Arduino Code klemmt / Anfänger
OP #3058737
ich bin eigentlich Modellbauer und versuche nun neben dem Beruf, der
Familie und dem Hobby Modellbau, einen Arduino zu programmieren.
Es fällt mir extrem schwer, aber ich bin immerhin soweit, einen Arduino
mit einem TLC zu koppeln und den einiges machen zu lassen.
Aber in meinem momentanen Sketch klemmt es. Per Eingabe teste ich
gerade, wie ich verschiedene PRogrammabläufe auslösen kann. Im diesem
Fall sollte eigentlich nach Eingabe "c" das ledPins-Array blinken. Macht
es aber nicht, sondern es leuchten alle Leds in dem Array stupide vor
sich hin. Wo ist der Fehler und kann mir jemand einen Tipp geben?
//import TLC libraries
#include "Tlc5940.h"
#include "tlc_fades.h"
int ledPins[] = {0,1,2};
int pinCount = 4;
int max = 100;
void setup()
  // start communication with TLC chip
  Tlc.init();
  Serial.begin(9600);
TLC_CHANNEL_TYPE channel;
void loop(){
  Tlc.clear();
 if (Serial.available() > 0) {
     int input1 = Serial.read();
     switch (input1) {
     case 'a':
       Serial.println("a");
       Tlc.set(3,4000);
       Tlc.update();
       break;
     case 'b':
       Serial.println("b");
       Tlc.set(3,500);
       Tlc.update();
       break;
     case 'c':
      ledBlink();
      Serial.println("Blinker");
      break;
//delay(1);
void ledBlink(void){
  Tlc.clear();
      for (int thisPin = 0; thisPin < pinCount; thisPin++) {
      Tlc.set (ledPins[thisPin], max);
      uint16_t duration = 150;
      uint32_t startMillis = millis()+ 2000;
      uint32_t endMillis = startMillis + duration;
      tlc_addFade(ledPins[thisPin], 4095, max, startMillis, endMillis);
      tlc_updateFades();
      Tlc.update();
Gast #3059326
Du definierst zwar die Fades nutzt sie aber nicht.
Versuche mal folgendes:
     in der Funktion ledBlink die Befehle
        tlc_updateFades();
        Tlc.update();
     entfernen
     in der Loop die Befehle um das Delay setzen
        tlc_updateFades();
        delay(25);
        Tlc.update();
Es scheint so als müsssen die gesetzten Fades per tlc_updateFades
innerhalb der Loop aufgerufen werden.
Gast #3059927
deine Antwort scheint plausibel.
Die Zeit zwischen max und min ist 150 ms.
Das wird man nur als Aufblitzen wahrnehmen.
Mit einem Wert von 5000 kann man das Verhalten sicher besser
beobachten...
Wie läßt sich dein Wunsch umsetzen ...
relativ simpel ...  die Funktion muß in die Loop.
Zwei Variablen
      FadeAktiv    0/1     nicht aktiv  /  aktiv
      FadeArt      0/1     max zu min   /  min zu max
Innerhalb des "case 'c':" wird die Variable FadeAktiv invertiert.
Jede Eingabe von 'c' schaltet damit zwischen an/aus um.
Ausserhalb, aber innerhalb der Loop und nach
"if (Serial.available() > 0) {   }", wird abgefragt of FadeAktiv <> 0
ist.
Innerhalb dieser Abfrage wird noch die Richtung abgefragt (FadeArt) und
die min max Werte entsprechend gesetzt.
Ob der FadeVorgang abgeschlossen ist zeigt der Rückgabewert von
"tlc_updateFades();" ...
ist nur ein grober Überblick ... aber so kann man es lösen
OP #3060257
Ich habe jetzt lange herumgedoktort und warum es jetzt klapp, kann ich
garnicht genau sagen. Woran es jetzt noch hängt ist, dass das Blinken
beim Wechsel zwischen Mode 1 und 4 manchmal zufällig wird. Doppelblitzer
oder nicht alle ledPins machen mit.
Hier mal der aktuelle Code:
#define interval 500
int fadingMode = 0; //Beginn mit TLC Reset
int ledPins[] = {2,3,4};
int pinCount = sizeof(ledPins)/sizeof(int);
int max = 100;
unsigned char x;
unsigned long startTime = 0;
unsigned long waitUntil=0;
//TLC_CHANNEL_TYPE channel;
void setup()   {
   Tlc.init();
  Serial.begin(115200);
24
void loop()
25
26
  if(Serial.available()){
27
    if(Serial.peek() == 'l'){
28
      Serial.flush();
29
30
    else{
31
      fadingMode = Serial.parseInt();
32
      Serial.print("Mode set to ");
33
      Serial.print(fadingMode);
34
      Serial.print(": ");
35
      startTime = millis();
36
      switch(fadingMode){
37
      case 0:
38
        Serial.println("allet uff Null");
39
        break;
40
      case 1:
41
        Serial.println("Flash");
42
        break;
43
      case 2:
44
        Serial.println("Schalte Led an Pin 5 ein");
45
        break;
46
      case 3:
47
        Serial.println("Dimme Led an Pin 5");
48
        break;
49
      case 4:
50
        Serial.println("Slow Blinker");
51
        break;
52
53
54
55
  unsigned char brightness;
56
  switch(fadingMode){
57
  case 0:
58
    // TLC Resert, alles aus
59
60
    Tlc.clear();
61
    tlc_removeFades(ledPins[thisPin]);
62
    Tlc.update();
63
64
    break;
65
  case 1:
66
    Flash();
67
    break;
68
  case 2:
69
    ledset1();
70
    break;
71
  case 3:
72
    ledset2();
73
    break;
74
  case 4:
75
    slowBlink();
76
    break;
77
78
    break;
79
  default:
80
    Serial.println("Unknown Mode!");
81
    delay(1000);
82
    break;
83
84
85
86
void Flash(void){ // Flasher Variante
87
88
     // if (!tlc_isFading(ledPins[thisPin])) {
89
     // tlc_removeFades(ledPins[thisPin]);
90
91
92
93
      //Tlc.set (ledPins[thisPin], max);
94
95
      tlc_updateFades();
96
   //   Tlc.update();
97
98
99
void ledset1(void){ // schaltet einfach nur die Led ein
100
      Tlc.set(5,4000);
101
      Tlc.update();
102
103
104
void ledset2(void){  // verändert einfach Led
105
     Tlc.set(5,500);
106
     Tlc.update();
107
108
109
void slowBlink(void){ //slower blinking
110
Tlc.clear();
111
112
113
    Tlc.set(ledPins[thisPin],0); //Versuch, die Leds komplett auschalten
114
        uint16_t duration = 1000;
115
116
117
      //tlc_removeFades(ledPins[thisPin]);
118
119
        tlc_addFade(ledPins[thisPin], 0, 4095, startMillis, endMillis);
120
        tlc_addFade(ledPins[thisPin], 4095, 0, startMillis, endMillis);
121
122
        tlc_updateFades();
123
    //  Tlc.update();
124
125
