Ich suche aus Platzmangel einen Chip (6-Pinner) mit zwei MOSFETs: Der eine n-Kanal Depletion und der andere p-Kanal Enhancement. Einfache Frage: Gibt es so etwas abgefahrenes? :) Komplementäre FETs gibt es zwar, allerdings sind immer entweder beide Depletion oder beide Enhancement. Bei den üblichen verdächtigen (Farnell, RS, ...) bin ich nicht fündig geworden.
@ Rainer (Gast) >Ich suche aus Platzmangel einen Chip (6-Pinner) DIL6? Oder eher SOT23? >mit zwei MOSFETs: Der >eine n-Kanal Depletion und der andere p-Kanal Enhancement. >Einfache Frage: Gibt es so etwas abgefahrenes? :) Ja, zumindest in SO-8 MOSFET-Übersicht Es gibt auch NPN/PNP in SOT23-6. Ob es da auch MOSFETs gibt, weiß ich nicht. Oh, gibt es doch. http://www.nxp.com/parametrics/48014/#/p=1,s=0,f=c79d8b:4862c,c=,rpp=,fs=0,sc=,so=,es= http://www.nxp.com/documents/data_sheet/NX1029X.pdf Ein TEUFLISCHES Gehäuse!
Hallo, Depletion FETs sind einzeln schon exotisch. Wenn du darauf hinauswillst beide mit dem gleichen Signal anzusteuern, dann nimm einfach eine Halbbrücke mit integrierter Treiberstufe und Logik-Eingang. Gruss Reinhard
Falk Brunner schrieb: > http://www.nxp.com/documents/data_sheet/NX1029X.pdf Sind leider zwei "enhancement mode" FETs..
Reinhard Kern schrieb: > Depletion FETs sind einzeln schon exotisch. Zu Anfangszeiten der MOS-Technik waren sie mal sehr üblich, und JFETs sind meiner Erinnerung nach alle depletion type. Aber bei den moderneren FETs ist das wirklich kaum üblich.
Infineon, Supertex und IXYS stellen welche her, p-Typen als Einzel-MOSFET sind mir noch nicht untergekommen. ALD bietet auch Matched Pairs und Quads an. In SiC gibts dicke von Microsemi, siehe Anhang. Arno
