Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Buttondruck Abfragen - Assembler - aber Magnetsensor^^
von A. B. (developer_x)
Sehr geehrtes Forum, mir ist was völlig verrücktes passiert, eigentlich
ganz witzig, aber nicht das was ich ja eigentlich will ....
Und zwar möchte ich den Tasten druck eines Buttons mit dem
Mikrocontroller ermitteln, Problem : Bevor ich den Tasterdrücke, wenn
mein Daumen in der Nähe des Buttons schwebt, beginnt der Mikrocontroller
das schon zu registrieren und lässt meine rote LED leuchten....
Kann es sein dass mein Finger ein Magnetfeld aufbaut, welches so geringe
induktionsströme fließen lässt, dass der mikrocontroller das als eingang
empfindet?
Wie kann ich das Problem lösen?
Habe es schon mit nem 1k Widerstand probiert, aber Zwecklos...
Der Eingang wechselt, wenn ich meine Hand über die Schaltung bewege auf
an und, wenn ich meine Hand stillhalte auf aus...
Bitte um Hilfe,
Mein Code :
.include "M48def.inc"
; Stackpointerinitialisierung
  LDI R16, LOW(RAMEND)   ;Stackpointer initialisieren
  OUT SPL, R16
  LDI R16, HIGH(RAMEND)   ;Stackpointer initialisieren
  OUT SPH, R16
  ldi r18, 0xFF
  out DDRD, r18          ; Alle Pins am Port D durch Ausgabe von 0xFF ins
                           ; Richtungsregister DDRD als Ausgang konfigurieren
  ldi r18, 0x00
  out DDRC, r18          ; Alle Pins am Port C durch Ausgabe von 0x00 ins
                           ; Richtungsregister DDRB als Eingang konfigurieren
  loop:
    in r18, PINC    ; an Port C anliegende Werte (Taster) nach r18 einlesen
    out PORTD, r18  ; Inhalt von r18 an Port D ausgeben
  rjmp loop           ; Sprung zu "loop:" -> Endlosschleife
m.f.G. Developer_X
von Karl H. (kbuchegg)
Und was genau hast du mit diesem Widerstand gemacht?
>   ldi r18, 0x00
> ins
> konfigurieren
schalte die Pullup Widerstände an diesem Port ein. Das sollte dem Spuk
ein Ende bereiten
    ldi r18, 0xFF
    out PORTC, r18
von oldmax (Gast)
Hi
Magnetfeld ist gut, dann brauchst du dich ja nur mit einer Spule umgeben
und die Zukunft der Energieverbraucher ist gesichert....
Also, das Zuschalten der PullUp Widerstände oder das Beschalten mit
externen PullDown erledigt das Problem.
Siehe Skizze. Es versteht sich von selbst, nicht beides !
Gruß oldmax
und so schnell ist der spuk vorbei ...
danke :D
