Hallo zusammen, ich bin dabei, mal die Alte-Elektrozeug-Kiste auszumisten und zu schauen, was noch brauchbar ist. Dabei habe ich ein altes, kaputtes Dect-Telefon zerlegt. Ich spiele gerade ein wenig mit dem Atmega328 (Arduino-Plattform) rum und wollte sehen, ob ich das Display irgendwie weiterverwenden kann. Am Display kommt hinten ein breites serielles Flachbandkabel heraus, welches an einen an der Rückseite angeschlossenen Controller angeschlossen ist. Aus diesem sind 5 Leitungen herausgeführt: VDD, VSS, DA, WR und CS. Ich vermute, das sind Daten-Leitungen (seriell) + Hintergrundbeleuchtung. Kann jemand was mit den Bezeichnungen anfangen? Auf der Controller-Platine sind noch die folgenden Bezeichnungen (verteilt) zu finden: 94V0 LCD1 TAS-11 SV-9 Über Tipps, was welche Anschlüsse sind und wie man sowas ansteuert, würde ich mich freuen. Vielen Dank, Michael Wyraz.
> Über Tipps, was welche Anschlüsse sind und wie man sowas ansteuert, > würde ich mich freuen. Sieht seriell aus. Ossi dranhängen und beobachten. Oder gleich den LA :-)
Habe weder ein Oszi noch einen LA (was ist ein LA)? Was könnten die einzelnen Leitungen bedeuten?
> Habe weder ein Oszi noch einen LA (was ist ein LA)? Logic Analyzer. Erleichtert die Arbeit nicht unerheblich falls er das genutzte Protokoll dekodieren kann. > Was könnten die einzelnen Leitungen bedeuten? Ich tippe auf Strom/Bezugspotenzial/irgendwasserielles/dieanderehälftevomseriellen/Tsc hippselect. Ossi oder LA verraten mehr.
Bin mit der Suche nach den Pin-Bezeichnungen auf das da gestoßen: http://www.whwave.com. cn/download/sd0418/SD0418datasheet_env1.20.pdf (Lerzeichen aus dem Link entfernen, das Forum wollte den wg. der TLD nicht). Vielleicht ist es ja sowas in der Art?
