Hallo, wenn ich einen externen Pullup verwende an einem Pin und diesen mit einem Optokoppler der GND durchschaltet triggere, ist es dann besser, den Pullup hochohmig oder niederohmig zu wählen. Welcher Pullup kann den mit einem niedrigen Strom des Optokopplers leichter getriggert werden, der hochohmige Pullup oder niederohmige Pullup?
@ Sven (Gast) >wenn ich einen externen Pullup verwende an einem Pin und diesen mit >einem Optokoppler der GND durchschaltet triggere, ist es dann besser, >den Pullup hochohmig oder niederohmig zu wählen. Passend, siehe Optokoppler. Wobei es tendeziell eher hochohmig ist. >Welcher Pullup kann den mit einem niedrigen Strom des Optokopplers >leichter getriggert werden, der hochohmige Pullup oder niederohmige >Pullup? Pull-Ups werden nicht getriggert sondern auf Masse gezogen. Wenn man vom Optokoppler, warum auch immer, nur wenigs Strom bekommt, muss der Pull-Up logischerweise eher hochohmig sein.
Danke, das wollte ich wissen. Die Spannung an der Anode des OK ist leider nicht konstant und kann auch niedrig sein, daher kann ausgangsseitig ein geringer Strom auftreten.
Vieles hängt von der Leistungsfähigkeit und Empfindlichkeit des Optokopplers ab. Der muss nämlich "Ziehen". Zu hochohmig kann zu Störungen führen, zu niederohmig kann dem Optokoppler den Garaus (Überlast) machen. Einfach mal eine Pupille auf die technischen Daten des Probanden werfen. Manchmal haben aber auch die damit verbundenen Eingänge besondere Vorstellungen (spannungsmäßig) davon, was den "0" und was denn "1" bedeutet.
@ Sven (Gast) >Die Spannung an der Anode des OK ist leider nicht konstant und kann auch >niedrig sein, daher kann ausgangsseitig ein geringer Strom auftreten. Dann muss man den Pull Up auf den minimal verfügbaren LED-Strom auslegen.
> Und wie kann man das rechnen?
( Ansteuerspannung- 1.2V ) / Vorwiderstand = Optokoppler-LED-Strom.
Optokoppler-LED-Strom * CTR des Optokopplers =
Optokoppler-Transistor-Strom
Optokoppler-Transistor-Strom * Pull-Up-Widerstandswert >
uC-Betriebsspannung
Wobei für CTR der minimale einzusetzen ist, meist 20%
Je kleiner der Pul-Up-Widerstandswert ist, je schneller schaltet der
Optokoppler, er darf nur nicht kleiner werden als oben genannt.
Zur Berechnung: Irgendein Prozessor benötigt natürlich irgendeine Signalamplitude um sich zwischen 0 und 1 zu entscheiden. Irgendein Optokoppler benötigt irgendeinen Eingangsstrom um damit dann irgendeinen Ausgangsstrom zu liefern. Der dann an einem bestimmten Pull-Up irgendeinen Spannungsabfall erzeugt. Meiner Meinung nach zu viel: irgend... Wie wäre es also mal mit den einfachen Informationen: Welcher Prozessor? Welcher Optokoppler? Wie sieht Dein Eingangssignal (Quelle) aus? Meine Glaskugel zeigt hier nichts als Nebel. Und das, obwohl London weit weg ist. A guats Nächtli noch
