C# double Type nächst kleineren darstellbaren Wert finden
OP #3054684
gibt es eine Möglichkeit eine Variable vom Typ double in C# um den
kleinstmöglichen Wert zu verringern, der darstellbar ist?
Problem:
Ich habe eine Zeitspanne, die in Sekunden (mit Nachkommastellen)
angegeben ist. Ich möchte wissen, wie viel 5 Sekunden Blöcke nötig sind.
Also rechne ich (int)(Zeitspanne / 5). Raus kommen soll also folgendes:
größer 0 bis 5 = 1
größer 5 bis 10 = 2
größer 10 bis 15 = 3
4.99/5 ist immer noch Null, da mit der int Konvertierung die
Nachkommastellen wegfallen. Nun könnte ich einfach +1 rechnen. Nur was
mache ich, wenn der Wert genau 5 ist. 5/5 = 1 und jetzt noch +1 ergibt
2. Aber wie oben zu sehen soll auch bei 5 noch 1 und bei 10 noch 2
herauskommen.
Die Lösung wäre nun, daß ich die Zeitspanne minimal verringere, so daß 5
minus irgend etwas sehr kleines schon mal weniger als 5 ist und dann
reicht es durch 5 zu teilen und die Nachkommastellen weg zuschmeißen.
Also wie verringere ich einen double Wert so, daß es keinen weiteren
darstellbaren Wert zwischen dem ursprünglichen und dem verringerten Wert
gibt. Also wie ziehe ich eine Einheit von der Mantisse des double Werts
ab?
Moderator #3054718
In C geht es so:
n = (int)ceil(t / 5);
Die ceil-Funktion heißt in C# m.W. Math.Ceiling.
Die Edith hat gerade folgendes erfolgreich ausprobiert:
int n = (int)Math.Ceiling(x / 5);
und
Int32 n = (Int32)Math.Ceiling(x / 5);
und
Int32 n = Convert.ToInt32(Math.Ceiling(x / 5));
OP #3054731
ich möchte von 0.000...001 bis 5 den Wert 0 herausbekommen und von
5.000...001 bis 10 den Wert 1.
Ich bekomme aber nur von 0 bis 4,999...9999 den Wert 0 und von 5 bis
9.999...999 den Wert 1, wenn ich durch 5 Teile.
Letztlich möchte ich wissen, wie ich einen double Wert um den
kleinstmöglichen Wert verringere. Da die Mantisse auf 15-16 Stelle
begrenzt ist, ist der kleinstmögliche darstellbare Wert abhängig vom
Exponenten.
@Peter II:
ist x=wert/5 und anschließendes x*5 wirklich wieder "wert"? Ich bin mir
da bei der 15. oder 16. Nachkommastelle nicht mehr so sicher?
#3054802
> Exponenten.
Und du bist sicher, daß du auch wirklich die vollen 15 Stellen
Genauigkeit brauchst, und das auch über einen größeren Zahlenbereich,
also z.B. eine Zeitspanne von 31 Jahren auf eine Mikrosekunde genau,
aber auch eine Zeitspanne von einer Sekunde auf eine Femtosekunde genau?
Wenn nicht, würde ich irgendeinen einen Wert nehmen, der einfach klein
genug für deine Anforderungen ist.
Gast #3054875
Also wenn ich das richtig verstanden habe willst du eine Aktion
ausführen die sich nach den Ergebnissen von 1, 2, oder 3 richtet ?
Wie wäre es denn wenn du die Aktion einfach ausführst indem du mit If
Anweisungen arbeitest ? Wäre zwar ganz ohne Berechnungen und Boxing,
könnte aber genau so funktionieren.
if (Zeitspanne > X)
else if (Zeitspanne > X)
Gast #3054905
Warum schaust Du Dir nicht explizit den Fraktionalteil der kastrierten
Zahl an. Wenn es nur um die Neuner geht, so bastele doch eine Abfrage in
der Form: >= 0.999?? rein und handel danach.
Andere geben einen Angstzuschlag in Form von: +0,01 oder so hinzu.
Egal, was Du auch machst: Du verschiebst das Problem nur. Auch sollte
man nicht vergessen 30 ist nur für das menschliche Auge eine gerade
Zahl.
Computy sieht das ganz anders.
Gast #3056313
Also naiv hätte ich's von der Idee her wie C#Rechner gemacht nur dass
man die ifs anders verschachteln muss
If(x>0)
   i=1;
   If(x>5)
       i++;
       If(x>10)
          i++;
Ich denke so funktionierte genauso wie ceil nur verständlicher.
Immer darauf achten dass ein nächster dass mal bearbeiten muss und dann
nicht auf Anhieb versteht was ceil macht.
Und in c# geht's nicht um die paar Zeilen mehr.
Gast #3056499
Ich kann es zwar Grade nicht testen aber was komm raus wenn 5 nur um
epsilon größer (also kleinster Double abstand) durch 5 geteilt wird und
dann aufgerundet wird. Per Anforderung muss 2 rauskommen. Wenn das nicht
der fall ist, erfüllt ceil im Grunde die Anforderung nicht. Mein Ansatz
wenn auch naiv erfüllt die Anforderung auf jeden fall und natürlich weiß
ich dass es grundsätzlich mit ceil einfach und verständlich ist. Nur
wenn der TO schon die Numerik anpackt dann muss einen sowas auch ins
Auge springen auch wenn's hässlich ist.
Gast #3057735
D. I. schrieb:
> Der sollte sich dann einen anderen Job suchen
Also wenn jemand hier im Mikrocontroller Forum bei so einem Problem nach
Hilfe fragt, macht er es bestimmt nicht Beruflich sondern rein zum
privaten Vergnügen.
Und im privaten Bereich muß nicht immer alles in einer Zeile stehen,
nicht perfekt sein und schon gar nicht "toll aussehen".
Außerdem finde ich Aussagen wie "das ist kacke" und "das machst du/ihr
alles falsch" wenig konstruktiv, wenn man schon solche Dinge von sich
gibt sollte man auch einen Lösungsweg präsentieren. (Hausaufgaben mal
ausgenommen)
Das ist nur meine Meinung, möchte damit niemandem auf den Schlips
treten...
Gast #3057795
> privaten Vergnügen.
Ich spielte auf den Passus an, dass der Code einfacher sei wenn ihn
jemand anders zu Gesicht bekäme weil er ihn bearbeiten müsse. Das kommt
dann im privaten nicht so häufig vor denke ich.
