Beschraenkung der Array-Groesse in C++
Gast #3059098
Maxim S. schrieb:
> Ich benoetige ein float-Array der Dimension [64][64][64][3][3], bekomme
> aber "segmentation fault". Mit z.B. [64][64][32][3][3] gibt es keine
> Probleme.
ein segmentation kommt aber nicht von einem Array. Wo tritt der fehler
genau auf? Oder Versucht du das array auf dem Stack anzulegen?
OP Persönliche Seite #3059106
>> Probleme.
Ja, ich lege es auf dem Stack an. Allerdings nur, weil ich nicht
wirklich weiss, wie man es auf dem Heap anlegt. Es muss auf jeden Fall
ein zusammenhaengender Speicherbereich sein.
Thorsten schrieb:
> Zeig mal den kompletten Code im Kontext. Im Prinzip sollte das gehen.
Diese Zeile fuehrt zu segmentation fault:
float theArray[64][64][64][3][3];
Gast #3059147
Maxim S. schrieb:
> So, dass ich neun zusammenahengende Speicherbereiche der Groesse 64^3
> habe?
das sollte auch gehen, aber das ganze geht auch als ein speicherbereich.
Es sind doch nur 18Mbyte. Dafür braucht man auch kein 64bit system. Das
ganze passt nur nicht auf den Stack. Im Heap ist das doch kein Thema.
OP Persönliche Seite #3060172
Hier mein Lösungansatz:
#include <iostream>
using namespace std;
class Helper {
public:
  Helper(int Nz_, int Ny_, int Nx_);
  int index(int k, int j, int nz, int ny, int nx);
  void print(float *data);
private:
  int Nz, Ny, Nx;
Helper::Helper(int Nz_, int Ny_, int Nx_) {
  Nz = Nz_;
  Ny = Ny_;
  Nx = Nx_;
int Helper::index(int k, int j, int nz, int ny, int nx) {
  return nx + Nx*(ny + Ny*(nz + 2*(j + 3*k)));
23
24
25
void Helper::print(float *data) {
26
  cout << "start address: " << data << endl;
27
  cout << "first value: " << data[0] << endl;
28
  cout << "last value: " << data[Nz*Ny*Nx - 1] << endl << endl;
29
30
31
int main(void) {
32
  int Nz = 64, Ny = 64, Nx = 64;
33
  int size = Nz*Ny*Nx*3*3;
34
  int index;
35
  float *a = new float[size];
36
  Helper h = Helper(Nz, Ny, Nx);
37
38
  for(int i = 0; i < size; i++) {a[i] = i;}
39
40
  for(int i = 0; i < 9; i++) {h.print(a + i*Nz*Ny*Nx);}
41
Das ist natürlich nur ein Beispiel. Im eigentlichen Quellcode soll eine
Funktion (FFT-Bibliothek) die neun Nz*Ny*Nx großen Blöcke nacheinander
bekommen und verarbeiten. Das habe ich in diesem Beispiel mit der
Funktion Helper::print() simuliert. Ist das alles programmiertechnisch
sauber?
Gast #3060439
Hmm.. wenn ich mich recht erinnere, dann kann C keine mehrdimensionalen
Felder. Stattdessen sieht das so aus:
theArray = [64 pointer], die jeweils auf folgendes zeigen:
---> array[64 pointern], die jeweils auf folgendes zeigen:
---> array[3 pointern], die jeweils auf folgendes zeigen:
---> array[3 floats].
Du solltest besser 1 Array definieren:
float theArray[64*64*64*3*3];
und deine Zugriffslogik selber organisieren. Alternativ kannst du
FreePascal nehmen, denn Pascal kann nativ mehrdimensionale Felder.
W.S.
Gast #3060505
Wenn Du nur das Stack-Problem hast, und Du auch nur eine Instanz des
Arrays im lokalen Funktionsbereich benutzt, dann ist die "einfachste"
Lösung:
static float array[64][64][64][3][3] ;
Damit bist Du wieder im (nicht initailisierten) Datensegment, anstatt
auf dem Stack. Oder einfach global deklarieren.
Ansonsten, die Idee mit der Indizierung über eine (Hilfs-)klasse sieht
gut aus! Mach es doch konsequent und lass die Klasse auch gleich die
Größe des Arrays zurückgeben. Oder ganz konsequent und die Klasse das
Array  verwalten. Achja, bei Deiner index Methode statt "...+2*(j+3*k)"
besser "...+3*(j+3*k)"?
Über const, size_t, c'tor Initialisierung etc. lass ich mal nicht aus:
Das ist eher Schönheitswettberwerb... ^^ Vielleicht noch der Hinweis auf
boost:
http://www.boost.org/doc/libs/1_53_0/libs/multi_array/doc/user.html. Das
ist in Deinem Fall aber wohl überdimensioniert. ^^
Grüße, Steffen
Gast #3061769
Peter II schrieb:
> dann erinnerst du dich falsch. Das geht ohne Probleme in C. er macht
> dann das gleich wie du manuell machen willst.
Huch? Was für eine seltsame Argumentation deinerseits. Also hab ich mich
doch richtig entsonnen: C kann keine mehrdimensionalen Felder,
stattdessen werden daraus Felder von Pointern auf Felder von Pointern
auf Felder von Pointern.... draus.
Und nochwas : ICH will sowas überhaupt nicht manuell machen, sondern hab
nur das mal explizit dargestellt, was bei C aus so einer Deklaration
entsteht. Also lies bitte etwas gründlicher.
W.S.
Gast #3061837
STOP!
Natürlich kann C mehrdimensionale Felder.
Und auch Pointer auf Felder, wenn man's entsprechend deklariert. Kommt
mir bloss nicht mit Hinterlassenschaften wie Pascal.
Es soll offensichtlich immer noch rudimentäre (nicht ANSI-fähige)
Compiler geben, die obigen Käse produzieren. Im Zweifelsfall vor dem
voreiligen Posten: Einfach mal den Disassembler anschmeissen.
Zum eigentlichen Problem: die mehrdimensionale Indizierung erzeugt u.U.
sehr ineffizienten Code, und zwar meist so, wie wenn man die Indizierung
von Hand rechnet (d.h. (x0, .., xn) -> Speicheradresse). Einer hat schon
den "Cramer" eingeworfen...
- Boeserfisch
#3069358
Ist mir bei normal deklarierten Arrays noch nicht untergekommen.
Formal syntaktisch nicht, weil es sich in C anders als in Pascal um
verschachtelte eindimensionale Arrays handelt. Aber trotzdem werden im
Speicher keine Pointer abgelegt und in der Praxis ist der Unterschied
bei letztlicher Operation mit Skalaren wirklich nur syntaktischer Natur.
