stm32 DMA läuft nur in Simulation!?
OP #3056672
Hallo!
Habe auf dem STM32 einen ADC mit DMA programmiert. Der ADC alleine läuft
problemlos. Mit DMA läuft das ganze aber nur in der Simulation
(KEIL-µVision) ... und auf dem Board passiert nix! Hat jemand ne Idee
woran das liegen kann? Bin langsam am verzweifeln!
Wird das transfer complete flag (TCIF1) gesetzt geht die LED an ... aber
halt nur in der Simulation, nicht aber auf dem STM32!
#include "stm32f10x.h"
uint32_t DMA;  // DMA goal
int main(void)
// enable clock
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN;   // GPIOC
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;  // Alternate Function
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN;  // ADC
/* Input @ PC0 */
GPIOC->CRL  &= ~GPIO_CRL_MODE0;  // Input
GPIOC->CRL  &= ~GPIO_CRL_CNF0;   // Analog
/* LED @ PC8 */
GPIOC->CRH |= GPIO_CRH_MODE8_1;  // Output 2MHz
GPIOC->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF8;    // General push-pull
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON | ADC_CR2_CONT;  // ADC wakeup / continuous
ADC1->CR1 |= ADC_CR1_AWDIE;   // enable interrupt: analog watchdog
ADC1->CR1 |= ADC_CR1_AWDEN;   // enable analog watchdog for regular channel
ADC1->CR1 |= ADC_CR1_AWDSGL;      // watchdog enabled on a single channel
ADC1->CR1 |= ADC_CR1_AWDCH_1 | ADC_CR1_AWDCH_3;  // watchdog on channel 10
ADC1->CR1 |= ADC_CR1_SCAN;        // enable scan mode
23
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_DMA;         // enable dma mode
24
ADC1->SMPR1 &= ~ADC_SMPR1_SMP10;  // set sample time for channel 10 to 1.5
25
ADC1->SQR1 &= ~ADC_SQR1_L;        // 1 conversions
26
ADC1->SQR3|= ADC_SQR3_SQ1_1 | ADC_SQR3_SQ1_3;//channel 10 first
27
ADC1->HTR |= (uint16_t)(0x0FF0);  // set watchdog high threshold
28
ADC1->LTR |= (uint16_t)(0x000F);  // set watchdog low threshold
29
30
DMA1_Channel1->CPAR  = (uint32_t)(&(ADC1->DR)); // peripheral address
31
DMA1_Channel1->CNDTR = (uint16_t)(0x0001);  // 1 transfers
32
DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_CIRC;        // circular mode enable
33
DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_MSIZE_0;     // memory size 16 bits
34
DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_PSIZE_0;     // peripheral size 16 bits
35
DMA1_Channel1->CMAR = (uint32_t)(&(DMA));   // set DMA goal for ADC
36
DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_TCIE;  //enable interrupt transfer complete
37
DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_EN;   // DMA on
38
ADC1->SR |= ADC_CR1_EOCIE;      // enable interrupt End of conversation
39
ADC1->CR2|= ADC_CR2_CAL;        // start ADC calibration
40
while(ADC1->CR2 & ADC_CR2_CAL){}// wait during calibration
41
ADC1->CR2   |= ADC_CR2_ADON;    // turn ADC on
42
43
while (1)
44
45
   if(DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF1)    //<- TCIF1 wird nur in Software gesetzt
46
47
     DMA1->IFCR |= DMA_IFCR_CTCIF1; // clear interrupt
48
     GPIOC->BSRR |= GPIO_BSRR_BS8;  // LED on
49
50
51
52
53
(Firma: matzetronics) #3056735
Ich seh nirgends, das du die Clock für die DMA auch anschaltest?
Das sieht auch nicht richtig aus. Mach dir lieber ein struct mit 2
16-bit Zielen anstatt einem 32-bit target. Könnte sein, das der Compiler
dir sonst einen Strich durch die Rechnung macht. Leider benutze ich die
Std. Peri Lib, dewegen kann ich deine Registerbeschreiberei nicht im
einzelnen nachvollziehen. Auf Wunsch poste ich aber mal meinen Code.
(Firma: matzetronics) #3057143
Hier ist mal ein Beispel mit Std. Peri.Lib. für den ADC mit 4 Kanälen:
// defines for readability
#define SPAREINPUT_CHANNEL          ADC_Channel_0
#define SPEEDINPUT_CHANNEL          ADC_Channel_1
#define PHASE_CURRENTS_CHANNEL          ADC_Channel_2
#define TEMP_CHANNEL                    ADC_Channel_3
typedef struct ADCValues
  uint16_t spare1;
  uint16_t speedInput;
  uint16_t current;
  uint16_t temp;
  uint16_t spare2;
} ADCValues_t;
volatile ADCValues_t ADCRead;
/* Init the ADC converter to free-run with 4 channels
void ADCInit(void) {
ADC_InitTypeDef       ADC_InitStructure;
DMA_InitTypeDef    DMA_InitStructure;
23
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);
24
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
25
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
26
/* DMA1 channel1 configuration ----------------------------------------------*/
27
  DMA_DeInit(DMA1_Channel1);    // Clear everything we had
28
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =  (uint32_t)&(ADC1->DR); // source address is the ADC result register
29
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADCRead;      // Its the target struct
30
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;   // from Peripheral to RAM
31
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 4;    /// Note that we have 4 Channels
32
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;  // Source stays same address
33
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;     //destination will be incremented
34
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;  // 16 bit results
35
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;   // yeah same size -> 16 bit
36
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;  // Wrap around the destination address
37
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;   // why not? its the only DMA thingy in this program
38
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;   // we don't want RAM to RAM
39
  DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);   // Init the stuff finally
40
  /* Enable DMA1 channel1 */
41
  DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);  // Run, but we wait for the ADC init
42
/* ADC1 configuration
43
 * 4 channel continuous
44
45
  ADC_DeInit(ADC1);
46
47
ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
48
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
49
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
50
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
51
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 4;
52
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
53
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
54
/* Now do the setup */
55
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
56
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
57
/* Enable ADC1 */
58
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,SPAREINPUT_CHANNEL,1,ADC_SampleTime_239Cycles5);
59
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,SPEEDINPUT_CHANNEL,2,ADC_SampleTime_239Cycles5);
60
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,PHASE_CURRENTS_CHANNEL,3,ADC_SampleTime_239Cycles5);
61
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,TEMP_CHANNEL,4,ADC_SampleTime_239Cycles5);
62
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
63
/* Enable ADC1 reset calibaration register */
64
ADC_ResetCalibration(ADC1);
65
/* Check the end of ADC1 reset calibration register */
66
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
67
/* Start ADC1 calibaration */
68
ADC_StartCalibration(ADC1);
69
/* Check the end of ADC1 calibration */
70
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
71
72
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);
73
Delay(200);
74
