- auf beiden Seiten) und zwei kleine aus den Conrad Weihnachtskalendern. Für dieses Projekt reichten die 5 Boards aber nicht und ich habe mir bei eBay noch 5 SYB-130 gekauft. Die haben oben und unten je nur eine Powerline. Und was ja keiner Ahnen kann, die Powerlines sind auf den Boards an zwei Stellen unterbrochen (siehe Bilder). Somit hatten nicht alle IC ihre benötigte Spannung. Im Test hatte ich die ICs immer mit langem Kabel auf die MB102 gesteckt. Als alles geklappt hat, wurde der Strom vom verwendetet Breadboard genommen und das habe ich leider nicht getestet... http://shinemaster.de/led-cube/SYB-130-1.jpg http://shinemaster.de/led-cube/SYB-130-1.jpg Trotzdem vielen Dank für eure Bemühungen...
