Hallo, ich möchte bzw. muss ein Servoventil ansteuern welches im Strommode mit bis zu +-250mA betrieben werden soll. Das ganze soll mit bis zu 200Hz angesteuert werden können, damit man das Ventil im Dithering Mode betreiben kann(Dithering dient der Verhinderung der Haftreibung) Ich habe jetzt überlegt einen Leistungs-OP im Stromquellenmode zu betreiben den ich über einen schnellem DAC ansteuere. Meine Frage ist, kennt sich jemand mit Hydraulikventilen aus und kennt Bausteine oder ICs die gegebenenfalls dafür spezialisiert sind. In gekauften Ventilen sind ja auch zum Teil schon die Stromansteuerung enthalten. Das Hauptproblem ist, dass ich nur wenig Platz für die Ansteuerelektronik habe.
Fred schrieb: > ich möchte bzw. muss ein Servoventil ansteuern welches im Strommode mit > bis zu +-250mA betrieben werden soll. +/- Ansteuerung setzt meist eine H-Brücke voraus, ist aber eher selten. Und du brauchst eine Stromregelung. Üblicherweise wird kein Leistungs-OP verwendet, sondern der Ventilmagnet ist die Speicherspule einer Schaltregler-Konstantstromquelle. Passende Ansteuer-ICs gibt es für Schrittmotoren. Der Dither ist nur ein kleiner AC-Strom, der dem Steuer-Gleichstrom überlagert ist.
Fred schrieb: > ich möchte bzw. muss ein Servoventil ansteuern welches im Strommode mit > bis zu +-250mA betrieben werden soll. Was ist das für ein ungewöhnliches Ventil, dass mit einem Permanentmagnet arbeitet?
Nein das ist ein proportional Hydaulikventil wie hier: http://www.moog.de/german/products/servovalves-servo-proportional-valves/flow-control-servovalves-servo-proportional-valves/without-integrated-electronics/ Das Ventil soll mit ca. 250Hz und 200mA angesteuert werden. Die Ansteuerung soll analog erfolgen.
Fred schrieb: > Nein das ist ein proportional Hydaulikventil > wie hier: > http://www.moog.de/german/products/servovalves-ser... Ok, dann hast du also einen Permanentmagnet im Ventil. Direkt eine Typenbezeichnung zu nennen ist, ist vielleicht zu einfach. Netiquette: Klare Beschreibung des Problems Mit einem Treiber wie z.B. dem L6207 würde man die Richtung über die Digitaleingänge steuern und den Strombetrag über den Referenzspannungseingang vorgeben.
Michael schrieb: > Direkt eine > Typenbezeichnung zu nennen ist, ist vielleicht zu einfach. JA das wäre einfach wenn man das Ventil was in einer sehr großen Anlage verbaut ist ausbauen könnte und dann noch die Bezeichnung lesen könnte... ja dann wäre das elektronische Problem natürlich sofort gelöst, dann tippt man in Google nur die Bezeichnung des Ventils ein und schwupps hat man die Elektronik gebaut...
Fred schrieb: > JA das wäre einfach wenn man das Ventil was in einer sehr großen Anlage > verbaut ist ausbauen könnte und dann noch die Bezeichnung lesen > könnte... Der zweite Blick wäre dann in die Anlagendokumentation... Gerade bei großen Anlagen sollte das dort genau drin stehen.
Fred schrieb: > Ich habe jetzt überlegt einen Leistungs-OP im Stromquellenmode zu > betreiben den ich über einen schnellem DAC ansteuere. Soetwas gibt es z.B. fertig von ServoWatt http://www.servowatt.de/de/vm_servoregler.php Je nach Anspruch an deinen Dither kannst du auch einfach einen langsamen DAC nehmen und das Dithersignal aus einem Funktionsgenerator überlagern. Aber einen schnellen DAC wirst du sowieso nicht brauchen. Schon mit einer Updaterate von 10kHz bekommst du deinen 200Hz Dither recht gut dargestellt.
Michael schrieb: > Soetwas gibt es z.B. fertig von ServoWatt > http://www.servowatt.de/de/vm_servoregler.php Supi, das geht schon mal in die Richtung wenngleich ich das an sich selbst bauen wollte.. wegen Größe. Vielen Dank schon mal.
Btw: Die "dither-Funktion" ist nur bei niedrigen Steuerfrequenzen sinnvoll. Alles oberhalb 50Hz ist eh schon "dithering" ;-) Guck Dir auch mal das Leistungsdiagramm an und vergleiche das mit den elektrischen Charakteristika. Nicht, dass das Ventil schon längst in der Begrenzung arbeitet. Vielleicht verrätst Du noch den Hersteller der Anlage, evtl. finden sich ja noch ein paar Hinweise...
