Was versteht man unter Kommutierung bei NICHT bruschless DC-Motor ? ist der Zeitpunkt wo die Spannung und Strom Null werden ? wie Oft kommt sie vor ?
DC-DC-Mortor schrieb: > Was versteht man unter Kommutierung bei NICHT bruschless DC-Motor ? Strom an/aus oder höchstens noch Mehr /weniger Spannung > ist > der Zeitpunkt wo die Spannung und Strom Null werden ? viel spass beim warten > wie Oft kommt sie vor ? im normalfall 1x pro Motorlebensdauer, nämlich am Ende derselben Die komuttierung erfolgt Mechanisch und somit drehwinkelgesteuert. Flip
"im normalfall 1x pro Motorlebensdauer, nämlich am Ende derselben" meinst du ein in 10 jahren ?
Die Kommutierung besteht permanent, sonst wäre es kein Motor. Kommutierung bedeutet, daß man mit einem System (Bürsten, Kollektor) dem Rotor zum richtigen Zeitpunkt und beim richtigen Drehwinkel die Betriebsspannung zuführt. Bürsten und Kollektor bilden zusammen den Kommutator.
Kommutierung bedeutet bei konventionellen Gleischstrommaschinen exakt das selbe wie bei Brushlessmotoren.
"Kommutierung bezeichnet in der Leistungselektronik den Vorgang, bei dem ein Stromfluss von einem Zweig zum anderen übergeht." (wikipedia) Bei einem BLDC wird die wird die Kommutierung des Motorstroms auf eine andere Phase elektronisch durchgeführt. Bei DC-Motoren erldigt die Kommutierung der sogenannte Kommutator. Durch Drehung des Rotors wird die nächste Wicklung auf dem Rotor durch die Kohlen bestromt.
