Hi NG, wie kann ich mit meinem Arduino UNO analoge oder digitale Daten zu einem PC senden? Die Daten sollen in C# ausgewertet werden. Gruß Andy
C# heisst dann wohl Windows-Kiste. Für den Arduino Uno Rev3 gibt es einen USB Treiber. Wird dieser installiert, dann hast du eine RS232-over-USB Verbindung zum ATMega328 auf dem Uno. Funktioniert bei mir einwandfrei. Ich arbeite allerdings ohne Arduino Framework, sondern direkt auf dem AVR ohne Bootloader (Toolchain: Atmel Studio 6 und AVR Dragon).
Hi, kann mir jemand posten, wie der Code im Arduino Framework aussieht? Gruß Andy
Andreas Ahrens schrieb: > Hi, > > kann mir jemand posten, wie der Code im Arduino Framework aussieht? Andreas. Du bist jetzt an einem Punkt angelangt, an dem du anfangen musst richtig zu programmieren und nicht einfach nur vorgefertigte Funktionen von vorgefertigten Klassen miteinander nach anleitung zu verknüpfen. Der Arduino sendet zb einen Text über einen seiner Kommunikationskanäle. Meistens ist das ein UART. Also musst du dir mal ansehen, wie man Daten auf dem Arudino über die Serielle Schnittstelle (die UART) auf den Weg bringt, wie man das macht, dass man zb binäre Daten in eine Textform bringt, was Übertragungsprotokolle sind etc. etc. Auf der anderen Seite ist dein PC mit C#. Der kriegt auf seiner Seriellen Schnittstelle einen Text angeboten und du musst dir raussuchen, wie man in C# auf diese Serielle Schnittstelle zugreift, wie man sich die Daten holt und wie man dann zb den empfangenen Text dann wieder zerlegt und sich die eigentlich interessierenden Daten extrahiert. Tutorien gibt es für beides im Web wie Sand am Meer. Aber mit einfach ein wenig zusammenklicken und dann läuft das schon - das war gestern. Du willst jetzt mit den Großen spielen. Da ist keine Arduino-Tante mehr da, die mit dir aufs Klo Lulu geht und hinterher abwischt. Und ja, auch wenn das erste mal Knöpfe selber aufmachen mühsam ist - da musst du durch.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Du willst jetzt mit den Großen spielen. Da ist keine > Arduino-Tante mehr da, die mit dir aufs Klo Lulu geht und hinterher > abwischt. Und ja, auch wenn das erste mal Knöpfe selber aufmachen mühsam > ist - da musst du durch. Schön gesagt :)
Andreas Ahrens schrieb: > wie kann ich mit meinem Arduino UNO analoge oder digitale Daten zu einem > PC senden? Gut, dann mal die Grundsatzfrage: Willst du nun weiterhin auf dem Arduino Framework aufsetzen oder lernen, wie es "richtig geht"? Für das Arduino Framework gibt es drum besser passende Foren als dieses hier...
Ich würde das Arduino Framework ja nicht per se verteufeln - teilweise erreicht man sehr schnell Dinge, die sonst doch sehr aufwendig wären. Bei C# sieht das allerdings dann schon ganz anders aus.
Markus U. schrieb: > Ich würde das Arduino Framework ja nicht per se verteufeln Ich auch nicht, aber für meine Bedürfnisse ist es doch etwas zu sehr "weichgespült". Die Arduino HW hingegen ist als Bastelboard durchaus geeignet.
Ich finde das MSP430 Launchpad ist eine deutlich günstigere Alternative ($4.50). Mittlerweile gibt es mit Energia ja auch eine Arduino IDE ähnliche Oberfläche.
Oh Gott, bitte nicht wieder eine der Grundsatzdiskussionen anfangen... Wie schon geschrieben, gibt es genug Beispiele wie man mittels der USB-Seriell-Schnittstelle und dem "Serial.Write();" oder Serial.print();" Daten an den PC sendet. In C# musst du auch nur die fertigen Funktionen für die serielle Schnittstelle zusammenstellen (dank Autovervollständigen auch nicht so schwer) um diese dann zu empfangen. In Excel und Word kann man diese sogar direkt über VBA einbinden. Wie gesagt fertige Beispiele gibt es genug ;) MfG, EGS
Nachteil MSP430: keine TTL 5V sondern 3,3V. Daher wird für bestehende HW meistens eine Neuanschaffung nötig... Ist zwar kein Beinbruch, aber schon bei bestehenden HW Ausrüstungen sicherlich eine "Entscheidungshilfe".
Hi liebe Leute, es währe nett, wenn mal jemend ein paar Zeilen Code für das Arduino-Framework sehen lassen würde. Auf der C# Seite ist das kein Problem. Gruß Andy
Andreas Ahrens schrieb: > es währe nett, wenn mal jemend ein paar Zeilen Code für das > Arduino-Framework sehen lassen würde. Auf der C# Seite ist das kein > Problem. http://arduino.cc/en/Serial/Write?from=Reference.SerialWrite
