Hallo, ich habe beim Versuch meinen Laptop auseinanderzubauen mehere Schraubenköpfe ausgedreht (falsches Werkzeug) und es mir somit unmöglich gemacht mit einem passenden Kreuzschraubendreher die Schrauben rauszubekommen. Möchte mir bei Amazon ein billegs Schraubenausdreher-Set kaufen und habe dazu folgende fragen: http://www.amazon.de/Brueder-Mannesmann-Werkzeuge-529-6-S-Schraubenausdreher-Satz/dp/B001AE1284/ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=1361373326&sr=8-15 -Sind solche billigen Schraubenausdreher zu was nützlich oder absolut unbrauchbar? -Ich weiß, dass man die beschädigten Schraubenköpfe, bevor man mit dem Schraubenausdreher ansetzt erst ein wenig anbohren sollte. Kann man auch gleich mit dem Schraubenausdreher ansetzen, oder besteht dann die Gefahr das er abbricht? Sonst müsst ich ja noch weiteres Werkzeug organisieren, worauf ich wenig lust habe. Die Schrauben haben etwa einen Durchmesser von 4mm. Bin dankbar für jeden Tipp. Danke Gruß Marco
Kopf wegbohren , auseinandernehmen,Schrauben mit Zange entfernen...
Ätsch, Error... Also sinnvoller ist es die Köpfe mit einem Bohrer mit großen Vorschnitt (flacher Schneidenwinkel) wegzubohren, damit nur noch die Gewindestifte übrig bleiben. diese dann nach dem auseinanderbauen mittels einer geeigneten Zange entfernen. Dass die Schrauben 4mm stark sind bezweifle ich, das ist nur der Schraubenkopf. Der Gewindestift ist max. 1-1,5 mm. Also lieber gleich das passende Werkzeug für den richtigen Zweck ;) MfG EGS
Ich würde so auf M1 bis M2 tippen. Mit Schraubenausdrehern wirst du hier keinen Blumentopf gewinnen. Die dürften erst so ab M5 funktionieren. Wenn die Schrauben nicht all zufest sind, würde ich mal foldenden Trick probieren : Nimm eine Schraube mit dem gleichen Kopfdurchmesser und klebe diese "Kopf-an-Kopf" auf die alte Schraube. Und versuche dann die Schraube zu lösen. Ein anderer Trick ist, wenn es sich um Kreuzschlitzschrauben handelt, einen etwas größeren Schraubendreher zu verwenden. Am besten auch als Prozidriv (PZ) und nicht als Phillips (PH)
Nein.
MaWin schrieb: >> Sind solche billigen Schraubenausdreher zu was nützlich > Nein. Du mal wieder... Mir waren solche billigen Schraubenausdreher durchaus schon nützlich. Nur für den angedachten Einsatz dürften sie aufgrund der zu kleinen Schrauben nicht brauchbar sein.
Danke für eure Tipps. Ich sehe schon, dass ich mir das (wenn auch wenige) Geld lieber sparen sollte und gleich die Schraubenköpfe ausbohren sollte. @ Hans Ulli Kroll: Danke, deinen Tipp werde ich definitiv ausprobieren. Den zweiten jedoch nicht, da die Schrauben ca. 1cm tief sitzen und somit kein größere Schraubendreher in Frage kommt.
Marco schrieb: > ich habe beim Versuch meinen Laptop auseinanderzubauen mehere > Schraubenköpfe ausgedreht (falsches Werkzeug) und es mir somit unmöglich > gemacht mit einem passenden Kreuzschraubendreher die Schrauben > rauszubekommen. Erklär mal, was ist konkret. Mit was zerstört man Kreizschlitz? Oder sind es Torx-Schrauben? Und ich hab schon Schrauben mit artfremden Werkzeug herausgedreht. Besorge dir einen guten HM-Kreuzschlitz Satz. Das kann Wunder bewirken. Auch hatte ich oft Erfolg mit einem normalen flachen Schraubenzieher, wo die Stirnseite frisch geschliffen war. Die Kanten können sich da gut in den abgenudelten Schraubenkopf einkrallen. Was hast du im Moment für Werkzeug?
Michael_ schrieb: > Mit was zerstört man Kreizschlitz? Ich habe einen zu kleinen Schlitzschraubenzieher verwendet. Michael_ schrieb: > Oder sind es Torx-Schrauben? Nein. Es sind (waren) schon Kreuzschrauben.
Bei festsitzenden Schrauben (Korrosion) sind die Ausdreher eigentlich fast immer unbrauchbar. Aufgrund des Linksdralles und der konischen Ausbildung versucht der sogenannte Ausdreher den Rest des Gewindes radial zu spreizen und dadurch wird die ganze Sache nur noch fester. Wenn man dann unvorsichtig und ohne Gefühl werkelt, hat man als Endergebnis einen in dem Schraubenstummel steckenden abgebrochenen Ausdreher. Das klassische Ausbohren des Gewindestummels geht dann gar nicht mehr, außer man hat die Möglichkeit, den Stummel durch Funkenerosion zu entfernen. Die Problematik bezieht sich auf Gewinde ab ca. M5 aufwärts. Bei Gewinden unter M5 sind die Teile sowieso nicht anwendbar.
Falls du einen Dremel organisieren kannst, könntest du auch mittels Trennscheibe einen Schlitz in die Schraubenköpfe schleifen und dann mit einem Schlitzschraubendreher ansetzen. Falls kein Dremel: Ausbohren.
Dieter J. schrieb: > Bei festsitzenden Schrauben (Korrosion) sind die Ausdreher eigentlich > fast immer unbrauchbar. Dieter J. schrieb: > Das klassische Ausbohren des Gewindestummels geht dann gar > nicht mehr, außer man hat die Möglichkeit, den Stummel durch > Funkenerosion zu entfernen. > Die Problematik bezieht sich auf Gewinde ab ca. M5 aufwärts. Markus R. schrieb: > Falls du einen Dremel organisieren kannst, könntest du auch mittels > Trennscheibe einen Schlitz in die Schraubenköpfe schleifen und dann mit > einem Schlitzschraubendreher ansetzen. Jungs, wenn ihr euch mal die Mühe machen würdet den Thread zu lesen: Es handelt sich um Schrauben, die einen Laptop zusammenhalten. Also eher 3mm selbstschneidende Kunststoff- oder M3 Schrauben in Messingbuchsen, und zwar vorteilhaft in tiefen Löchern sitzend.
Udo Schmitt schrieb: > Jungs, wenn ihr euch mal die Mühe machen würdet den Thread zu lesen: > Es handelt sich um Schrauben, die einen Laptop zusammenhalten. > Also eher 3mm selbstschneidende Kunststoff- oder M3 Schrauben in > Messingbuchsen, und zwar vorteilhaft in tiefen Löchern sitzend. Ich hab den Thread nicht nur teilweise gelesen sondern ganz gelesen. Im 2 ten Abschnitt war die Frage, ob diese Linksausdreher was taugen und somit hab ich darauf geantwortet. Alles klar?
Hiermit würde ich es versuchen: http://www.bohrerdiscount24.de/Metallbohrer/Linksbohrer:::25_412.html Wenn der Schraubenkopf noch genug Fleisch hat und sich so ein Linksbohrer fest fressen kann, dreht der die Schraube in Null-Komma-Nichts raus. Bei Obi hab ich mal so ein Werbevideo von so einem Teil gesehen, aber der war da nur speziell für Spanplattenschrauben gedacht. Da die Schrauben vom Notebook erfahrungsgemäß viel kleiner sind, muss dann auch der Bohrer entsprechend klein sein.
