Hallo! Ich bin auf der Suche nach Glasscheibe, die 0,6-0,8mm dick sein sollte. Wo kann man sowas kaufen/rausbasteln?
Nicht groß, ca. 120x80mm. Im schlimmsten Fall kann ich es auch zurecht schneiden (hoffe ich zumindest).
Ich weiß nicht, ob es das in den Größen gibt, aber als Such-Vorschlag: Objektträger für die Mikroskopie? Die sind recht dünn.
altes LCD-Panel schlachten? Ich hätt noch eins, da ist nur eine "Scheibe" gesprungen. Ich weiß aber nicht ob die aufgedampften Elektroden für den gegebenen Zweck stören..
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > altes LCD-Panel schlachten? > Danke, sehr gute Idee. Die Scheibe muss leider klar sein. Wäre die Elektroden "runterkratzen" eine blöde Idee?
Ich glaube nicht, dass man diese Dicken mit einem normalen Glasschneider, einfach mal so, schneiden kann. Schau Dich also gleich mal nach einem "Schneider" um. Es sein denn, es reicht irgendein Maß.
John Unruhr schrieb: > Wäre die Elektroden "runterkratzen" eine blöde Idee? kratzen wird wohl nicht gehen, aber mit dem passenden Ätzmittel bekommt man das vielleicht weggeätzt ....
schneiden ist kein problem geht auch mit heimwerkerartikeln nur nicht mit dem normalen glasschneider. nimm einen alten Bohre mit Hartmetalspitze und schleif ihn am schleifstein solange bis du eine feine spitze widea hast die ritzt dein glas dann prima
"Objektträger für die Mikroskopie? Die sind recht dünn" Und die dazugehörigen Deckgläser sind noch viel dünner - leider nur in sehr kleinen Zuschnitten im Handel...
Frag doch einfach mal bei Bekannten hersteller an, eventuell kann man ja ein muster bekommen http://de.wikipedia.org/wiki/Corning_%28Unternehmen%29
wofür brauchst du denn so dünnes Glas, und wieso muß es überhaupt Glas sein? Weitere Vorschlag für Materialquelle: Was ist denn mit Ersatz_touchpads für irgedwelche Tablets? Sind die nicht auch ziemlich dünn (und vielleicht sogar Glas?)
Schweißglas, also nicht das Schweißglas selber sonder das beliebte Vorsatzglas.... Gibt es in allen möglichen größen und Qualitäten. Normalerweise für Smales geld im nächsten Werkzeugladen.
Peter II schrieb: > Frag doch einfach mal bei Bekannten hersteller an, Ich würde mal bei der Firma Menzel (siehe INet) anfragen, am besten telefonisch. Gruss Harald
Beim Spezialisten anfragen. Glaser sollte es doch noch geben - speziell diejenigen, die auch Rahmungen von Bildern und Spiegeln machen. Zumindest kennen die sicherlich Bezugsquellen.
Hallo! Dieses Glas brauche ich um ein dickes MP3-Player zu reparieren. Dessen Bildschirm ist so aufgebaut, dass zwischen Folientouch und LCD-Display eine durchsichtige Glasscheibe sitzt, die jetzt gerissen ist. Es lässt sich gut bedienen, aber sieht sehr schlecht aus, als ob ein Displaybruch vorliegen würde. Vorsatzglas ist viel zu dick Bei allen Spezialisten, die wir hier haben gibt es Glas erst ab 1,5mm dick (für Bilder, Dünnglas für Feuermelder). Dadrunter gibt's nur Acrylglas oder ehe Acrylfolie aber wiederum nur bis 1mm. Dazu kommt noch, dass mit dem Acryl wirk der ganze Sicht verschwommen und ich wusste nicht wie ich diese Folie gerade biegen sollte. Ein anderes "normales" Touch wäre auch eine Lösung, aber die sind ziemlich milchig. Menzel liefert nur an Labors und wollten nichts von mir hören.
Diarahmen für das Mittelformat. EDIT: Wenn das denn von der Größe her reicht.
...oder, ebenfalls aus dem klassischen Fotozubehör: Einen grossen UV/Skylight-Filter zerschneiden...
und du bist dir sicher, daß es sich nicht um eine Polarisationsfolie handelt, und das Material wirklich Glas ist?
Auf dem LCD sitzt Glasscheibe (sicher) und auf der Glasscheibe bedindet sich ein Touchpad, das wie eine Folie aussieht. Abmessungen: 107mm x 67mm.
John Unruhr schrieb: > Dessen Bildschirm ist so aufgebaut, dass zwischen Folientouch und > LCD-Display eine durchsichtige Glasscheibe sitzt, die jetzt gerissen > ist. Dann muss diese Scheibe aber nicht nur dünn, sondern auch stabil sein, irgendein nicht gehärtetes Glas scheidet da aus.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Dann muss diese Scheibe aber nicht nur dünn, sondern auch stabil sein, > irgendein nicht gehärtetes Glas scheidet da aus. Möglich. Auch gehärtetes Glas wäre in der Dicke ziemlich unstabil. Etwas Stabilität verleiht das die Glasscheibe direkt auf dem "Glas" von LCD-Display sitzt. Wozu es dann zwischengebaut wurde ist für mich sowieso ein Rätsel.
Mich würde mal interessieren, wie der Kontakt zu Schott war - mögen die Privatleute mit einmaligen kleinen Mengen?
Car schrieb: > Mich würde mal interessieren, wie der Kontakt zu Schott war - mögen die > Privatleute mit einmaligen kleinen Mengen? Ich denke, dass Schott wie die meisten scheissen auf Privat-Leute, die Geld zahlen wollen und liefern lieber die kostenlosen Mustern an die, die es sowieso nie kaufen werden. Und so einen Bekannten habe ich bereits
Guten Tag. Wir führen Dünnglas gezogen 0.6 - 0.8 mm Kostenpunkt für ein Stück von ca. 80 x 120 mm Sfr. 8.50 ab Werk. Mit freundlichen grüssen
Büchler Glas AG schrieb: > Wir führen Dünnglas gezogen 0.6 - 0.8 mm Eine Kontaktmöglichkeit wie Webseite, Telefonnummer wäre nicht schlecht.
Alexander Schmidt schrieb: > Eine Kontaktmöglichkeit wie Webseite, Telefonnummer wäre nicht schlecht. Kein Wunder das du nichts findest! Die Firma ins Woorlt Weib Webb eingeben ist dir noch nicht in den Sinn gekommen? Ich hatte sofort Treffer.
Entschuldige, du bist ja nicht der TO. Aber auf den trifft das ebenso zu.
Floatglas! http://german.alibaba.com/products/0.5mm-thin-glass.html Vielleicht wollen die ja dein Geld :)
