Hallo Um ein Gehäuse eines Gerätes elektrisch mit der Umgebung zu verbinden benötige ich federnde Prüfstifte, damit das anklemmen mit der Krokoklemme nicht vergessen werden kann. Aus dem elektronikbereich Kenne ich kleine federnde Prüfstifte, die zum Platinentesten verwendet werden. Kennt jemand von euch eine größere stabiliere Ausführung. Es sollen Geräte mit einem Höhenunterschied von bis zu 50 mm aud die Spitze gestellt werden und das ganze möglichst Stabil, da die Geräte auch etwas wiegen können. (Auf der Spitze liegt nicht das Gewicht des Gerätes, diess liegt auf isolierenden Seitenteile, welche nicht zum Kontakt verwendet werden können. Hat jemand von euch eine Idee, wo es solche Stifte gibt? Gruß und danke für eure Unterstützung im voraus. Fragender
Das ging aber schnell mit den Anworten. Danke an alle für die hilfrechen Antworten. Die etwas unkonventionelle Lösung von Clemens gefällt mir, da diese mechanisch recht stabil ist. Darauf wäre ich nicht gekommen. Ich denke dies werde ich mal ausprobieren. Gruß Fragender
Bei Bürklin habe ich die schon gesehen.Ist ein durchaus gängiges Produkt im Adapterbau für die Prüftechnik.....
OT: noch einmal für alle: der Weg soll 50mm in Worten "fünfzig Millimeter" betragen und massiv sein dass ein schweres Gerät dort abgestellt werden kann. da kommst du mit Prüfpins mit 0,2mm Hub und 1 mm Durchmesser nicht weiter. und da beschweren sich die Leute dann dass Nutzer dann unhöflich werden, wenn zum x-ten mal der selbe Mist gepostet wird. so das musste raus.
Clemens S. schrieb: > und da beschweren sich die Leute dann dass Nutzer dann unhöflich werden, Kein Nutzer muß wegen einer nicht passenden Hinweis unhöflich werden.Diese Stifte gibt es in vielen Größen.Seiten wälzen ob da was darunter ist muß der TE schon selbst.Außerdem gibt es immer mal andere die nicht unglücklich sind über Links weil sie zb. solche Sachen noch nicht kennen aber durchaus einen Einsatzzweck haben.Ich kenne auch nicht alle Teile auf dieser Welt,lerne aber gerne dazu und erweitere damit mein Wissen.
