Hi, ich möchte nicht drängeln aber mein Beitrag rutscht immer weiter runter und deshalb der 2. Teil zu Beitrag "LCD funktioniert nicht richtig bzw. zeigt nicht das was erhofft" Nun habe ich alles Festgelötet und der Baöken kommt konstant aber immer noch keine anderen Anzeichen obwohl eigentlich alles richtig angeschlossen ist. ??? Gruß und Danke
Gesperrt durch User
Simon Name schrieb: > Hi, > ich möchte nicht drängeln aber mein Beitrag rutscht immer weiter runter > und deshalb der 2. Teil zu > Beitrag "LCD funktioniert nicht richtig bzw. zeigt nicht das was erhofft" > Nun habe ich alles Festgelötet und der Baöken kommt konstant aber immer > noch keine anderen Anzeichen obwohl eigentlich alles richtig > angeschlossen ist. > ??? > Gruß und Danke Hallo Simon, nachdem Du ausschließen möchtest, dass Die Verbindung das Problem ist schlage ich vor dass Du Dich der SW zuwendest. a) System Einschalten, kein Code läuft. Liegen die Pegel am LCD richtig an? b) Initialisierung des LCD ausführen, prüfen ob das Timing stimmt. Liegen die Pegel jetzt richtig an? Ist der Balken weg? Wenn jetzt der Balken immer noch erscheint ist dann hast Du bisher etwas übersehen: entweder die Pegel stimmen nicht (SW, Verbindung doch fehlerhaft) oder das Timing stimmt nicht. Alles andere ist von unserer Seite Glaskugellesen. rgds
So funktioniert das hier nicht. Die Diskussion bitte im Ausgangsthread fortsetzen. Beitrag "LCD funktioniert nicht richtig bzw. zeigt nicht das was erhofft"
