Die serielle Schnittstelle
Gast #3054435
ich habe eine Frage, die hier schon desöfteren gestellt wurde und aus
meiner Sicht für ein Windows-System nicht eindeutig erklärt wurde.
Auch im Artikelbereich dieses Forums habe ich nichts entnehmen können:
Folgendes Vorhaben:
Ich möchte ein ganz simples C-Konsolenprogramm dazu bewegen, den
COM-Port (COM1) zu öffnen und anschließend einen String (Hallo Welt!)
über diese Schnittstelle zu schicken.
Leider finde ich auch bei der Googlesuche nach "serial port C" keine
wirklich hilfreiche Lösung.
Könntet ihr mir bitte für dieses (eigentlich) Miniprogramm helfen?
Vielen Dank!
Gast #3054478
Alternativ:
  HANDLE hFd = CreateFile ("COM1", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_SEQUENTIAL_SCAN | FILE_FLAG_NO_BUFFERING, NULL);
  if (hFd == INVALID_HANDLE_VALUE) {
    printf ("Fail\n"); exit(1);
  DCB cs;
  GetCommState (hFd, &cs);
  cs.BaudRate = CBR_57600; // <--- Baudrate
  cs.fBinary = TRUE;
  cs.fParity = FALSE;
  cs.fOutxCtsFlow = FALSE;
  cs.fOutxDsrFlow = FALSE;
  cs.fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE;
  cs.fDsrSensitivity = FALSE;
  cs.fOutX = cs.fInX = FALSE;
  cs.fErrorChar = FALSE;
  cs.fNull = FALSE;
  cs.fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE;
  cs.ByteSize = 8;
  cs.Parity = NOPARITY;
  cs.StopBits = ONESTOPBIT; // <--- Stopbits
  SetCommState (hFd, &cs);
23
24
  DWORD bytesWritten;
25
  WriteFile (hFd, "Hello, World!", 13, &bytesWritten, NULL);
26
  CloseHandle (hFd);
Gast #3054488
die serielle Schnittstelle ist kein Sprachbestandteil von C, sondern ein
Teil des Betriebssystems. Deswegen schaue in die Dokumentation deines
Betriebssystems. Vielleicht würden die Ergebnisse auch besser werden
wenn du die Suche auf ein Betriebssystem einschränken würdest.
für Windows schau dir das an:
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/aa363858(v=vs.85).aspx
für Linux kannst du selber googeln oder dir hier was abschauen:
http://www.teuniz.net/RS-232/index.html
(RS-232 for Linux and Windows)
Gast #3054495
Lobert schrieb:
> Was benötige ich an headerfile(s) dafür?
Für den ersten <stdio.h>, für den zweiten <windows.h> und <io.h>.
Lobert schrieb:
> Und weshalb finde ich diesen Dreizeiler und den zweiten code in keinem
> Forum (und auch nicht hier)?
Eben deswegen:
> Betriebssystems.
Gast #3054997
Insbesondere der 2. Code zeigt, dass das Windows-API für serielle
Schnittstellen nicht ganz einfach ist, dafür kann man alles mögliche und
unmögliche einstellen. Im Endeffekt schreibt sich daher jeder eine
Library oder Klasse, die das weitgehend kapselt, davon findest du nicht
eine, sondern hunderte im Internet, für alle Programmiersprachen. Leider
hat jeder der sowas programmiert hat eine leicht andere Auffassung wie
man sowas aufbaut, daher gibt es auch hunderte Wege, Hallo World zu
senden.
Eine bestimmte Version hier in den FAQs einzustellen würde unweigerlich
einen endlosen Krieg mit unschuldigen Opfern darüber auslösen, welches
der hunderte Pakete für serielle Schnittstellen das beste ist.
Vielleicht war da auch schon was und es wurde weggehasst. Der natürliche
Zustand einer Internetdiskussion ist eben der Shitstorm.
Gruss Reinhard
Gast #3055070
Vielen Dank erstmal für euere Antworten!
Ich denke viel mehr, dass es einen Krieg auslösen wird, wenn zum x-ten
mal die gleiche Frage gestellt wird und nicht ausreichend beantwortet
wird.
Hier habe ich nun meine Antwort gefunden und würde mich freuen, wenn man
sie trotzdem als eine (oder zwei) Ansätze (!) zur Lösung des Problems
zum Ansteuern der Seriellen in die Artikel einfügen würde.
Sicherlich bin ich (besonders hier im hardwarenahen Forum) nicht der
erste/letzte, der das noch öfter machen wird.
Nun noch eine Frage zum ersten Codeausschnitt mit fopen():
Wenn ich Daten empfangen möchte, kann ich dies mit scanf() tun?
Allerdings tut sich da die Frage auf, wie man es mit dem Timing macht,
wenn nicht exakt im gleichen Moment ein scanf() ausgeführt wird, wenn
die Daten von der zu sendenden Einheit gesendet werden?
Gibt es eine Art Puffer, die die Daten zwischenspeichert, damit man sie
zeit-unkritisch "abholen" kann?
Vielen Dank!
#3055242
> wird.
Das Problem ist eigentlich ein ganz anderes.
Das Problem ist, dass dir (wie so vielen) einige der banalsten
Grundlagen fehlen bzw. du nicht in der Lage bist die zu googeln.
Jeder Programmierer, dem man sagt "Windows verfolgt da den Unix-Ansatz,
dass sich die serielle Schnittstelle wie ein File verhält", sollte sich
damit eigentlich schon auskennen. Damit ist fast alles gesagt, und was
nicht gesagt wurde, findet man wiederrum mit ... Google.
Microsoft hat eine umfangreiche Doku online, man muss sie nur benutzen.
Siehst du. Genau das mein ich.
Für dich ist die serielle Schnittstelle einfach nur ein File. scanf
liest nicht von Files.
Wie soll man mit jemandem vernünftig sich über Programmierprobleme
unterhalten, der noch nicht mal den Vorrat an Funktionen in Standard-C
kennt? Geschweige denn einen Überblick über die
Windows-Spezialfunktionen hat?
Gast #3055355
Ok, viel anfangen kann man damit dennoch nicht, wenn man aktive
Datenkommunikation wie ein FILE behandelt...
Wie kann ich denn z.B. mit dem ersten Prog.beispiel die Baudrate, die
Paritätsbits etc. einstellen?! -Anscheinend nicht möglich.
Oder: mit welcher Baudrate wird denn das "Hallo Welt" übertragen?
@Karl Heinz Buchegger:
Sorry, dass ich fscanf() bzw. fread() mit scanf() verwechselt habe.
>der noch nicht mal den Vorrat an Funktionen in Standard-C kennt?
Siehe oben. Ich bitte vielmals um Entschuldigung.
>Geschweige denn einen Überblick über die Windows-Spezialfunktionen hat?
Und wovon lebt nochmal so ein Forum?
Als Moderator könntest du uns ja alle an deinem fundierten Fachwissen in
Form von Artikeln im Bezug auf "Windows-Spezialfunktionen" teilhaben
lassen. Dann müsste ich noch nicht euch Profis belästigen.
Gast #3055375
Langer Rede kurzer Sinn:
Du öffnest eine Konsole und gibst dort folgendes ein:
COPY CON Testdatei.Txt
Hallo Welt!
^Z
Jetzt hast Du eine Textdatei mit Namen: Testdatei.Txt die den Text:
"Hallo Welt!" gefolgt von einem Zeilenumbruch enthält.
Jetzt kannst Du folgenden Befehl absetzen:
COPY Textdatei.Txt COM1:
Hiermit sendest Du die Datei über die serielle Schnittstelle.
Den Befehl kannst Du beliebig oft wiederholen oder in eine Batchdatei
verpacken und aus einem Fenster starten.
#3055502
Lobert schrieb:
> Sorry, aber das hat nichts mit dem zutun was ich vorhabe.
Das nicht.
Aber es zeigt, dass 'COM1:' vom System wie eine normale Datei behandelt
wird.
Es zeigt, dass für das Betriebssystem es keinen Unterschied gibt
zwischen Dateien und Seriellen Schnittstellen (oder auch parallelen
Schnittstellen). Kopieren ist Kopieren. Ob das jetzt von Datei zu Datei
ist, oder von Datei zu Serieller Schnittstelle, oder von Konsole zu
serieller Schnittstelle oder von Konsole auf Datei oder von Serieller
Schnittstelle auf Konsole oder .... ist für dich als Programmierer
uninteressant. Alles wird wie eine Datei behandelt.
Dass es natürlich noch Möglichkeiten geben muss, wie man zb auf einer
Seriellen Schnittstelle die Übertragungsparamter einstellt, ist klar.
Das ändert aber nichts daran, dass die COM im Datenhandling erst mal wie
eine Datei behandelt wird.
#3055509
> lassen.
Gibt es alles längst da draussen im Web.
Ausserdem hab ich keine Lust nur für dich ein 2500 Seiten Tutorial zu
schreiben. :-)
Was mich ärgert (und warum ich mich überhaupt da eingemischt habe) ist
diese 'huhuhuhu, ich bin so arm' Attitüde. Dieses "schluchz, ich bin nun
mal nicht mit dem Wissen geboren worden will mich aber auch nicht erst
mal durch die ersten 20 Goggle Links durchackern. Bitte kaut mir alles
speziell nur für mich nochmal vor" Ansinnen.
Keiner hier ist zur Welt gekommen und wusste das alles. Und ja, wir
wissen es, weil wir uns durchgerackert haben. Zum Teil noch ohne
Internet.
Gast #3060475
> Form von Artikeln im Bezug auf...
Nanana, mein Lieber!
So sieht unsereiner die Angelegenheit nicht, auch wenn ich hier zu
diesem Kinderkram bislang nix gesagt habe. Karl-Heinz HAT die Sache
euch bereits mehrfach erklärt, aber es ist einfach zu viel verlangt, daß
er euch auch noch die Arbeit machen soll.
Also:
Ne serielle Schnittstelle wird generell so ähnlich behandelt wie eine
Datei, aber nicht genauso, denn es müssen Betriebsparameter (Baudrate,
Bitzahl, Parität...) abgefragt und eingestellt werden. Dafür gibt's
API-Calls bei Windows.
Öffnen mit CreateFile
Params mit GetCommState und SetCommState
Zum Empfangen wird über ClearCommError und eine TCOMSTAT-Struktur die
Anzahl der vom BS zwischengespeicherten Zeichen (sowie etwaige Fehler
usw.) abgefragt und dann über ReadFile soviel davon wie beliebt gelesen.
Der Rest bleibt im BS gepuffert bis zum nächsten Abholen.
So. Haben wir's endlich?
Das Ganze hätte man schon vor über 10 Jahren bei Microsoft nachlesen
können, einschließlich Beispielen.
W.S.
Gast #3060500
Das ist so eine Eigenart dieser Elektronik-Foren. Bei Sport-Foren käme
doch keiner auf die Idee, dass der Moderator für die User schwimmen
gehen oder radfahren soll, weil sie selber zu bequem sind.
BTW, das Windows-API ist eher 20 Jahre alt.
Gruss Reinhard
