Forum: Offtopic Keine Einheit => [u.a.]?
von Franz H. (nixwisser)
kennt jemand die Schreibweise [u.a.] z.B. bei Achsenbeschriftungen einer
einheitlosen Größe?
würde mich mal interessieren was das bedeutet? Danke schonmal
 F.Huber
von U. B. (Gast)
Gar keine Einheit gibt es doch eigentlich gar nicht,
gelegentlich kommt schon mal so etwas vor, wie beim Radiant:
1 rad = 1 m/m = 1
http://de.wikipedia.org/wiki/Radiant_%28Einheit%29
von Uhu U. (uhu)
Proportionalitätsfaktoren haben typischerweise keine Einheit.
von Timm R. (Firma: privatfrickler.de) (treinisch)
vielleicht mal ein Beispiel zeigen? Ich kenne höchstens unit area, die
ist
aber nicht im engeren Sinne einheitenlos.
vlg
 Timm
von Uhu U. (uhu)
Angenommen, du hast zwei Wasserleitungen und eine Meßeinrichtung, die
das Verhältnis der Durchflußmengen anzeigt.
Der Meßwert ist dimensionslos, weil sich bei der Rechnung alle
Dimensionen rauskürzen.
von Harald W. (wilhelms)
Dann würde ich an die Achse "Durchflussmengenverhältnis" und
keine weitere Dimension dranschreiben.
Gruss
Harald
von Uhu U. (uhu)
"Durchflussmengenverhältnis" wäre der Name der Anzeige.
Das ist aber was völlig anderes, als die Einheit/Dimension der Meßgröße.
von Michael S. (technicans)
Wirkungsgrad ist auch dimensionslos.
von Sven P. (Gast)
> einheitlosen Größe?
Nach Norm wird die Einheit nicht in eckigen Klammern angegeben. Auch
wenn das immer wieder erzählt wird.
Üblicherweise beschriftet man als Bruch, also beispielsweise für eine
Leistung 'P':
Wenn die Einheit z.B. beim Wirkungsgrad 'P1/P2' wegfällt, wird das
folglich zu
Genauso, wenn man die Größe normalisiert auf eine Bezugsgröße.
von Uhu U. (uhu)
Das wird aber bei zusammengesetzten Dimensionen, die womöglich auch noch
einen Bruch enthalten, beliebig unübersichtlich...
von Stefan K. (stk)
> einheitlosen Größe?
Bei [a.u.] statt [u.a.] hätte ich auf arbitrary unit getippt.
von Sven P. (Gast)
Das mag ja sein. Aber die Notation z.B. einer Leistung als '[W]' ist
nach Norm und mathematischer Konvention einfach falsch. Wenn schon, dann
wenigstens einfach nur 'W' oder 'm/s' oder sowas.
von Uhu U. (uhu)
Sven P. schrieb:
> Aber die Notation z.B. einer Leistung als '[W]' ist nach Norm und
Früher war das so üblich und ob du es glaubst, oder nicht: es hat
funktioniert und Bruchstrichgebirge waren auf einen Strich reduzierbar,
was sie nach deiner Norm nicht mehr sind.
Was besagt denn diese Konvention? Daß am Ende eine dimensionslose Größe
dastehen muß?
von Purzel H. (hacky)
die korrekte Bezeichnung fuer a.u, resp A.U. ist arbitrary unit. Und
bedeutet die Genauigkeit, resp der Bezug steht nicht im Vordergrund. Der
Bezug ist sich selbst, resp auf mehrere Graphen im selben Fenster.
von Dipl.- G. (hipot)
Nein, man würde in Deutschland normalerweise [1] schreiben, vielleicht
[%] wenn [1] in Prozent angegeben wird, oder wie im anglo-amerikanischen
Sprachraum [p.u.] ("per unit") benutzen.
von U. B. (Gast)
> einheitlosen Größe?
... sind eben auch keine Größe.
von Uhu U. (uhu)
Das kann man so allgemein nicht sagen. Stell dir eine variabel
proportionale Abhängigkeit zweier Größen vor; dann hast du den
Proportionalitätsfaktor als Meß/Stell/Anzeigegröße.
