Hallo Leute, ich möchte einen Camera Sensor von CMOSIS ansteuern. Dieser benötigt einen Clock von maximal 48MHz. Außerdem wird ein LVDS Clock benötigt der 10 mal so schnell sein muss wie der 48MHz Clock. Die beiden Clocks (48MHz LVCMOS und 480MHz LVDS) müssen Phasenstabil sein. Ich möchte den Takt nicht mit einem FPGA erzeugen, sondern externe ICs verwenden. Dies liegt daran das der FPGA nicht auf dem Camera Board vorhanden ist und ich nur sehr wenig Leitungen zur Verfügung stenden um die Daten an den FPGA zu übertragen (Kabel zwischen Kameraboard und FPGA Board). Daher benötige ich ein IC das den Takt um Faktor 10 beschleunigt und ein LVCMOS Eingang besitzt und ein LVDS AUsgang besitzt
Martin schrieb: > Daher benötige ich ein IC das den Takt um Faktor 10 beschleunigt und ein > LVCMOS Eingang besitzt und ein LVDS AUsgang besitzt Dann nimm eine PLL mit anschließendem Clock-Buffer. Duke
Laut: http://www.analog.com/en/rfif-components/pll-synthesizersvcos/products/index.html#PLLs_w/_Integrated_VCOs sollte ADF4351 oder ADF4360-7 für Deine Wunschfrequenz passen. Dort ist offenbar der VCO schon mit eingebaut. Duke
Ich habe hier diese Bauteil gefunden, es hört sich sehr interessant an. Ich habe nur bedenken da ein VCO intern verbaut ist das die Freuqenz auch konstant bleibt.
Ich hatte den Link vergessen http://it.mouser.com/ProductDetail/IDT/5V49EE502NLGI/?qs=sGAEpiMZZMsjXX4loUgemvcpKqJFMRy9il0simMAZc0%3d Ich habe mal die Teile von Analog Device üverflogen. Ich finde das die Datenblätter nicht besonders übersichtlich sind.
Ich finde dieser PLL von IDT ist perfect ein super Bauteil sehr klein man kann die Frequenzen über I2C einstellen und man kann unterschiedliche Ausgangsstandards wie LVDS oder LVCMOS einstellen. Danke für den Rat nach einem PLL zu suchen :-)
