Guten Morgen zusammen, ich möchte gerne für meinen Garten eine kleine Steuerung aufbauen. Dies bedeutet, dass ich gerne ca 4 Zeitschaltuhren verwenden möchte, die mir je nach Uhrzeit die Beleuchtung einschalten, die Teichpumpe einschalten usw. Nun war meine erste Idee das mit einer Siemens Logo umzusetzen. Jedoch kann man die Logo ohne Vollversion nicht über den PC programmieren. Die einzigste Möglichkeit wäre nun über das Bedienfeld direkt an der Logo. Zu fehleranfällig und zu mühsam. Da ich schon ein paar Grundkenntnisse beim µC habe, war meine Idee, die Timer von dem µC zu verwenden. Wäre dies möglich? Würde dann z.B. über eine Transistorschaltung mein Schütz/Relais ansteueren, welches mir dann die Verbraucher im Garten einschaltet. Was haltet ihr von der Idee? Oder habt ihr noch andere gute Vorschläge? Müsste ja mehrer µC verwenden, da die meisten ja nur 2 Timer haben richtig? Freue mich auf euer Feedback.
Muki schrieb: > Da ich schon ein paar Grundkenntnisse beim µC habe, war meine Idee, die > Timer von dem µC zu verwenden. > Kann man machen. > Wäre dies möglich? Würde dann z.B. über eine Transistorschaltung mein > Schütz/Relais ansteueren, welches mir dann die Verbraucher im Garten > einschaltet. > Wenn man alle Massnahmen unternimmt um das ganze Stoerfest zu machen. Die meistens scheitern nicht daran das die Relais schalten sondern das der Rest der Schaltung den uC stoert und zum Absturz bringt. > Was haltet ihr von der Idee? > Oder habt ihr noch andere gute Vorschläge? > Müsste ja mehrer µC verwenden, da die meisten ja nur 2 Timer haben > richtig? Es reicht ein Timer fuer eine stabile Zeitbeziehung aus der Rest macht die Software. Der uC schaut sowieso fast den ganzen Tag aus dem Fenster und langweilt sich :=)
Muki schrieb: > Zu fehleranfällig und zu mühsam. > > Da ich schon ein paar Grundkenntnisse beim µC habe, war meine Idee, die > Timer von dem µC zu verwenden. Siemens-Logo am Bedienteil geht eigentlich, musste es schon des öfteren machen. Aber wenn es zur Abwahl kam... Timer sind ein guter Ansatz, wenn man es mit µC machen möchte. Muki schrieb: > Wäre dies möglich? Würde dann z.B. über eine Transistorschaltung mein > Schütz/Relais ansteueren, welches mir dann die Verbraucher im Garten > einschaltet. Sofern die Schütze/Relais im richtigen Versorgungsspannungsbereich sind, und für die Schaltstufen Freilauf-Dioden verwendet werden, sollte es kein Problem sein. Muki schrieb: > Müsste ja mehrer µC verwenden, da die meisten ja nur 2 Timer haben > richtig? Ein µC würde dafür reichen. Ein fester Timer-Takt kann ja die Uhrzeit mit der Soll-Zeit vergleich und daraufhin schalten.
Wie wäre es mit einer Zeitschaltuhr ? http://www.ebay.de/itm/Grasslin-Talento-994-Zeitschaltuhr-4-Kanal-Hutschiene-/160976516588 http://www.ebay.de/itm/Grasslin-v86-4-digi-322-JF-Zeitschaltuhr-Schaltuhr-Uhr-/140918547064 Oder der http://www.microsps.com/
Muki schrieb: > Oder habt ihr noch andere gute Vorschläge? > Müsste ja mehrer µC verwenden, da die meisten ja nur 2 Timer haben > richtig? Nein, du brauchst nur einen Timer, mit dem du dir z.B. einen 1-Minuten-Takt erzeugst. Bei jedem Timer-Tick klapperst du dann deine Zeittabelle ab und schaltest deine Ausgänge entsprechen.
Vielen Dank für die Antworten. Waren sehr hilfreich und teilweise haben eure Antworten auch neue Fragen aufgeworfen =) bzgl Störung durch magentische Einflüsse. Wie könnte ich den µC am besten dafür schützen? Freilaufdiode für die Schaltung? Meistens haben die Schütze ja Freilaufdioden integriert. Würde das reichen oder wo müsste ich die Freilaufdiode einbauen? Die Schaltung würde in einem Gartenhaus eingebaut, somit habe ich kein Internetanschluss, PC Anschluss oder sonstiges. Wie könnte ich dann am besten die Reale Uhrzeit abfragen? Wie setze/starte ich am besten die Schaltung? Beispiel die Anlage stürzt ab, Stromausfall? Meine Idee wäre, Abends 18Uhr die Anlage zu starten, per Schalter/Taster. Wenn sie dann mal abstürzt, würde ich um 18Uhr wieder den Taster betätigen, damit ich den richtigen Zeitablauf habe. Gäbe es Alternativen?
Muki schrieb: > Wie könnte ich dann am besten die Reale Uhrzeit abfragen? Wenn das ganze mit einem Quarz läuft ist es ausreichend genau um über Monate eine genau Zeit zu haben. Muki schrieb: > Gäbe es Alternativen? Es gibt Funkuhrmodule damit könntest du einmal am Tag die aktuelle Uhrzeit "abfragen".
Muki schrieb: > Freilaufdiode für die Schaltung? Meistens haben die Schütze ja > Freilaufdioden integriert. Würde das reichen oder wo müsste ich die > Freilaufdiode einbauen? Freilaufdiode ist nur fuer die eine Spule da. Damit verhinderst du aber nicht eventuelle Stoerungen von aussen etc. 1. sauberer Aufbau (Lochraster mit langen Verbindungen wirken wie Antennen) 2. Netzfilter in de Spannungsversorgung 3. An den Eingangen Filter vorsehen. Nur so schnell schalten wie noetig nicht so schnell wie moeglich lautet die Deviese. 4. Controllerteil und Leistungsteil soweit wie moeglich voneinander entfernen. 5. GND der Schaltung HF Maessig erden. 6. Watchdog aktivieren (ganz zum Schluss) 7. Die Schaltung eventuell abschirmen. Die Uhrzeit kannst du dir ueber GPS oder DCF77 holen.
Für etwas Taschengeld Bau ich dir sowas auf uC Basis: - 2x 16 Zeichen LCD - Taster zum Zeiten einstellen - Schaltausgänge für Relais - DCF77 gestützt Bei Ineresse einfach PN
4 Schaltuhren mal 3€ = 12€. Bekommst Du Dein Projekt billiger hin? Alleine Deine 4 Relais kosten wahrscheinlich schon 12€.
Also ich finde, hier einen µC zu nutzen ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Eltako hat gute Zeitrelais, da brauchst du einfach mal nur suchen. Oder wenn du mit der Siemens Logo schon was gemacht hast, dann nutze diese doch. Da nimmst du dir eben mal einen Samstag vormittag Zeit und programmierst das Teil. Und über den Tag wirst du ja sehen, obs geht. Finde ich die deutlich unkompliziertere Variante als mit einem µC. Weil mit einem µC baust du dir ja fast so eine Steuerung wie die Logo nach und weist dann immer noch nicht, obs richtig funktioniert. Also einen Tag mal schauen, ob alles richtig geht wird wohl nicht ausbleiben. Also mein Rat, bleib bei der Logo oder such bei Eltako nach Zeitrelais, da gibts auch einige die ihre Zeiteinteilung für den ganzen Tag haben. MfG Dennis
