Guten Abend, ich benutze zum Layouten meiner Platinen DesignSpark PCB und bin damit soweit ganz zufrieden. Das einzige was mir noch etwas Probleme bereitet ist die Positionierung des Layouts beim Drucken. Es wird standardmäßig immer mitten im Blatt plaziert. Gibts es auch eine Möglichkeit, die Position zu verändern? Habe diese Möglichkeit leider noch nicht Gefunden. Gruß Jan
Jan schrieb: > Gibts es auch eine Möglichkeit, die Position zu verändern? Ja, die gibt es. Wenn Du im Dialogfenster „Output Manufacturing Plots“ Deine Druckmedien eingestellt hast, kannst Du unter dem Reiter „Position“ die Lage Deines Platinendruckes einstellen. Am besten erst zentrieren, dann in den unteren Zahlenfeldern neben „Offset By:“ die gewünschte Position eintippen. Bezugspunkt ist die linke, untere Ecke Deines Druckmediums. Ansonsten suche mal in der „Hilfe“ nach „Plot Contents“. Dort gibt es eine umfangreiche Beschreibung. DisignSpark hat was! Gruß, unikum.
Ahhh na klar, Mensch da hätte ich auch selbst drauf kommen können! :D Vielen Dank für die Info, hat sehr geholfen :) Gruß Jan
