Hallo Ich versuche gerade das Pollin Avr funk board in Betrieb zu nehmen. Problem: ich bekomme mit ponyprog über die serielle schnittstelle keine verbindung zum at mega 32. hat jemand eine ide was der fehler sein könnte?
edit: Bei dem io port setup gibt es drei einstellmöglichkeiten: JDM API SI PROG IO SI PROG Api welche ist die richtige? außerdem lassen sich reset, D in , sckl und d out invertieren. vermute mal da muss man nichts ändern? vielen dank
Carolin .. schrieb: > edit: Bei dem io port setup gibt es drei einstellmöglichkeiten: > > JDM API > SI PROG IO > SI PROG Api > > welche ist die richtige? Wenn du erwähnt hättest, unter welchem OS das genau geschehen soll, hätte man diese Frage vielleicht beantworten können... > außerdem lassen sich reset, D in , sckl und d out invertieren. > vermute mal da muss man nichts ändern? Wenn du mitgeteilt hättest, wie die derzeitige Einstellung ist, hätte man diese Frage vielleicht beantworten können...
Carolin .. schrieb: > was soll ein os sein? operating system = Betriebssystem > reset, D in , sckl und d out haben kein häckchen Das ist richtig für dieses Pollin-Board, kann also so bleiben. Nebenbei: Häkchen schreibt sich ohne c, hat nämlich überhaupt nix mit einem Hacken zu tun, sonden mit einem Haken.
Hi Nun, soweit ich die Pollin Boards kenne, brauchen sie eine echte serielle Schnittstelle. Keinen USB-RS232 Umsetzer. Da die neueren PC's oft keine RS232 mehr haben, liegt die Vermutung der Verwendung eines Umsetzers nahe. In diesem Fall hilft ein USB-ISP-Stick. Damit kann direckt über die ISP Stiftleiste aus AVR Studio programmiert werden. Ein weiterer TIP: Die Programmierfrequenz. Setz die mal runter. Gruß oldmax
oldmax schrieb: > Nun, soweit ich die Pollin Boards kenne, brauchen sie eine echte > serielle Schnittstelle. Keinen USB-RS232 Umsetzer. Nein, das funktioniert auch über USB-RS232-Wandler. Allerdings gnadenlos langsam. Aber z.B. zum Auslesen der Chip-ID oder der Kalibrierungsbytes kann man das notfalls durchaus noch verwenden. Und auch zur Erstbeschreibung eines selbstgebauten USB-Programmers, um das Henne-Ei-Problem zu lösen, was sich dann stellt. Das dauert dann zwar die halbe Nacht, aber es funktioniert eindeutig. So bin ich nämlich damals zu meinem USB-Programmer gekommen. ;o)
