Hallo! Habe eine hydrostatische Drucksonde die ich in eine µc Plattform einbinden möchte. Es handelt sich um eine Drucksonde mit Stromschnittstelle mit 4-20ma. http://www.quantum-hydrometrie.de/Bivalente_Ds.pdf Was ist die genaueste und beste Möglichkeit diesen Sensor zu integrieren? Hab was von einem 250Ohm Widerstand gelesen, ist das genau genug, bzw. spricht etwas gegen diese Anwendungsart? Hätte einen 12Bit Adc zur verfügung, einen Max1238. Liege ich mit der Beschaltung richtig?: +12V geht an Sensor+, Sensor- geht an 250E Widerstand der mit GND verbunden wird. Die Spannung wird dann parallel zum Widerstand gemessen. LG
Die "Probleme" mit dem 4-20mA Einheitssignal(ist das Stichwort zum Suchen) läuft langsam, aber sicher den "verfusten 8er-Atmel" und den HD44780-LCD den Rang ab - Jede Frage ist sicher schon einmal beantwortet worden, man muss sich nur die nötige Zeit nehmen und die Antworten durchlesen. Im weitern, was nützt es, wenn man einen 12Bit-AD-Wandler einsetzen will, aber mit dem Ohmschen Gesetz und denn Widerstands-Reihen auf Kriegsfuss steht? H. P.
Christian J. schrieb: > Was ist die genaueste und beste Möglichkeit diesen Sensor zu > integrieren? Es ist wenig sinnvoll, eine Möglichkeit zu wählen, die genauer als dein Sensor ist. > Hab was von einem 250Ohm Widerstand gelesen, ist das genau genug Das hängt natürlich von der Genauigkeit/Stabilität deines 250Ω-Widerstandes und deiner restlichen Schaltung ab.
Christian..und alle die es noch einfacher brauchen ... am besten immer "current loop 4-20ma interface" oder "4-20mA Current Loop receiver" suchen , das ist nämlich das zauberwort. http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/7698 + http://www.ti.com/product/rcv420 50cent....Vorne sensor dran, hinten µC dran.... fertig ist es. Um es industriell tauglich zu machen muss man noch bissl was drum herum schalten. und wer einen seinem µC ausgang die 4-20mA beibringen will z.b. um selbst als sensor zu fungieren: http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/6024
