Moin! Du habe da mal ne frage, habe einen CD Player von Sony wenn ich jezt eine CD einlege spielt er sie zwar ab, aber springt an eine andere stelle vom Titel. Habe schon reperatur erfahrung, aber wie kann ich dies reparieren habe schon im internet gelesen das es einen kleinen drehschalter an der laserplatine gibt den ich drehen kann um etwas die leistung zu erhöhen ist dies richtig? Vielen dank.
Versuch es erstmal mit einer Reinigungscd....
Habe ich schon hab die mal 20-30 Minuten durchlaufen lassen aber leider ohne erfolg. Habe vorhin schonmal zerlegt und wieder zusammengebaut und da habe ich germerkt das der laser im lasergehäuse wackelt ist das normal das der weich bewegbar ist?
Ja der Laser ist extra weich gelagert um eventuelle Vibrationen ausgleichen zu können...
> ist dies richtig?
Nein.
Der Laser wird in der Leistung geregelt,
der liefert immer gleich viel Licht.
Es gibt 2 übliche Probleme:
Verstaubte Optik, natürlich nicht die grosse Linse von oben, sondern
innendrin und so klebrig wie Nikotin an der Fensterscheibe.
Und:
Verklebter Kopfschlitten weil das Fett verstaubt, verharzt oder nicht
mehr da ist.
Wenn er springt, würde ich erst mal den Deckel abbauen, den PickUp
suchen, eventuell ausbauen und die Führungsachsen neu einfetten. Meist
findet sich ein Klecks Fett irgendwo im Player, ansonsten sollte es
kunststoffverträgliches Fett sein oder Vaseline.
Wenn die Linsen verdreckt sind, kann man versuchen den PickUp mit
Isopropanol zu fluten. Das IPA sollte sauber sein, von Kontakt Chemie
aus der Sprühdose ist besser als aus dem grossen Eimer der
Fingernagelfrau.
Etwas einwirken lassen aber nicht wegtrocknen lassen, dann mit Druckluft
ausblasen, ölfreie Druckluft auch aus der Dose und nicht dem Kompressor.
Dann die Nacht über trocknen lassen (irgendwo ist immer noch was
zwischengelaufen) und morgen ausprobieren. Klappt auch das nicht PickUp
austauschen, die gängigeren kosten so um 10 EUR.
> Versuch es erstmal mit einer Reinigungscd.... Entweder sie ist wirklungslos weil sie die Linse gar nicht erst berührt, oder sie ruiniert den player weil sie die Linse abreisst. Von oben sind die übrigens so gut wie nie dreckig, sondern von unten wo die Bürste nicht rankommt. Reinigungs-CDs sind Kundenverasche. > das der laser im lasergehäuse wackelt Klar Mann, der Laser. Herr wirf Hirn. Das war nur die Kolliminatorlinse, die so aufgehängt sein muß, weil sie elektrisch bewegt wird um der Spur der CD zu folgen. Der Laster ist im Kopfschlitten dahinter fest montiert.
dürfte ich vielleicht noch fragen was der PickUp ist?
> Von oben sind die übrigens so gut wie nie dreckig, sondern von > unten wo die Bürste nicht rankommt. Das behauptest du zwar schon seit Jahren, aber bist du schonmal auf die Idee gekommen das zu messen? Als mein CD-Player vor ein paar Jahren rumgesponnen hat, da habe ich einfach mal die Linse von aussen geputzt. Ausserdem hab ich vorher und nacher von derselben CD das RF Signal gemessen. Es ist dann von 30% des Sollwertes auf 70% gestiegen. Vielleicht keine 100%ige Reparatur aber gut genug das der Player jetzt bereits seit mehr als fuenf Jahren wieder funktioniert. Ich hab die gemessenen Werte im inneren des CD-Players notiert. Sollte er irgendwann mal wieder Aerger machen so werde ich mal vergleichen... Olaf
> dürfte ich vielleicht noch fragen was der PickUp ist? Das ist die bewegliche Einheit aus Laser, Mechanik und ein bisschen Elektronik die sich im Player bewegt. http://www.vcdpickup.com/SONY.htm Olaf
Ich würde mal sagen, wenn eine Außenreinigung der Linse nicht reicht, dann gehört das Gerät in die Mültonne.
Stefan schrieb: > Ich würde mal sagen, wenn eine Außenreinigung der Linse nicht reicht, > dann gehört das Gerät in die Mültonne. Oh nein, gerade bei Playern von Sony lohnt oft ein Abgleich.Wenn alles wieder schön sauber und leichtgängig ist, Oszi an RF und dann Tracking Offset und -Gain und Focus Offset und -Gain neu abgleichen. Leider stellt Sony den Laserstrom aber auch oft so hoch ein, das sie frühzeitig Leistung verlieren.
