Hi, Ich möchte eine frage an die Experten richten. Ich suche einen ARM Controller mit mmu auf dem ich Linux installieren kann Und einen vernünftigen Support haben kann. Was würdet ihr vorschlagen wie sind eure Erfahrungen?
Lade Dir einen aktuellen Kernel von kernel.org herunter und schau dort, welche Controller dort unterstützt werden. Die werden nämlich vom Kernel-Team direkt gepflegt, und daher wird es Bugfixes und Updates für diese Controller zuerst geben. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welche sonstigen Anforderungen Du hast. Es kann natürlich sein, dass keine der dort gelisteten Controller für Dich passt. Aber das kannst nur Du selber wissen. fchk
>Lass' es. Das wird zu schwer für Dich. Dem kann man sich nur anschliessen. >Und einen vernünftigen Support haben kann. google
Das A&O ist tatsächlich: Was willst Du oder noch genauer was brauchst Du. Diese Systeme gibt’s von relativ billig bis ganz schön teuer. Wobei teuer nicht unbedingt ungerechtfertigt ist. Diese Systeme gibt’s von schlapp bis fast super high speed. Diese Systeme gibt es eingebunden in eine mehr oder weniger vollständige Entwicklungsumgebung. So mit Anschluss für Display, Tastatur, Netz und Waschmaschine. Diese Systeme gibt’s mit und ohne System bzw. Software. Aber all das ändert alles nichts daran, dass Du wissen must, was Du willst. Willst Du mal gucken, was man mit so einem System machen kann? Willst Du was Größeres anfangen? Dann allerdings könnten so Dinge wie Support und langfristige Lieferbarkeit den preislichen Gedanken schnell verdrängen. Wenn nämlich nicht: Es gibt bestimmt hunderte von Systemen die in irgendwelchen Schubladen nur noch die Luft verdrängen. Eins geht nämlich nicht: Nur mal so auf die Schnelle... Auch wenn die Werbung das etwas anders sieht.
Hallo, wie wäre es zum Beispiel mit einem Raspberry Pi? Ist relativ billig und es gibt ein Linux, was man von einer SD Karte booten kann. Moritz
Hi, Vielen dank für die vielen antworten. Ich habe keine konkreten Anforderungen. Ich möchte mit einen fertig board anfangen und später mein eigenes bauen. Deshalb wollte ich eure Meinung haben. Was mich noch interresiert ist der emmc es wäre super wenn ich gleich ein solches board finden würde. Das einzige board welches ich gefunden hatte war der exynos. Jedoch gibt es den IC nicht einzeln zu kaufen deshalb bin ich noch auf der suche.
OpenSource-Boards und ICs: https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/iMX233 https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A13 https://www.olimex.com/Products/Components/IC
noob schrieb: > Ich habe keine konkreten Anforderungen. > Ich möchte mit einen fertig board anfangen und später mein eigenes > bauen. Vergiss es mit dem Selberbauen. Die Controller, auf denen Linux richtig läuft (d.h. nicht als MMU-loses ucLinux), befinden sich alle in BGA packages mit deutlich über 200 balls auf ihrer Unterseite. So etwas kannst Du mit Hausmitteln nicht wirklich löten, und beim Design der minimal 6-lagigen Multilayerplatine solltest Du auch schon einige Jahre Erfahrung haben. Es gibt eine Ausnahme: Atmel AT91SAM9260 bzw AT91SAM9XE. Den gibt es auch im 208-pinnigen TQFP mit 0.5mm Rastermaß. Der ist gut dokumentiert und gut von Linux supported. Seit neuestem gibts eine weitere Ausnahme - einen Cortex A8 von Allwinner. Davon würde ich aber Abstand nehmen - die Chinesen scheren sich einen Dreck um vernünftige Dokumentation. Von denen wirst DU keinen Support bekommen. fchk
Frank K. schrieb: > einen Cortex A8 von > Allwinner Genau der ist auf dem o.g. OpenSource-Board und Olimex liefert ICs und Doku. Aber am besten nimmt man erst mal ein fertiges Board, ist mit 35 EUR ja wirklich nicht teuer.
Bei der Gelegenheit, Infineon kommt mit preiswerten Cortex auf den Markt, XMC1000 Serie, was haltet ihr von denen?
Frank O. schrieb: > Bei der Gelegenheit, Infineon kommt mit preiswerten Cortex auf den > Markt, XMC1000 Serie, was haltet ihr von denen? Da läuft aber kein Linux drauf :-) Nachdem Infineon lange auf Eigenentwicklung gesetzt hat, müssen sie nun doch auf ARM gehen. Der XMC1000 mit M0 ist im Prinzip ein Derivat des XMC4000 mit M4 und verfügt ebeso über eine Vielzahl von Schnittstellen, die es in der Kombination im Markt noch nicht gibt. Andererseits ist er daher für einen M0 nicht grade stromsparend. Mal sehen ob er gegen die grosse Vielfalt von NXP und STM ankommt.
Lothar schrieb: > > Nachdem Infineon lange auf Eigenentwicklung gesetzt hat, müssen sie nun > doch auf ARM gehen. Der XMC1000 mit M0 ist im Prinzip ein Derivat des > XMC4000 mit M4 und verfügt ebeso über eine Vielzahl von Schnittstellen, > die es in der Kombination im Markt noch nicht gibt. Andererseits ist er > daher für einen M0 nicht grade stromsparend. Mal sehen ob er gegen die > grosse Vielfalt von NXP und STM ankommt. Hatte mir mal die Software anschauen wollen. Lässt sich leider nicht auf dem Netbook installieren. Aber allemal interessant, was die da eingebaut haben. Letztlich steht und fällt alles mit dem Preis. Ich glaube auch, dass der Erfolg erst durch die vielen privaten Anwender eintritt. Sie sind ja oftmals auch die Entwickler in den Firmen. STM hat so preiswerte Entwicklerboards im Netz, ich glaube die werden dadurch schon vorn bleiben.
Frank K. schrieb: > Seit neuestem gibts eine weitere Ausnahme - einen Cortex A8 von > Allwinner. Davon würde ich aber Abstand nehmen - die Chinesen scheren > sich einen Dreck um vernünftige Dokumentation. Von denen wirst DU keinen > Support bekommen. Auch Olimex hatte so seine Aha-Erlebnisse mit Allwinner und entschied "nie wieder!" https://github.com/OLIMEX/OLINUXINO/blob/master/README At this point we decided to not release any other OLinuXino boards based on Allwinner SoC until they start releasing non-GPL violating Linux kernel sources and improve their documentation, so OLinuXino boards with their newer processors like A20 and A31 will be not implemented.
Hallo, sonst guck dir mal die STM32 Controller an und das: http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00242717.pdf Moritz
cubieboard http: //www.aliexpress.com /item/cubieboard-1GB-ARM-Cortex-A8-Allwinner-A10-luxury-package-free-shi pping/731479792.html
http://www.embeddedartists.com/products/kits/lpc3250_kit_v2.php da ist auch ne Anleitung, Community, Downloads etc... und schon ein vorinstalliertes Linux auf dem ARM. Das Board ist richtig cool, hab noch eins übrig falls du interesse hast.
noob schrieb: > Ich suche einen ARM Controller mit mmu auf dem ich Linux installieren > kann > Und einen vernünftigen Support haben kann. > Was würdet ihr vorschlagen wie sind eure Erfahrungen? Da du ja weiter unten bereits geschrieben hast, daß du nix konkretes damit vorhast, rate ich dir: *Laß es komplett bleiben.* Ein Mikrocontroller-Projekt soll und muß einen Zweck haben - und sei es nur, um daraus was für einen späteren richtigen Zweck zu lernen. Also geh mal in dich und formuliere dir den eigentlichen echten Zweck der ganzen Übung. W.S.
