Hallo liebe Foren Mitglieder, kann eine SPS Steuerung „Mitsubishi FX3U - 48M mit zwei Erweiterungsbausteinen FX2n-2DA und FX2n-8EYT“ einfach so nach Netzunterbrechung (ca. 12Std.) ihr Programm verlieren? Hat bisher 4 Jahre funktioniert. Laut Beschreibung wird die Software über Batterie gepuffert. Die Batterie wurde überprüft (CR2032) und hat noch 3,05V. Fehler: nach dem Einschalten blinkt sofort die Error LED/ RUN = off / Batt.=off Eingebaut ist diese in einem „Stangenlader“ von Müga Typ BFG-42 3.0M an einer CNC Maschine.
ek13 schrieb: > kann eine SPS Steuerung „Mitsubishi FX3U - 48M mit zwei > Erweiterungsbausteinen FX2n-2DA und FX2n-8EYT“ einfach so nach > Netzunterbrechung (ca. 12Std.) ihr Programm verlieren? Hat bisher 4 > Jahre funktioniert. Nein, kann sie nicht, darf sie nicht, und eine Batterie die nur auf 4 Jahre konzipiert ist, wäre schon absolute Low Quality. Normalerweise hängt doch so eine Steuerung sowieso nicht 24h am Netz? Ich würde die Batterie wechseln, die Software laden und dann für einen Tag die Steuerung vom Netz trennen. Wenn dann mit neuer Batterie die Software weg ist, ist die Steuerung defekt oder du hast ein Mistgerät, für das du eine Notstromversorgung brauchst. Du kannst auch mal das Handbuch durchlesen, vielleicht steht da ja dass man jährlich die Batterie wechseln muss, dann ist die Sache klar. Eine entfernte Möglichkeit wäre auch, dass das Netz beim Ausfall ein paar abenteuerliche Ausflüge unternommen hat, dann wäre die Steuerung ev. auch ganz kaputt. Gruss Reinhard
Vielen Dank für die umfassende Antwort Reinhard, in dem Schaltkasten sind an vielen Stellen/Kabeladern Öltropfen. Es ist evtl. etwas Öl auf/in die Steuerung eingetreten. Könnte das auch eine Ursache sein? Öl leitet ja eigentlich keine Strom...
ek13 schrieb: > Es ist evtl. etwas Öl auf/in die Steuerung eingetreten. Könnte das auch > eine > Ursache sein? Öl eher nicht. Beim Nebel von ölgekühlten CNC-Maschinen wäre ich da schon vorsichtiger, ich kenne Werkshallen in der Automobilindustrie, wo das Zeug von den Wänden tropft. Vor allem aber hätte das keinen Zusammenhang mit dem Stromausfall. Aber es gibt Millionen Möglichkeiten, wie ein Gerät kaputtgehen kann, und meistens nur eine wie es funktioniert. Gruss Reinhard
