Hallo an alle. Ich benötige eine Frequenz von 40 kHz. Ob Rechteck oder Sinus ist egal. Ich könnte das mit dem µC machen, indem ich einen Pin low/high setze. Amplitude: 0 bis 5V oder -5 bis +5V Frage ist, ob es vll einfacher geht. Habe schon an den UC 2843 gedacht. Oder hat jemand eine bessere Idee? gruß Coder
Einfacher: geht bestimmt. Wie genau muss die Frequenz den sein? 5%; 1%; 100ppm; 10ppm...?
> Oder hat jemand eine bessere Idee? ATTiny13A o. ä. Ansonsten: Beitrag "Re: 40 kHz Frequenz erzeugen"
Mike schrieb: > Einfacher: geht bestimmt. Wie genau muss die Frequenz den sein? Ist nicht so wichtig. Einfach 40 kHz Sinus oder Rechteck. Rechteck wäre halt TTL Signal von: 5V ____ __ | | | 0V __| |____| Sinussignal dann von -5 bis 5 V Amplitude. Oder wie man das auch schreibt. gruß
Ok Oszillatorschaltungen ist eine gute Idee. Wie soll es mit einem op gehen? Jemand ne Idee, wie mans noch anders machen kann? gruß
00 schrieb: > Jemand ne Idee, wie mans noch anders machen kann? Mit einem Quarz mit 10.24 MHz sollte ein CD4060 40kHz an Ausgang Q8 ergeben.
Die einfachste und sicher schnellste (da bei bastlern nahezu garantiert vorrätig) NE555 mit passender Beschaltung: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm ca. 10 sekunden gegurgelt...
00 schrieb: > Jemand ne Idee, wie mans noch anders machen kann? NAND Oszillator http://www.ferromel.de/tronic_26b.htm
Fang den 74(HC)14! Beitrag "ST ausgenutzt und bis aufs Blut gequält - Wettbewerb" Beitrag "RC Oszillator mit Schmitttrigger 7414" Wahlweise sind das dann 6 Oszillatoren in einem Gehäuse oder beliebig kombinierbar als Buffer. Pro Oszillator 3 Bauteile.
00 schrieb: > Ok Oszillatorschaltungen ist eine gute Idee. > > Wie soll es mit einem op gehen? > > > Jemand ne Idee, wie mans noch anders machen kann? > > gruß http://www.radio-electronics.com/info/circuits/opamp_multivibrator_oscillator/op_amp_multivibrator_oscillator.php
Vielen Dank! Das werd ich mal alles genau durchstudieren und testen. :)
