Habe hier aus einem älteren Gerät ein 2 x 16 Zeichen-Display ausgeschlachtet, ein LM16X21A. Erst nach längerem suchen fand ich ein Datenblatt für das LM16X21B. Demnach kann man da keine 5x10 Punkte einstellen, wie bei neueren ähnlichen Displays. Mit dem 4 Bit-Mode sollte es aber auch ansprechbar sein, hat aber hier mit einem Beispielsprogramm aus einer Buchanleitung nicht funktioniert. Hat jemand noch Daten zum LM16X21A, falls das anders sein sollte? Gruß Hans
khs schrieb: > Mit dem 4 Bit-Mode sollte es aber auch ansprechbar sein, hat aber > hier mit einem Beispielsprogramm aus einer Buchanleitung nicht > funktioniert. Dazu gibt es hier hunderte von Threads. Da reicht schon eine falsche Taktwahl bei deinem µC. Und die Sache mit dem festen Character ROM ist nun mal so. Wenn du 5x10 Punkte brauchst, mußt du ein passendes Display nehmen.
Danke für die Antworten und den Link. Die Angaben darin entsprechen der B-Version weitgehend, dann liegt der Fehler vermutlich eher in der Taktung, hatte schon einge NOPs eingeschleift, weil der MC mit 12 MHz und das DP intern mit 250 KHz läuft. Da hilft nur weitersuchen. die 5x10 Punkte muß ich nicht unbedingt haben, andererseits werden z. B. bei Pollin solche DPs schon für 2 € angeboten. Werde dann mal im Forum suchen, Gruß Hans
