Hallo, ich möchte bei manchen Bauteilen den Footprint austauschen. Dazu würde ich zunächst in meiner Library den alten Footprint anpassen und danach in das PCB Projekt manuell einpflegen. Kann ich das auch automatisieren, so das Altium automatisch den Footprint auf dem PCB mit dem Footprint in der Library vergleicht und mit anbietet den neuen Footprint zu verwenden?
toni_34 schrieb: > Hallo, > > ich möchte bei manchen Bauteilen den Footprint austauschen. Dazu würde > ich zunächst in meiner Library den alten Footprint anpassen und danach > in das PCB Projekt manuell einpflegen. > > Kann ich das auch automatisieren, so das Altium automatisch den > Footprint auf dem PCB mit dem Footprint in der Library vergleicht und > mit anbietet den neuen Footprint zu verwenden? Ja das geht. Tools-Update from PCB Libraries. Bekommst Du einen ECO auf dem Du dann alles nach Bedarf abhaken kannst. rgds
ist aber nicht immer funktional. Wenn du Pins verschiebst merkt er das und aktualisiert das Bauteil, Änderst du aber z.B. die Pinzählweise merkt er das nicht, dann bleibt nur der Lange weg über: Schematic -> Tools -> Update from Librarys -> Forward Annotation. je nachdem, was du änderst kann es funktionieren oder eben nicht
