Hallo Zusammen, bekomme von einem Messgerät Daten von denen ich das Leistungsdichtespektrum berechne. Dazu Transformiere ich die Daten mittels FFT und skaliere diese damit ich die Leistung in einem Herz Bandbreite habe. Funktioniert alles bestens, nur ist das Spektrum stark verrauscht, siehe Anhang. Möchte das Spektrum über moving average glätten, bin mir aber nicht sicher ob dies das Resultat verfälscht. Meiner Meinung nach wird die Leistung pro Bandbreite durch den Mittelwert nicht weniger, nur die Auflösung verringert sich. Darf ein moving average über das Leistungsdichtespektrum gemacht werden? Gruss
Mach's lieber richtig, mit einem sog. gemittelten Periodogramm. Teile das Signal im Zeitbereich in überlappende Blöcke auf, transformiere jeden Block in den Frequenzbereich, und mittele das Betragsquadrat des Spektrums über alle Blöcke. https://ccrma.stanford.edu/~jos/sasp/Welch_s_Method.html
Hallo Andreas, vielen Dank für den Link, werde es auf diese Weise versuchen.
