Hallo, Wie schon im Titel zu sehen ist meine Frage wieviele BSS138 Transistoren Ich an einen Ausgang des µC (Atmega 324p) hängen kann so das es noch funktioniert. Ist es möglich 2 oder sogar 4 ranzuhängen die dann vom µC gesteuert werden? Danke schon mal
Aicon schrieb: > Ist es möglich 2 oder sogar 4 ranzuhängen die dann vom µC > gesteuert werden? also bei 4 wird es noch keine Probleme geben, ab 100 würde ich mir gedanken machen. Die Frage ist aber wie schnell geschaltet werden soll.
Aicon schrieb: > Hallo, > > Wie schon im Titel zu sehen ist meine Frage wieviele BSS138 Transistoren > Ich an einen Ausgang des µC (Atmega 324p) hängen kann so das es noch > funktioniert. Ist es möglich 2 oder sogar 4 ranzuhängen die dann vom µC > gesteuert werden? Du kannst auch Hundert dranhängen, wenn Du den zulässigen Pinstrom nicht überschreitest. Gruss Harald
Bei Bipolar-Transistoren würde ich im ersten Schritt mal schauen, dass die Basisströme in Summe nich >20mA sind. Bei FETs gilt das selbe wie sonst auch. Im statischen Zustand fließt ja kein (kaum) Strom in's Gate, somit unkristisch. Interessant ist der Schaltfall, da dann ja das Gate umgeladen werden muss. (Das Gate kann als Kondensator betrachtet werden). Je nach gewünschter Umladezeit musst du den Gatestrom per Vorwiderstand begrenzen. Alle zusammen sollten eben auch noch im (für den µC erträglichen) Rahmen liegen. Schließt du mehrere an wird der maximal mögliche Gatestrom pro FET kleiner und die Umladezeit somit kleiner. Hier könntest du auch einen Treiber vorschalten, dann kannst du eigentlich beliebig viele ranhängen.
> Bei Bipolar-Transistoren Der BSS138 IST aber kein bipolar Transistor. > Bei FETs gilt das selbe wie sonst auch SEHR verwirrende Aussage, zumindest bilt nicht dasselbe wie du knapp iben drüber zum bipolaren Transistor geschrieben hast.
Hi, danke für eure Antworten. Umschaltzeiten sind hier nicht so wichtig, die transistoren schalten sowieso nur Relais. Es werden max. 4 sein die ich mit einem Port schlaten will.
@ Aicon (Gast) >transistoren schalten sowieso nur Relais. Es werden max. 4 sein die ich >mit einem Port schlaten will. Wozu dann 4 MOSFETs? Nimm doch einfach EINEN etwas leistungsstärkeren MOSFET.
Falk Brunner schrieb: > @ Aicon (Gast) > >>transistoren schalten sowieso nur Relais. Es werden max. 4 sein die ich >>mit einem Port schlaten will. > > Wozu dann 4 MOSFETs? Nimm doch einfach EINEN etwas leistungsstärkeren > MOSFET. Oder ein Relais mit mehr Kontakten. XL
