Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM-Signal weiterverarbeiten
von hEiko (Gast)
wie würdet ihr ein PWM-Signal mit einem Controller weiterverarbeiten?
-PWM-Filter + Lastwiderstand und den Spannungswert am Last-R per ADC
einlesen
-PWM-Signal direkt an einem Portpin "einsampeln" und das
HI/LO-Verhältnis in einen Spannungswert umrechnen?
Gibt es auch noch andere Möglichkeiten?
von Michael (Gast)
Auszählen.
Um was für Frequenzen geht es überhaupt? Ehr um 100Hz oder um 1MHz?
Und jetzt sag nicht: "dazwischen"
von Kai S. (kai1986)
pauschal lässt sich das nicht beantworten. Ist es z.B. ein 100 Hz 16 Bit
PWM Signal (bei dem die Auflösung auch benötigt wird) ist es günstiger
das Tastverhältnis über einen Digitaleingang zu erfassen. Bei einem
100kHz 8 Bit Signal wäre sicher der ADC mit Filter geschickter.
Mit mehr Informationen von deiner Seite können wir dir besser helfen
(was hast du, was möchtest du).
Gruß Kai
von hEiko (Gast)
Danke für die Antworten!
Tut mir leid, ganz vergessen, das Signal hat 200Hz und 8bit Auflösung.
Auf einem LCD soll die aktuelle (gemessene) PWM-Spannung nach
Möglichkeit mit der Originalauflösung (also wieder 8 bit) dargestellt
werden.
von hEiko (Gast)
Gibt es noch weitere Ideen, Hinweise oder Anregungen zum Thema?
von Michael (Gast)
Dann müßtest du also mit einer Taktfrequenz von 51,2kHz die Pulsdauer
ausmessen. Das ist doch machbar.
von Timm T. (Gast)
Das lässt sich doch gut über einen Interrupt erfassen. Bedenke, dass
PWM-Spannung = Signalspannung x Tastverhältnis ist.
von hEiko (Gast)
Danke an euch für die Antworten!
Wie kommst du auf den krummen Wert?
Also so:
der Interrupt wird immer aktiviert, wenn sich der Zustand am Pin ändert
von Michael (Gast)
200 Hz * 2^8
Damit würde man direkt bei den 8 Bit landen. Schneller geht natürlich
auch.
von c-hater (Gast)
> einlesen
> oder
Letzteres natürlich. Wie man das genau machen würde, hängt aber von
Frequenz und Auflösung der PWM ab, deren Angaben du dir ja inzwischen
abgerungen hast.
Wir haben es also mit einem zu erfassenden Minimalintervall von rund 20
µs zu tun. In der Zeit kann z.B. ein AVR @20MHz rund 400 Operationen
erledigen. Die ganze Messererei kann also per Timer mit input capture
und Interrupt problemlos komplett im Hintergrund ablaufen, ohne parallel
laufende Software nennenswert zu behelligen, jedenfalls wenn diese
ihrerseits Interrupts höchstens für rund 350 Takte sperrt.
