Moin ihrs.. ich probiere seit einigen Tagen, die WS2812 LEDs zum laufen zu bekommen. Controller ist ein PIC18F2320, derb übertaktet mit 32MHz (läuft aber trotzdem). So komm ich auf einen Systemtakt von 8MHz. Die gewählte Methode ist das sog. Bitbanging. Ich hab es "schon" auf die Reihe bekommen, die LEDs anzusteuern, allerdings eher Laienhaft. Mein erster Code war einfach nur ne Bitfolge (24 Bits) mit anschließendem Reset code für die LEDs. Mehrere LEDs konnte ich auch zum leuchten bringen, indem ich das ganze kontinuierlich geloopt habe. Das alles allerdings nur in einer Farbe und nicht wechselnd oder fadend. Mein Code ist im Anhang, interessant wirds erst ab der "main". Ich habe irgendwie das gefühl ich bin mit meiner Methode VÖLLIG auf dem Holzweg, denn wenn ich versuche verschiedene Farben oder Übergänge zu erzeugen, check ich nicht wie das gehen soll. Das ganze rumgewusel um andere Farben zu erzeugen zerstört irgendwie mein Timing :( Könnte sich da mal einer erbarmen und meinen Code durchschauen? Ganz Klasse wäre natürlich eine Codevorlage die gut zu verstehen ist in asm und welche evtl auch mal die Farben wechselt, damit ich das verstehen kann.. Dank und Gruß xedux
nimm die 3 Bytes für die 3 Farben und schiebe sie über die SPI-Schnittstelle raus (Din an DATA anschliessen, den CLK einfach vergessen)
Ich hab gelesen, dass die SPI nicht schnell genug ist für die 800kbps. SPI hab ich auch noch nie benutzt... muss ich erstmal lesen wie das gehen soll..
Tom L. schrieb: > Ich hab gelesen, dass die SPI nicht schnell genug ist für die 800kbps. > SPI hab ich auch noch nie benutzt... muss ich erstmal lesen wie das > gehen soll.. Ich hab gelesen, dass du nichts über SPI zu wissen scheinst.
Warum willst Du den Prozessor übertakten? Hat das einen technischen Sinn????
akaDem schrieb: > Ich hab gelesen, dass du nichts über SPI zu wissen scheinst. jo, da hast du Recht! Was ich weiß ist, dass das ne serielle Schnittstelle ist, habs aber noch nie benutzt und weiß daher nicht wie das Ding funktioniert. Ich denk mal Byte in den Puffer, dann übertragen bis Byte leer, nächstes Byte. aber wie das nun auf dem PIC geht ...habs mir grad im Datenblatt angeschaut... erschlägt mich erstmal. Ich werd mal schauen, ob ich ein Beispiel finde..
spontan schrieb: > Warum willst Du den Prozessor übertakten? Hat das einen technischen > Sinn???? Ja, um auf meine Bit-Zeiten zu kommen. Der PIC hat nen Frequenzteiler (4 x Mux) intern, der den Oszillatortakt durch 4 teilt für den Systemtakt. und mit 32MHz lande ich bei ner Bitzeit von 125ns.
Wieso ist der Übertaktet??? Der 18F2320 schafft HS-PLL Modus mit einem 10MHz Quarz 40Mhz ! CONFIG1H, FOSC3:0 = b'0110' Mit deiner CONFIG OSC=HS schafft er genau die Quarzfrequenz, die richtige Einstellung ist CONFIG OSC=HSPLL ! Datenblatt: --> 1.3 Device Overview --> 2.3 HSPLL --> 23.1 Configuration Bis
Chris B. schrieb: > Wieso ist der Übertaktet??? > Der 18F2320 schafft HS-PLL Modus mit einem 10MHz Quarz 40Mhz ! > CONFIG1H, FOSC3:0 = b'0110' Ja, das stimmt. Allerdings ist dann mein Systemtakt wieder bei 10MHz, da Fosc/4 = Systemtakt. Damit kann ich meine Timings nicht passend einstellen. Und selbst wenn die Toleranzen dies zulassen... ...geht es hier auch nicht um übertaktet oder nicht.. sondern ausschließlich darum, wie ich das Ding sinnvoll betreibe..
Chris B. schrieb: > Mit deiner CONFIG OSC=HS schafft er genau die Quarzfrequenz, die > richtige Einstellung ist CONFIG OSC=HSPLL ! Ja, auch das hab ich gesehen, allerdings hab ich keinen 10MHz Schwinger da. nur 16 und 32. Daher meine Wahl Die Bitzeiten passen gefünftelt oder gezehntelt einfach besser
Vielleicht hilft dir das beim Einarbeiten in SPI: http://pic-projekte.de/wiki/index.php?title=PIC_Tutorial#SPI
jo, danke. Ich versuchs jetzt mal mit Hilfe des Datenblattes. Ist ja gar nicht so kompliziert, wie ich dachte.... mal schauen was das wird.
Tom L. schrieb: > Ja, das stimmt. Allerdings ist dann mein Systemtakt wieder bei 10MHz, da > Fosc/4 = Systemtakt. Damit kann ich meine Timings nicht passend > einstellen. Dann nim halt einen 8MHz Quarz. Weil: 8*4/4 = 8. Und man braucht sich hier schon mal keine Gedanken ums Übertakten zu machen. Und beim PIC-Assembler muß man nicht so viel 'GOTO' benutzen. Das bringt uns PIC-Programmierer immer wieder in Verruf und hält das Vorurteil aufrecht, PIC-Code sei unübersichtlich ;-) Übrigens geht das Bitbanging auch mit 10MHz: Beitrag "Re: [Mitbestellung] SMD5050 RGB-LED mit integriertem 8-bit PWM Controller"
Ollus schrieb: > Dann nim halt einen 8MHz Quarz. Weil: 8*4/4 = 8. Und man braucht sich > hier schon mal keine Gedanken ums Übertakten zu machen. > > Und beim PIC-Assembler muß man nicht so viel 'GOTO' benutzen. Das bringt > uns PIC-Programmierer immer wieder in Verruf und hält das Vorurteil > aufrecht, PIC-Code sei unübersichtlich ;-) > > Übrigens geht das Bitbanging auch mit 10MHz: Stimmt mit 8MHz und PLL an ginge das auch, wäre dasselbe. Hab aber jetzt auch keinen 8MHz Quartz. Wie auch immer, das ist erstmal Nebensache. Das mit den vielen GOTOs hab ich nur erstmal so gemacht.. schön ist der code nicht, das weiß ich wohl :) Sobald ich raus hab wie das nun funktioniert wird das angepasst. SPI funktioniert übrigens, hab gerade ein Testbyte rausgeschoben, allerdings noch mit Ruhepegel high.. der muss noc hauf low. aber sonst scheint das zu klappen. Jetzt ärgert mich noch, dass ich immer 8 Bit ausgeben muss, bevor das nächste Byte in den Buffer kann... Meine Bitzelle für die LEDs ist 1,25µs und das sind bei 8MHz 10 Bits bzw 5 Bits bei 4MHz. Kann man auch nur 5 Bits pro Byte senden? bzw. wie mache ich aus meiner 8 Bit-Variablen im code ein 5 Bit langes "Byte"?
Ollus schrieb: > Und beim PIC-Assembler muß man nicht so viel 'GOTO' benutzen. Das bringt > uns PIC-Programmierer immer wieder in Verruf und hält das Vorurteil > aufrecht, PIC-Code sei unübersichtlich ;-) ich hab mir noch keine Technik angeeignet, welche die gotos umgeht. Hab mal versucht den PC zu manipulieren und so zu springen, hat aber nicht geklappt....
Die "einfache" Datenweitergabe funktioniert bei den Dingern leider nicht. Ich muss aus jedem Byte des Controllers EIN Bit für die LED basteln (siehe Datenblatt) Einfach nur 3 Byte ausm Controller in die LED schieben geht dämlicherweise nicht :( ..scheiss Dinger. Ich frag mich warum die nicht eine echte SPI implementiert haben, wo man dann selber clocken kann und so. Echt ärgerlich, so als Anfänger, das alles so hinzubasteln wie es vielleicht gehen könnte.
usuru schrieb: > nimm die 3 Bytes für die 3 Farben und schiebe sie über die > SPI-Schnittstelle raus (Din an DATA anschliessen, den CLK einfach > vergessen) Du meintest wohl Dout?!
>> nimm die 3 Bytes für die 3 Farben und schiebe sie über die >> SPI-Schnittstelle raus (Din an DATA anschliessen, den CLK einfach >> vergessen) > Du meintest wohl Dout?! den SDO (Pin 15 des PIC) der SPI-Schnittstelle an Din des WS2812 (Pin 2)
Zum PIC kann ich nichts sagen, aber mit einem AVR auf 8MHz konnte ich einen Strip mit 30 Stück WS2812 problemlos per Bitbanging ansteuern. Das einzig Wichtige scheint zu sein, ob die ON-Zeit kleiner oder größer als ein gewisser Schwellwert ist. Die OFF-Zeit ist unkritisch, solange man nicht in die Nähe der Reset-Zeit kommt. Für eine 0 hatte ich ein sbi direkt gefolgt von einem cbi (je zwei Takte), für eine 1 waren es zwei sbi und ein cbi, das macht eine Pulslänge von 250ns für eine 0 und von 500ns für eine 1.
@Tom L. > Die "einfache" Datenweitergabe funktioniert bei den Dingern leider > nicht. Je nach verwendetem Interface... Ich kenne den PIC nicht. Wenn aber beispielsweise der UART die Option hat Start- und Stopbit zu deaktivieren biste damit vielleicht besser dran. > Ich muss aus jedem Byte des Controllers EIN Bit für die LED basteln Du meinst umgekehrt: Aus jedem Farb-Byte acht SPI-Bytes. Das sollte aber doch nicht so schwer sein, oder? Ich hab aber jetzt nicht in deinen Code geguckt. > ..scheiss Dinger. Ich frag mich warum die nicht eine echte SPI > implementiert haben, wo man dann selber clocken kann und so. Dann nimm einen WS2801 oder WS2803, da geht das. Und sag bitte nicht, dass das ja dann ein externer Chip ist, an den man normale LEDs hängen muss. "Scheiss Dinger" sind das nämlich nicht, ich hab die WS2812 an einem 8051 per echtem(!) BitBanging (nicht SPI etc.) ans Laufen bekommen. Bist du fit in Assembler? Dann kommst du vielleicht weiter. > Echt ärgerlich, so als Anfänger, das alles so hinzubasteln wie es > vielleicht gehen könnte. Mach's halt richtig. Ich meine ich hab im Web einen Artikel gelesen, bei dem einer die Dinger per SPI auf einem PIC ans laufen brachte. Such mal in Youtube nach "LED with integrated WS2811" (nicht WS2812). Wenn ich mich recht erinnere, sollte da auch gepostet sein, wie das da gemacht wurde. Ralf
Nachtrag: > Kann man auch nur 5 Bits pro Byte senden? bzw. wie mache ich aus meiner > 8 Bit-Variablen im code ein 5 Bit langes "Byte"? In dem YT-Link ist auch erklärt, welche Timing-Toleranzen der Chip zulässt (steht ja auch im Datenblatt), und welche 8-Bit SPI-Werte dann noch funktionieren. Ralf
Ralf schrieb: > Wenn aber beispielsweise der UART die Option hat Start- > und Stopbit zu deaktivieren biste damit vielleicht besser dran. Oder den UART-Ausgang (ggf. extern) invertieren, dann kann man Start- und Stopbit einfach mitverwenden und bekommt in einem 7n1-Byte des UART sogar 3 Bits für den WS2811/12 unter.
Tja... das mit dem Protokoll ist so eine Sache. Wie auch immer, Dein Programm muss ja im zeitkritischen Teil nur die Bytes aus dem RAM protokollgerecht zu den LEDs schicken. In der Pause die danach nötig ist berechnest Du dann die neuen Farben etc. Natürlich brauchst Du pro LED 3 Bytes Speicher. Die einfachste Methode die ich mir vorstellen kann ist ungefähr so: Schleife1: Hole nächstes Byte aus Speicher in X Bitzaehler = 8 Schleife2: Schiebe X ein Bit nach links ins Carry Wenn Carry gesetzt, springe zu Led_An Setze DOUT=1 <Verzoegerung Bit0_High> Setze DOUT=0 <Verzoegerung Bit0_Low> Springe zu Nächstes_Bit Led_An: Setze DOUT=1 <Verzoegerung Bit1_High> Setze DOUT=0 <Verzoegerung Bit1_Low> Nächstes_Bit: Bitzaehler-- Wenn Bitzaehler > 0 springe zu Schleife2 Bytezaehler-- Wenn Bytezaehler > 0 springe zu Schleife1 PIC Assembler sieht ja dermaßen grausig aus, was bin ich froh AVR zu nehmen :-) Grüße Markus
Markus M. schrieb: > PIC Assembler sieht ja dermaßen grausig aus, was bin ich froh AVR zu > nehmen :-) Na bitte, hab ich's nicht gesagt? :-))) Beitrag "Re: WS2812/2811 mit PIC asm.Verzweiflung!"
Danke für die vielen Antworten. Ich hab bereits die LEDs mit integriertem Controller.. und zusammen wird das WS2812 genannt.. da is der WS2811 drin! Das mit den Timings ist nicht das Problem, das hab ich verstanden und funktioniert auch, siehe erster post. SPI hab ich gestern auf die Reihe bekommen, funktioniert auch. Mir war lediglich nicht klar wie ich Farbverläufe etc generieren kann, scheint aber alles als Daten im Speicher zu liegen, also jede 24-Bitfolge. Heißt also, jeden Helligkeitswert für jede Farbe und jede LED ausm Speicher holen und rausschieben. Bzw, irgendeine geloopte Routine schreiben, die zB heller oder dunkler fadet.. wie auch immer. Danke!
Markus M. schrieb: > Tja... das mit dem Protokoll ist so eine Sache. Wie auch immer, Dein > Programm muss ja im zeitkritischen Teil nur die Bytes aus dem RAM > protokollgerecht zu den LEDs schicken. In der Pause die danach nötig ist > berechnest Du dann die neuen Farben etc. Moin Markus, genau so funktioniert mein code ja auch, bis auf das "Byteholen", der sonstige ablauf entspricht dem was du gesschrieben hast. War ich ja doch nciht so auf dem Holzweg. Hab auch gemerkt, dass ich mehr oder weniger schon fertig war mit der ausgabe.. also byte laden, in einen Buffer schieben (TempShift) und das dann übers carry hiften und je nach dem ob carry gesetzt oder nicht, in die Unterroutinen für Bit_HI und Bit_LO springen. Danke
Jo... und wie Du schon selbst festgestellt hast, das Faden etc. machst Du dann mit einfachen Operationen auf Deine Tabelle mit den RGB-Werten. Am besten Du schreibst Dir kleine Unterprogramme die die gewünschte Funktion auf eine Menge von Werten ausführt. Z.B. - Verschieben nach links/rechts - Faden (addieren/abziehen von festen RGB-Werten auf alle Werte im Array, am besten noch mit Begrenzung damit kein Überlauf entsteht) etc. Evtl. macht es noch Sinn eine Gammakorrektur einzubauen... Grüße Markus
Markus M. schrieb: > Evtl. macht es noch Sinn eine Gammakorrektur einzubauen... HRHR... :D ich hinke ja noch bei der generellen Ingetriebnahme, da kannste mir doch nicht mit nem Stabhochsprung à la Gammakorrektur kommen :) Ich werd bei Gelegenheit später mal drüber nachdenken. Danke!
Vergiss nicht während der Ausgabe die Interrupts zu sperren! Ansonsten verdrückst du dir dein Timing. Ralf
