Hallo zusammen, mein Problem ist ähnlich wie das hier Beitrag "Problem: RFID, Magnetometer/Hall Sensor, oder?" Ich muss auch die Anwesenheit eines Objektes abfragen und bin mir noch nicht ganz sicher was der richtige Weg ist. Ein paar Angaben zum Problem: - Der Entfernungsradius beträgt ca 50cm. - Falls der Gegenstand weiter als 80cm entfernt ist, darf er nicht mehr erkannt werden. - Der Sender sollte klein und mechanisch relativ stark belastbar sein (also auch mal 20kg Gewicht und viele Erschütterungen aushalten) - Die Reaktionszeit darf ruhig mehrere Sekunden betragen - Alles muss wasserdicht sein - Der Empfänger darf so um die 50€ kosten und sollte durch die Montage an einem Metallrohr nicht beeinträchtigt werden (jedenfalls nicht im Bereich der vom Rohr weg führt) Meine Ideen bisher: RFID im HF-Bereich -Für die Entfernung zu teuer und kompliziert ANT+ (aus dem anderen Thread) -Aktiver Sender ist wohl eher schlecht abzudichten und nicht sehr mechanisch belastbar (vllt in Kunstharz eingießen? Aber samt Batterie?) -Ist die Erkennungsdistanz für meine Anwendung kalibrierbar? Magnetometer -Ich hab noch ein paar starke Permanentmagneten aus einem Parkassistenzsystem, die als Sender dienen könnten -Welcher Sensortyp würde sich hier anbieten? -Ist das bei den Entfernungen überhaupt machbar? Evtl. andere Vorschläge? Liebe Grüße Swen
ist sonst etwas for deinem Rohr vorhanden, oder nur dein zu detektierender Gegenstand? Wenn nein, wie wärs mit Ultraschall?
Ultraschall wird wohl nix wegen dem Schmutz und der Nässe... abgesehen davon sollten nur markierte Sachen erkannt werden.
Wie groß und aus welchem Material ist der "Gegenstand", der detektiert werden soll ?
Es ist ein Bein von einer Kuh. Da ist über den Klauen ein Plastikband drum, an dem ich den Sender festmachen möchte. Is ja kein Geheimnis ich erklär mal worum es geht... Bei einer Kuh, welche mit Antibiotika behandelt wurde, muss ne Zeit lang die Milch weggeschüttet werden. Dafür wird ein Eimer als Zwischenspeicher für die Milch an entsprechender Stelle angeschlossen. Leider geht das ab und zu vergessen und die Strafe für das Abliefern von belasteter Milch beträgt bei uns ca 3000€ (10Ct/l für den ganzen Monat). Es soll nun so sein, dass sich das Melkzeug nicht einschalten lässt, bevor ein Eimer angeschlossen wurde, wenn eine markierte Kuh dort steht. Für den Eimer reicht ein einfacher Farbsensor der den andersfarbigen Schlauch erkennt und zum Sichern gegen Einschalten lässt sich das Signal vom Knopf unterbrechen. Bleibt eben nur noch das Erkennen der behandelten Kuh.
Das schreit doch nach RFID. Nur warum die Begrenzung auf max 80 cm? Man kann ja auch eine gerichtete Antenne nutzen, damit keine anderen Kühe erkannt werden.
Der Melkstand ist ein Doppel-Sechser-Fischgrätenmelkstand http://de.wikipedia.org/wiki/Melkstand#Fischgr.C3.A4tenmelkstand Wenn also die Reichweite bei einer ungerichteten Antenne größer als 80cm ist, würde das Melkzeug von der Kuh davor und/oder dahinter mit reagieren, was natürlich nicht Sinn der Sache wäre. Das mit der gerichteten Antenne hatte ich auch überlegt, nur muss die dann wo anders hin, weil sie sonst zu große Angriffsfläche für z.B, einen Tritt bietet. Damit steigt dann auch gleich nochmal die Reichweite an... da müsste ich nochmal nachmessen aber ich schätze so auf ~1m. Dann ist da ja noch das Preisproblem http://www.rfid-webshop.com/product_info.php/info/p613_OMNIKEY---5513-Reader-Core-Mifare-Easy.html Der wäre in Ordnung aber dem Datenblatt entnehme ich, dass er für kleine, passive Antennen gedacht ist. Kann man da trotzdem eine aktive Antenne dranbauen um die Reichweite zu erhöhen? Kann man den RFID-Kram auch ohne Mikrocontroller bewerkstelligen? Die kann ich zwar programmieren aber generell wollte ich es so einfach wie möglich halten... immerhin brauche ich es ja am Ende in zwölffacher Ausführung.
