Hallo zusammen, wie oder mit welcher Formel berechne ich die Windungszahl einer spule. Ich finde im I-Net zuhauf irgendwelche Formeln, aber keine die ich brauchen kann. Meine Spule soll folgende Daten haben: Induktivität: L= 1,4mH Durchmesser Splenkörper: r=8mm Länge Spulenkörper: l=15mm Strom durch die Spule: Ca. 12mA Frequenz: 125Khz
Verschoben durch Moderator
Die wichtigste Angabe fehlt: Das Material des Kerns, oder ist es eine Luftspule?
Düsendieb schrieb: > oder ist es eine Luftspule? Die 125 kHz lassen vermuten, dass er damit RFID betreiben will ...
Kern = Luft ?? http://de.wikipedia.org/wiki/Spule_(Elektrotechnik) Wenn es so einfach wäre würde es nur eine Formel geben. http://de.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=spule+2mH
Thomas Maier schrieb: > Also das Material ist K2004 Wenn Du Dir einen passenden Kern ausgesucht hast, brauchst Du nur im Datenblatt nach dem Al-Wert suchen, und kannst dann die Induk- tivität (bzw. umgekehrt die Windungszahl) ganz einfach ausrechnen. Ob die Spule aber dann auch genau das tut, was Du willst, ist eine andere Frage... Gruss Harald
Im Datenblatt steht leider kein AL-Wert, da werde ich dann mal beim Hersteller anfragen. Wie lautet dann die Formel? Ich finde dazu viele Formeln die aber alle irgendwie nicht passen.
Thomas Maier schrieb: > Wie lautet dann die Formel? Ich finde dazu viele Formeln die aber alle > irgendwie nicht passen. http://de.wikipedia.org/wiki/Induktivit%C3%A4t#Bestimmung_der_Induktivit.C3.A4t_mittels_AL-Wert Gruss Harald
i-Troll (c) schrieb: > Die Induktivitaet waere dann AL * Windungszahl-quadrat. Gut abgeschrieben. :-) Gruss Harald
>>i-Troll (c) schrieb: >> >> Die Induktivitaet waere dann AL * Windungszahl-quadrat. > >Gut abgeschrieben. :-) >Gruss >Harald Weshalb abschreiben, oder verlinken wenn die Loesung eh nur einen halbe Zeile ist? Das muss man eh wissen... ohne Nachschauen.
