Hallo, Ich baue derzeit für meine Schreinerei eine CNC Portalfräse um damit Platten als Werbeträger gravieren zu können. All meine Komponenten benötigen 230V doch wenn ich alles in Betriebe habe und jedes Teil unter voller Leistung läuft werde ich über 16A benötigen und dann fliegt die Sicherung. Jetzt dachte ich mir ich nehme einen Kraftstrom um die fräse zu betreiben. Auf L1 und N würde ich dann meine Netzteile anschließen 3x 4 Amper Und auf L2 und N den Fräsmotor (1000 Watt), PC (300 Watt) und Bildschirm Ist das Möglich das ich die Phasen unterschiedlich belaste?? Desweiteren möchte ich eine Lampe an das Portal bauen. Dachte erst an einen LED Streifen aber da eine Leuchtstoffröhre perfekt passen würde möchte ich gerne eine Solche verbauen. Leider ist meine Energiekette schon komplett voll. Ich hätte aber noch vier Adern 0,5mm² am Portal über die ich für das Licht verwenden könnte. Die Leuchtstoffröhre hätte 36 Watt. Theoretisch sollte ja das Kabel die 0,15 Amper der Lampe aushalten. Wäre es dann möglich die Lampe mit dem 0,5mm² Kabel zu betreiben ?
Alexander schrieb: > Ist das Möglich das ich die Phasen unterschiedlich belaste?? was glaubst du was zu hause passiert wenn du das Licht einschaltest? Oder hast du Kraftstrom Lampen?
Wenn eine Drehstromsteckdosen voll belegt sind, sprich es ist der Neutralleiter angeschlossen, ist es kein Problem, verschiedene Verbraucher, wie von dir beschrieben, daran zu betreiben. Wenn du das Ganze dann allerdings einmel an eine Steckdose steckst, bei der der Neutralleiter fehlt, dann wird sich einiges deiner Fräse in Rauch auflösen. Stichwort: Neutralleiterunterbrechung Wenn das 0,5mm² Kabel für 230V ausgelegt ist und du keine Schwachstromkreise im gleichen Kabel führst, ist die Leuchte kein Problem. Christian_RX7
Peter, du solltest erst lesen, bevor du Postest, er hat einen Neutralleiter, somit 3x230V zur Verfügung. Christian_RX7
Christian Kreuzer schrieb: > Peter, du solltest erst lesen, bevor du Postest, er hat einen > Neutralleiter, somit 3x230V zur Verfügung. genau, und wo sieht du da jetzt ein Problem? Hat er das zu hause nicht?
Alexander schrieb: > Und auf L2 und N den Fräsmotor (1000 Watt), PC (300 Watt) und Bildschirm Elektronikgeräte solltest Du nicht zusammen mit Motoren an einer Phase anschliessen, sondern dafür eine extra Sicherung und eine extra Leitung vorsehen. Du wirst auch so noch genug Probleme mit Computer- Abstürzen und ähnlichen bekommen, wenn grosse Motore und Rechner dicht beieinander stehen. Ansonsten gilt: Unterschiedliche Belastung von drei Phasen hast bei jedem Küchenherd und da funktioniert das auch problemlos. Der NL muss natürlich korrekt angeschlossen werden. Gruss Harald
Sorry Peter, jetzt versteh ich, wie das Posting gemeint war, dann hast du natürlich recht, hab es erst zu ironisch aufgefasst. Habe zuhause eine ähnliche Konfuguration stehen: L1 Staubsauger L2 Steuerung und PC L3 1,5kW Umrichter für Frässpindel Die Steuerung und der PC vertragen die Störungen des FUs erstaunlich gut. Christian_RX7
Hallo, es gibt inzwischen auch für Leuchtstofflampen LED Einsätze, wie gut die allerdings sind kann ich nicht sagen. Wenn die 0,5 mm² Leitung eine ausreichende Spannungsfestigkeit hat spricht nicht dagegen sie zu verwenden. Sie muss allerdings zusätzlich abgesichert werden z.B. 2 A. Dabei könnte es eventuell zu Problemen kommen, falls die Lampe kein elektronisches Vorschaltgerät hat, da diese zum Starten einen höheren Strom benötigen (ich muss aber passen, wie hoch der ist). Gruß Kai
Kai S. schrieb: > es gibt inzwischen auch für Leuchtstofflampen LED Einsätze, wie gut die > allerdings sind kann ich nicht sagen. die Frage ist was das bringen soll. LEDs haben mit viel glück den gleiche Lichtausbeute wie die Leuchstofflampen und sind dabei viel teurer. Wenn man also von der Anordnung eine Leuchstofflampe verbauen kann, ist das die günstigste version.
Peter II schrieb: > die Frage ist was das bringen soll. LEDs haben mit viel glück den > gleiche Lichtausbeute wie die Leuchstofflampen und sind dabei viel > teurer. Das soll dem Fragesteller die Möglichkeit aufzeigen, dass sich Leuchtstofflampengehäuse und LED nicht ausschließt. Mit viel Glück haben die LEDs die gleiche Lichtausbeute, die Gleiche haben sie mit viel Pech. Leuchtstofflampen enthalten zudem auch Schwermetalle (soll ja Leute geben, die da nicht so drauf stehen). Die LEDs sind teuerer, sollten aber auch länger halten (3-5 mal so lange). Gruß Kai
Bei manchen Threads beschleicht einem das Gefühl, daß dies die einzige Seite ist die im Internet noch funktioniert.
Kai S. schrieb: > Mit viel Glück haben die LEDs die gleiche Lichtausbeute, die Gleiche > haben sie mit viel Pech. dann zeig doch mal eine LED die über 90lm/w inc. Verluste im Netzteil hat? > Leuchtstofflampen enthalten zudem auch Schwermetalle (soll ja Leute > geben, die da nicht so drauf stehen). ob alles gesund ist was in LEDs darf auf bezweifelt werden > Die LEDs sind teuerer, sollten aber auch länger halten (3-5 mal so > lange). kosten aber das 10fache.
>dann zeig doch mal eine LED die über 90lm/w inc. Verluste im Netzteil >hat? CREE XM-L U2, 147 Lm/W bei 700mA.
Jack Braun schrieb: > CREE XM-L U2, 147 Lm/W bei 700mA. ...und wie ist der Faktor einschl. 230V-Netzteil und wie gross die Lebensdauer der LED, wenn sie mit Grenzstrom betrieben wird? Gruss Harald
Der Grenzstrom dieser LED beträgt 3000mA. Wenn man LEDs weit unter ihrem Grenzstrom betreibt, erreicht man 40 bis 50 Kh. Moderne Konstantstrom-Netzgeräte erreichen Wirkungsgrade von 85 bis 92%.
Jack Braun schrieb: > CREE XM-L U2, 147 Lm/W bei 700mA. diese wird aber niemand mit 700mA als lampe verbauen, ich wollte eine fertige Lampe sehen und eine einzelne LED. Bei fertigprodukten liegt die lichtausbeute unter 90lm http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuchten/LED-Lampen-Leuchtmittel/Samsung-LED-Tube-1200mm-neutralweiss.html
Die Frage war, ob eine Leuchtstoffröhre mit 150mA über 0,5mm2 versorgt werden kann. Die Antwort lautet: Ja, aber die Leitung muss extra abgesichert werden. Und dort empfiehlt es sich, die Sicherung recht knapp auszulegen. Mit 2A wärst du auf der sicheren Seite...
Ja, eine Schieflast von bis zu 4.6kW ist erlaubt.
MaWin schrieb: > Ja, eine Schieflast von bis zu 4.6kW ist erlaubt. Was ist damit gemeint? Gesamtleistung des Anschlussen oder differenz der Leistungen? Und pro was, Hausanschluss, zähler?
Bitte eine Leuchstofflampe mit EVG nutzen, da es mit einem KVG zu stroboskopischen Effekten kommen kann. Bei Werkzeugmaschinen mit drehenden Komponenten kann das Böse ins Auge gehen.
