Hallo, mein T61 hat leider den Geist aufgegeben (NVIDIA Problem). Daraufhin habe ich mir ein neues/gebrauchtes T400 gekauft. An dieses passen meine ganzen alten Akkus aber nicht mehr die teilweise noch gut sind. Ich habe gehört, dass die Ladeelektronik wohl im Akku stecken soll. Einen Beleg habe ich dafür jedoch noch nicht gefunden und auch keine Informationen wie diese zu benutzen sein soll. Eine 5-Pin Belegung von Thinkpad Akkus habe ich auch gefunden (meine haben allerdings 7) und dort sieht es so aus, als würde ein SM Bus zum Akku führen. Daraufhin habe ich einen defekten Akku geöffnet und in diesem befindet sich auch einiges an Elektronik, allerdings konnte ich keins der ICs identifizieren. Hat jemand Informationen zum Protokoll? Kann der Akku sich tatsächlich selbst laden? Kommt man an die Informationen per SM Bus ran (klar kommt man, aber wie?)? Leider habe ich auch kein funktionierendes Notebook für die Akkus, so dass ich einfach mal am Bus lauschen könnte. Viele Grüße Philipp
Philipp C. schrieb: > Hat jemand Informationen zum Protokoll? Die werden von den Herstellern gut gehütet, im Netz findet man so gut wie nichts darüber. Es kommen auch regelmäßig Anfragen, wie man die Überwachungselektronik von Notebook-Akkus zurücksetzen kann, wirkliche Lösungen sind mir nicht bekannt. > Kann der Akku sich tatsächlich selbst laden? Nein, kann er nicht. Die Ladeschaltung befindet sich im Notebook. Im Akku steckt nur Elektronik zur Überwachung des Ladezustandes und zum Zählen der Zyklen etc. Man kann die Zellen oft noch erfolgreich zweckentfremden, ich nutze sie bspw. in Akkuschraubern.
Vielen Dank für die Info. Sehr schade, ich hatte gehofft einen Controller an den SMBus hängen zu können und so dann einen leistungsstarken Akku zu bekommen, den ich einfach laden kann. Ist das was da direkt auf dem SMBus zum Akku gesprochen wird eigentlich das gleiche Protokoll wie das, was diese ganzen Akku Tools (z.B. BatteryMon) sprechen oder ist da in Software noch eine Schnittstelle dazwischen? Mein Akkuschrauber hat leider kein Lithium-Ionen Akku, so dass ich bei den einzelnen Zellen hier auch wieder vor dem Ladeproblem stehe.
Philipp C. schrieb: > Ist das was da direkt auf dem SMBus zum Akku gesprochen wird eigentlich > das gleiche Protokoll wie das, was diese ganzen Akku Tools (z.B. > BatteryMon) sprechen oder ist da in Software noch eine Schnittstelle > dazwischen? Vielleicht hilft dir das weiter: http://media.blackhat.com/bh-us-11/Miller/BH_US_11_Miller_Battery_Firmware_Public_WP.pdf > Mein Akkuschrauber hat leider kein Lithium-Ionen Akku, so dass ich bei > den einzelnen Zellen hier auch wieder vor dem Ladeproblem stehe. Meine Schrauber waren original auch mit Ni bestückt. Je nach Spannung klappt der Tausch trotzdem. Ein 12V-Schrauber läßt sich bspw. prima mit 3S-Li betreiben. Zum Laden verwende ich den bereits vorhandenen Modellbau-Lader.
