Hallo, ich möchte meinen Wunschradiosender auf der Frequenz 103,5Mhz hören. Das Problem ist, dass auf 103,7 und 103,3 auch mit Deutlich mehr Leistung gesendet wird. Auf 103,3Mhz mit 25Kw aus Unterringingen ca 60Km entfernt. Auf 103,7Mhz mit 50Kw aus Aalen ca 70Km entfernt. Mein Wunschsender 103,5Mhz mit 0,5Kw aus Ulm 20Km entfernt. Ich bin in Weißenhorn, so sind alle 3 Sender Nordwestlich von mir. Nun habe ich 2 verschiedene Empfänger einen SABA RCR 394 und einen Siemens RK651 Weltempfänger. Mir dem Saba kann ich den Sender durch feinfühliges Drehen einstellen, Problem ist das er sich immer wieder verstellt, Temparatur-Drift? Auch die Position die ich im Raum einnehme spielt eine rolle. Die Empfangsfrequenz drifftet jedoch immer wieder nach 103,7Mhz ab. Der eigentlich gute Sienems mit Frequenzeingabe auf 5Khz versagt völlig, er holt auf 103,5Mhz eingestellt gleich beide Stärkeren Sender aus der Luft, von meinem Wunschsender ist nichts zu erkennen. Habe ich irgendeine Möglichkeit meinen Wunschsender besser hören zu können und nicht jede Viertel bis halbe Stunde neu einstellen zu müssen?
Die beschribenen Effekte sprechen nicht gerade für deinen Empfänger. Mit einem PLL-Tuner und vernünfitgem Superhet sollte das auch kein Problem darstellen.
passende antenne mit selektivem / abgleichbarem vorverstärker aufs dach. hab das mal beim nachbarn gesehen. das war für einen aus dem "tal der ahnungslosen" (dresden). der antennenverstärker hatte nen drehko zum abgleichen. andere hatten auch noch topfkreise zum selektieren dabei. nur um den wessi rein zu bekommen.
Hat der Sender auch noch eine andere Frequenz? Kaufe oder baue dir eine Yagi-Antenne und dann mit der richtigen Polarisation ausrichten. Oder so drehen, dass störende Sender gerade ausgeblendet werden.
Der Saba ist ein Superhet, von 1978 er Empfängt alles andere ausgezeichnet. http://www.radiomuseum.org/r/saba_rcr394_stereorcr_39.html Der Siemens ist ein ist ebenfalls ein Super mit PLL. http://www.radiomuseum.org/r/siemens_world_band_receiver_rk651.html Da das Haus denkmalgeschützt ist, kommt eine Antenne auf dem dach nicht in frage.
Kann man denn nicht ein entsprechendes Filter bauen und zwischen Antenne und Radio setzen?
Matthias schrieb: > Der eigentlich gute Sienems mit Frequenzeingabe auf 5Khz versagt völlig, > er holt auf 103,5Mhz eingestellt gleich beide Stärkeren Sender aus der > Luft, von meinem Wunschsender ist nichts zu erkennen. Das klingt entweder nach zu großer ZF-Bandbreite oder Übersteuerung. Man muß bedenken, daß die Sender mit 200 kHz schon recht knapp aufeinander liegen. Knapper als man sich das in den 70ern bei der Konstruktion des SABA wahrscheinlich vorgestellt hat. Der Siemens hat doch schaltbare ZF-Bandbreite. Geht das nur auf KW oder auch auf UKW? Mit schmaler Bandbreite sollte es besser klappen, sofern auf UKW möglich. Ein evtl. vorhandener Abschwächer im Radio (DX/Lokal oder Attenuator) könnte auch hilfreich sein. Servus Michael
Ich hatte mal ein sog. "Interdigitalfilter" in der Hand, damit hamse früher angeblich RIAS Berlin und 100komma6 blockiert. War aber ne ziemlich große versilberte Kiste mit Schrauben an den Seiten, die wechselseitig dort hinein ragten. Evtl. findet man Infos über interdigitalfilter im Netz? (habe jetz selbst nicht nach gesucht)
Hier im Forum selbst findet man das eine oder andere: http://www.mikrocontroller.net/search?query=interdigitalfilter&forums[]=1&forums[]=19&forums[]=9&forums[]=10&forums[]=2&forums[]=4&forums[]=3&forums[]=6&forums[]=31&forums[]=17&forums[]=11&forums[]=8&forums[]=14&forums[]=12&forums[]=7&forums[]=5&forums[]=15&forums[]=13&forums[]=18&forums[]=16&max_age=-&sort_by_date=0 zB. Beitrag "abstimmbarer UKW Notch"
http://www.rittmann-hf-technik.de/0000009baa0f5ca05.html sowas kann man auch selber bauen. Evtl. kennst du ja einen Funkamateur, der ein bisschen "Bastelerfahrung" hat. Eine Richtantenne zusätzlich dazu wäre optimal. Die muss nicht zwingend über Dach sein, im Dachboden reicht auch. Ein Filter in der Antennenleitung ( Notch = unerwünschte Frequenz wird unterdrückt ) bringt auch immer Signalverlust auf der Wunschfrequenz. Daher ist eine gute Antenne mit genügend Nutzsignal erstmal sehr wichtig. Selberbasteln : schau mal nach "Moxon Beam".
Michael M. schrieb: > Das klingt entweder nach zu großer ZF-Bandbreite Ja, wobei man eine solche Bandbreite für Stereoempfang auch braucht. Spulenfilter haben nun einmal nur eine endliche Flankensteilheit, und damit sie im Durchlassbereich hinreichend flach sind, lassen sie notgedrungen zu viel Signal aus dem Sperrbereich durch. Ob man ein Quarzfilter mit 200 kHz Bandbreite aufgebaut bekommt? Keine Ahnung, die üblichen Quarzfilter für 10,7 MHz sind für Schmalband-FM gebaut und haben 18 kHz Bandbreite (für 25 kHz Frequenzraster). > oder Übersteuerung. Intermodulation, insbesondere natürlich dann, wenn das Nutzsignal deutlich schwächer ist als die Störsignale. Dagegen hilft allerdings auch kein ZF-Filter.
Matthias schrieb: > Hallo, > ich möchte meinen Wunschradiosender auf der Frequenz 103,5Mhz hören. > Das Problem ist, dass auf 103,7 und 103,3 auch mit Deutlich mehr > Leistung gesendet wird. > Auf 103,3Mhz mit 25Kw aus Unterringingen ca 60Km entfernt. > Auf 103,7Mhz mit 50Kw aus Aalen ca 70Km entfernt. > Mein Wunschsender 103,5Mhz mit 0,5Kw aus Ulm 20Km entfernt. > > Ich bin in Weißenhorn, so sind alle 3 Sender Nordwestlich von mir. Hallo Matthias, Unterringingen ist von Dir (Weissenhorn) auf ca. 30 Grad Ost, Ulm auf 30 Grad West. Aalen auf 0 Grad Nord und weit weg. -> Yagi Richtantenne loest das Probem. Wie schon geschrieben ggf. unter Dach. Oder hinter einer Mauer....oder..oder..... auch beim Denkmalschutz geht vieles fast unsichtbar.... Gruss Michael
1.Eine 5 Elemente Yagi unter dem Dach könnte Dank Richtwirkung helfen. Auge z.B. zu Pollin: Maße: 150x170cm zu 39,95 € 2.Filter haben den kleinen Nachteil, daß sie selten steil genug sind und außerdem das Nutzsignal verringern. 3.Evtl. kommt Dein Lieblingssender auch über SAT oder Web? GiDF
Das könnte auch mit einem kleinem Computer (so in Richtung r-pi)und rtl-sdr gehen, um mal in eine ganz andere Richtung zu denken.
Es gibt Leute, die UKW DX-Empfang betreiben. Die bauen ihren Empfänger bzw. ihren ZF-Verstärker um auf Filter mit 150kHz Bandbreite. 180 kHz ist schon relativ breit und bei 120 kHz leidet spürbar die Qualität. Für den Umbau würde ich den Siemens RK651 empfehlen, da dieser durch die PLL praktisch nicht driftet. Erstmal das alte ZF-Filter raus und ein 150 kHz Filter rein. Möglicherweise reicht das ja schon. Die Originalfilter haben oft eine Bandbreite von 250-300 kHz. PS Von Murata nennt sich das "SFE 10.7 MJ".
B e r n d W. schrieb: > Es gibt Leute, die UKW DX-Empfang betreiben. Die bauen ihren Empfänger > bzw. ihren ZF-Verstärker um auf Filter mit 150kHz Bandbreite. 180 kHz > ist schon relativ breit und bei 120 kHz leidet spürbar die Qualität. > > Für den Umbau würde ich den Siemens RK651 empfehlen, da dieser durch die > PLL praktisch nicht driftet. Erstmal das alte ZF-Filter raus und ein 150 > kHz Filter rein. Möglicherweise reicht das ja schon. Die Originalfilter > haben oft eine Bandbreite von 250-300 kHz. Und wieviele Sekunden Radio kann man dann im jahr über DX hören?
Das Filter von Murata nennt sich "SFE 10.7 MJ" und kostet bei R. 1€ das
Stück.
Hallo egal¿
Für Matthias spielt das vermutlich 31536000 Sekunden im Jahr. Nicht dass
Du denkst, das Filter würde sich verbrauchen ;)
Laß Dir Deinen Wunschsender doch von einem Ulmer direkt neben der Antenne empfangen, codieren und per VPN über's Internet streamen. Bessere Qualität wirst Du nicht bekommen. Und möglicherweise nicht einmal eine kostengünstigere "zweitbeste" Lösung finden.
Bei dem fraglichen Radiosender handelt es sich ja offensichtlich um den Deutschlandfunk. Ist der in Weißenhorn tatsächlich nur so umständlich zu empfangen? Wenn schon andere Empfangswege dafür nicht in Frage kommen, gibt es doch bestimmt noch eine andere UKW-Frequenz, die möglicherweise weniger von Störungen betroffen ist.
Deutschlandfunk ist in dieser Gegend auch auf 756 Khz (Mittelwelle) zu empfangen.Ein Stück Draht reicht hier schon. Über DAB bekomm ich ihn ebenfalls mit Vertikal montierter VHF Antenne & 30 dB Verstärkung. Mfg Commtel
B e r n d W. schrieb: > Es gibt Leute, die UKW DX-Empfang betreiben. Die bauen ihren Empfänger > bzw. ihren ZF-Verstärker um auf Filter mit 150kHz Bandbreite. 180 kHz > ist schon relativ breit und bei 120 kHz leidet spürbar die Qualität. > > Für den Umbau würde ich den Siemens RK651 empfehlen, da dieser durch die > PLL praktisch nicht driftet. Erstmal das alte ZF-Filter raus und ein 150 > kHz Filter rein. Möglicherweise reicht das ja schon. Die Originalfilter > haben oft eine Bandbreite von 250-300 kHz. Wenn man auf Stereo und RDS verzichten kann (oder das Radio dies ohnehin nicht beherrscht), kann man mit der Bandbreite auch noch einen oder zwei Schritte tiefer gehen. In meinem DE 1103 (ebenfalls Weltempfänger) waren ursprünglich zwei 180 kHz-Filter bestückt, die ich durch 1 x 80 kHz und 1 x 110 kHz ersetzt habe (Tipp: Nicht den Filter, sondern eine Buchsenleiste einlöten, dann kann man die Filter schnell umstecken und besser zwischen unterschiedlichen Werten vergleichen). Vorher hatte ich bei schwachen Sendern auch teilweise Empfangsprobleme, wenn 200 kHz weiter ein starker Sender reinkam. Jetzt höre ich sogar in 100 kHz Abstand dazwischen noch - relativ ungestört - Sender. Die Tonqualität (Mono) leidet meiner Meinung nach nur vernachlässigbar, ich erkenne zumindest keinen großen Unterschied zu den 180 kHz-Filtern. Wenn der TO also umbaut, würde ich vorschlagen auch noch kleinere Bandbreiten auszuprobieren.
Gute Idee!
Danke für die vielen guten Antworten, Ich habe das Problem gelöst, der Radio steht nun nicht mehr direkt an der Wand, sondern 10cm von der Wand weg. Nun ist die Antenne auf voller länge grade mal 10cm Richtung Ulm ausgerichtet und die anderen sender werden schon durch diese paar cm ausgebelendet. Ich muss den Saba nun nicht mehr nachstellen, beim Siemens ist eine seht viel größere ausrichtung notwendig um das gleiche ergebniss zu erzielen. Auf 753Khz ist der Deutschlandfunk hier leider nicht brauchbar zu empfangen, selbst mit dem Siemens kann man allenfals Bruchstücke erkennen. Deutlich besser ist es auf Langwelle 207Khz, aber eben keine UKW-Qualität. Danke für eure Antworten.
Matthias schrieb: > Ich habe das Problem gelöst, der Radio steht nun nicht mehr direkt an > der Wand, sondern 10cm von der Wand weg. Uiuiui. Dabei hätte es doch ein Umbau auf einen schmalbandigeren ZF-Filter auch getan. ;)
Hallo, auch wenn dein Problem gelöst ist, probier es mal mit einen DAB+ Empfänger aus (gibt es schon für 50 Euro - sogar in den "normalen" Elektronikmärkten) Neben DLF kannst du dann auch noch problemlos Deutschlandradio Kultur und D-Radio Wissen empfangen und je nach Regionalen Angebot weitere "echte" Radiostationen (Dudelfunkstationen sind leider auch vertreten). Habe hier ebenfalls Probleme den DLF gut auf UKW (analog) zu empfangen und den vorhandenen Satellitenempfänger kann mann halt nur schlecht überall im Haus hin und her transortieren ;-).
Matthias schrieb: > Auf 753Khz ist der Deutschlandfunk hier leider nicht brauchbar zu > empfangen, selbst mit dem Siemens kann man allenfals Bruchstücke > erkennen. ??am??? dlf sendet auf 1422khz mit 400kw gleich neben rtl radio 1440khz(ehemals radio luxemburg) beide sender bekomm ich mit eigenbau super mit ferritantenne. dlf ist auch im web zu finden.
Wenn ich mal an einem DAB empfänger vorbeilauf schau ich mir das mal an. Habe bisher nochnie einen mit eigenen Augen gesehen, sonst kenn ich auch niemand der schon einen hat. Auf 1422KHz ist hauptsächlich Rauschen, genauso wie auf 1440KHz. Auch auf 207KHz ist einiges an rauschen dabei, so kommt er auf UKW mit abstand am bestern rein.
Ich habe von HF nicht viel Ahnung. Deshalb ist das hier von mir auch eher ein Frage. Wenn ich mich nicht täusche wird bei DCF 77 ja ein 77,5 kHz Quarz als Filter verwendet. Das ist Langwelle - könnte man das auch bei UKW machen zB. in einer aktiven Antenne? passenden Quarz scheint es zu geben: http://www.giga-tech.de/pageID_10547578.html Würde mich interessieren ob das prinzipiell geht.
