Nabend. Ich habe mir einen Spannungswandler "Boost" mit einem SP6641B aufgebaut: http://www.digikey.de/product-detail/de/SP6641BEK-L-5-0/1016-1212-ND/2411144 Die Kondensator mit der niedrigsten Spannungsfestigtkeit haben 6,3V und hängen am Ausgang. Am Eingang habe ich einen Kondensator mit 10V Spannugnsfestigkeit. Auf dem Oszilloskop ist kein Ripple zu erkennen, die Spannung liegt bei 15mA Last (Konstantstromquelle) bei 5,3V und ohne Last habe ich einen langsamen Sägezahn (2Sekunden Periode) von 6,1 runter auf 5V. Als Versorgung verwende ich 2 Batterien in Reihe. Nun mein Problem: Zeitweise höre ich immer ein lauteres "Blubbern", als wenn etwas kochen würden ... Dieses verschwindet auch kruze Zeit später wieder, ohne das etwas an der Last gemacht wurde. Zuerst dachte ich es wären die Batterien (habe mal getestet mit zwei leeren je 0,4V). Dieses Problem besteht aber auch noch nach austausch der Batterien gegen neue. Sobald ich das Gerät abschalte hört das "Blubbern" auf, also dürfte es eig. nicht der Eingangskondensator sein, da dieser dauerhaft an den Batterien hängt. Im abgeschalteten "Modus" ist der Wandler komplett von den Batterien getrennt. Eig. bleiben ja nurnoch die Ausgangskondensatoren, diese haben aber auch 6,3V weswegen auch hier nichts passieren dürte ... Und der Übersicht halber nochmal die Frage: Hat jemand eine Vermutung woran das "Blubbern" liegen kann?
Gratuliere zum unerhofften Resultat ! Bei soo wenigen Bauteilen duerfte der blubbernde Kochtopf nicht weit entfernt sein. Im Datenblatt steht bestimmt etwas ueber die Wahl des Topfes .Schutzbrille tragen !
Glaube nicht ... Eingang: http://www.digikey.de/product-detail/de/ESK107M010AC3AA/399-6600-ND/3083015 Ausgang: http://www.digikey.de/product-detail/de/C1005Y5V0J105Z/445-3441-1-ND/1801540 http://www.digikey.de/product-detail/de/ECA-0JM331/P5113-ND/244972 kukuk schrieb: > Bei soo wenigen Bauteilen duerfte der > blubbernde Kochtopf nicht weit entfernt sein. Das ist das Problem ... die sind alle so nah, das ich nicht heraushören kann von welchem der beiden es genau kommt. Aktuell hoffe ich das er Verantwortliche platzt, damit ich weiß welcher es ist. Eig dürfte es ja nur der Ausgang sein, aber auch ohne Last??
Michael D. schrieb: >> Bei soo wenigen Bauteilen duerfte der >> blubbernde Kochtopf nicht weit entfernt sein. > > Das ist das Problem ... die sind alle so nah, das ich nicht heraushören > kann von welchem der beiden es genau kommt. Dnn nimmt man einen Schraubenzieher, berührt nacheinander die kritischen Bauelemente und hält sein Ohr an den Griff des Schraubenziehers. Gruss Harald
Das Harald Wilhelms schrieb: > Dnn nimmt man einen Schraubenzieher, berührt nacheinander die > kritischen Bauelemente und hält sein Ohr an den Griff des > Schraubenziehers. Versuche ich schon seit einiger Zeit, leider ist das Blubbern immer nur kurz .. Vorher waren die Batterien: Alkaline, dann habe ich Zink-Kohle eingelegt.
Michael D. schrieb: > Vorher waren die Batterien: > Alkaline, dann habe ich Zink-Kohle eingelegt. Damit es noch mehr blubbert? Nimm doch einfach (wie schon hingewiesen) die dafür geeigneten Kondensatoren. Dann brauchst Du kein Richthörgerät...
